SolidCAM
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
Разделить на две операции
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
А, ну да, опять туплю.
Пятница сказывается.
Сергей=
Re: SolidCAM
Сообщение Сергей= »
Подскажите пожалуйста ,если кто знает ,как в Solid Cam уступы фрезеруются ?
Я что-то найти ни как не могу ,при обработке кармана фреза за приделы заготовки не выходит и оставляет на углах острова,а при торцевой обработке срезает стенку возвышенности которую нужно оставить с заданными размерами.
Уже всё перепробовал ,и ни чего не выходит :wik:
Вот деталька :
309.jpg (4711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.88 КБ)</a>
Вот такакя хрень всё получается:
310.jpg (4711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.52 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Пробовал смотреть в Типовых наборах ?
Там есть несколько вариантов с открытым карманом
Сергей=
Re: SolidCAM
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Пробовал смотреть в Типовых наборах ?
Ура!
Спасибо всё ,получилось использовал вариант с открытым карманом :D
Вот:
311.jpg (4700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.35 КБ)</a>
VGorik
Re: SolidCAM
Сообщение VGorik »
Доброе время суток, кто может поделиться постпроцессором для Fanuc21 ?
если можна на почту vgorik@rambler.ru, Заранее благодарен
Re: SolidCAM
Парни, чего то малость заплутал в лабиринтах
Скоро буду пилькать эту детальку, основная прога написана, но уперся- как сделать 3Д фаски ?
Может кто в курсях, ткните плиз где стратегия
z.JPG (4412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.15 КБ)</a>
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Re: SolidCAM
Спасиб
Я вчера смотрел эту стратегию, но не нашел как задать , что бы гравер пилькал не кончиком
В общем так , как можно задать на фаске 2д
Здесь тоже не было этого
Либо не допонял :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
nik1,
а ты шестеренки в хвост сам делать пробовал еще ?
Re: SolidCAM
Не пробовал, конички сложно сделать , что бы зубья имели правильную форму
Сделал сегодня эту детальку
Мда, 4 оси это не 3 , посложнее по всем параметрам
В итоге качество вышло так себе, не получается хорошо зажать заготовку
Ну и саму поворотку надо переделывать, это точно
Часть стратегий не подошла, в общем еще много надо сделать для нормальной работы
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
nik1 писал(а):что бы гравер пилькал не кончиком
На 51й секунде ставит галочку chamfer и появляется вкладка с настройками chamfer
Re: SolidCAM
Понял, попробую , спасиб
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
сегодня разбились мои мечты о простоте и удобстве солидкама...
ну частично, не полностью.
делал вторую версию адаптера для тормозов. выпилил половину правого. все хорошо.
дальше думаю как сделать левый. оч просто! он же зеркальная копия. беру и делаю трансформацию/зеркалирование всех операций.
в симуляции все получилось. зарядил на станок и... направление фрезерования везде изменилось на противоположное. работать нельзя.
дальше пробовал создать шаблон. вроде создал, применил его на заготовку. как-то не пощло. уровни уплыли, все контур нужно задавать снова...
воющем проще с нуля сделать.
как-то так.
IMG_0306.JPG (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.04 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Наверное не зря пишут , что солид слегка ущербный :)
galexey
Re: SolidCAM
Сообщение galexey »
Как в Solidcam задать количество знаков после запятой? В УП получается 4 знака после запятой, а это слишком. Мне хватило бы и одного. Из-за этого программы получаются слишком большие.
galexey
Re: SolidCAM
Сообщение galexey »
Разоюрался. Это правится в постпроцессоре.
;GPPL variables
numeric_def_f = '5.3(p)'
integer_def_f = '5.0(p)'
gcode_f = '2.0(p)'
mcode_f = '2.0(p)'
xpos_f = '5.3(p)'
xopos_f = xpos_f
ypos_f = '5.3(p)'
zpos_f = '5.3(p)'
feed_f = '4.3(p)'
Re: SolidCAM
Если указать недостаточную точность, то LinuxCNC может начать ругаться на командах G02/G03, что у него концы с концами не сходятся.
galexey
Re: SolidCAM
Сообщение galexey »
Пока не ругался. На четырех осях с точностью 0.1
Re: SolidCAM
Пытаюсь осилить запилить шестерню на 134 зуба
Приходится идти окольными путями и все же не получается сделать Уп как хочется
А хочется , что бы после пропила зуба, при подходе на новый зуб шпиндель не поднимался бы по Зет на плоскость безопасности, пока идет вращение поворотки
И еще пока бодаюсь с центром фрезы
Фрезу задал шпоночную, теперь надо сделать , что бы она заходила центром в зуб, а пока идет отсчет от края фрезы
В общем как то криво все это получается
Вернуться в «CAM пакеты»
