Модернизация плазмы
ks412
Модернизация плазмы
Сообщение ks412 »
Добрый день. На заводе есть плазма 12 метров на сервах (слеплена из разных кусков). софт образца 80х :D . Есть ли возможность подключить пк и использовать Mach или что то подобное? Просто я не знаю как комп может работать с сервами и что для этого надо. Есть вариант переделать ее под шаговики, но это влетит в хорошую копеечку. Есть ли смысл переделывать на шаговики?
Re: Модернизация плазмы
ks412 писал(а):Просто я не знаю как комп может работать с сервами и что для этого надо.
нужно знать какие сигналы понимать серва
ks412
Сообщение ks412 »
как это узнать? Какие сигналы могут быть? простите я с сервами дела не имел.
степ/дир или аналог.
Если стоит прога 80х годов там комп есть аль на перфолентах?
ks412
Сообщение ks412 »
комп. даже цветной :hehehe: Просто вопрос переделки стоит "остро". каждый выезд мастера из днепропетровска стоит в районе 20000-50000грн. это не оппечатка.
ks412 писал(а):аждый выезд мастера из днепропетровска стоит в районе 20000-50000грн. это не оппечатка.
я не бачу в граммах, мне в баксах :)
Фото кишков выложи и моторов.
ks412
Сообщение ks412 »
в среднем 4500у.е
PKM
Сообщение PKM »
Где плазма находится?
ks412
Сообщение ks412 »
в Харькове.
