Управление частотником через modbus.
Re: Управление частотником через modbus.
aegis писал(а):UAVpilot, хмм выходит, что скорость будет ограничена пропускной способностью лпт порта комп-месса?
Скорость чего? Обмена данными между компом и месой? - Да, но там передаётся на порядки меньше данных, чем нужно чтобы почувствовать это ограничение.
Или имеется в виду скорость работы моторов? - тогда нет, ибо я ж написал:
стабильный "аппаратный" генератор шагов в сотни килогерц.
А сам LPT тебе выдаст максимум только 3 десятка килогерц.
Алексс писал(а):это мне ?
ага. :)
elephant007
Сообщение elephant007 »
А вот еще чего нашел на сайте Месы: http://www.mesanet.com/adapterinfo.html
SPINx1 PWM
The SPINx1 is a one channel isolated digital potentiometer intended for spindle control. The SPINx1 takes three TTL level signals, PWM,DIR and ENA and has four isolated outputs: CW, CCW, ENA and VOUT. VOUT is a Analog voltage proportional to the PWM input signal and the Analog reference voltage (5 to 18VDC).
в общем прайсе нету, даташита нету. Но на вид самое оно для рулежки безмодбасного шпинделя.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
elephant007 писал(а):Но на вид самое оно для рулежки безмодбасного шпинделя
как только цену увидишь, сразу за паяльником побежишь :)
можно кстати сделать забавное модбас-устройство с рассредоточенными и легконаращиваемыми любыми входами и выходами. Ограничение только одно - не реалтайм.
Ещё немного обдумаю идею и наверно отдельную тему сделаю.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
UAVpilot, дак давай обдумывай, может и я надумаю что делать, ато я уже скоро свое железячье доделаю...
нікому нічого не нав'язую.
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):как только цену увидишь, сразу за паяльником побежишь
Я на него не нашел цены, кстати
aegis
Сообщение aegis »
PKM, да думается цена космос будет... плюс доставка баксов 20
PKM
Сообщение PKM »
Баксов 40 наверное. Но одну эту штуку покупать нет смысла, доставка у них только ЕМС, и еще кажется какойто сбор 10дол за упаковку.
elephant007
Кстате! А что нам ответит начальник транспортного цеха? Nick вроде как Месой барыжит, должен же быть ценник!
elephant007 писал(а):Кстате! А что нам ответит начальник транспортного цеха?
И еще, не менее кстати, я что-то не нашел у начальника той самой 7i43!
Пока инфы нету..... надо будет у них узнать...
7i43 не возим, стоит она как 5i25, ну в крайнем случае на 10$ дешевле, а выгода от нее не очевидна (в плане дополнительных возможностей). Той же 5i25 за глаза хватает для большинства приложений.
7i43 выгодно отличается от 5i25 тем, что не торчит в высоту посреди низкой современной материнки.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Плюс дает возможность иметь отдельный силовой блок, подключеный всего одним кабелем.
PKM
Сообщение PKM »
Алексс писал(а):Плюс дает возможность иметь отдельный силовой блок, подключеный всего одним кабелем.
В большинстве случаев 5i25 тоже всего одним кабелем подключается к дочерней плате.
Да и не так уж и высоко торчит, c low profile планкой что-то около 75 мм, минус разъем, и получается не сильно выше радиатора на проце.
Ну вот, попробуй разместить тут 75 мм:
SNC00439.jpg (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (807.51 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Можно и не торчать http://www.ebay.com/itm/220929544015
Это практически фикция: на полноразмерных платах с такой штукой меса как минимум накроет все остальные слоты и в них ничего не вставишь и ещё будет под вопросом подключение кабеля к "внутреннему" разъёму. На платах от microATX и меньше меса тупо упрётся в радиатор чипсета и/или процессора и не поместится.
Такие штуки используют в 1U серверах, но там на материнке в этом месте нет ничего высокого.
Единственная альтернатива - это использование внешнего выноса PCI-E. У месы есть такие выносы и есть кабели, правда не освещён вопрос подключения такого кабеля к 6I25. Да и стоит это уже совсем другие деньги.
PKM
Сообщение PKM »
Есть и гибкие выносы http://www.ebay.com/itm/190853417074
UAVpilot писал(а):Ну вот, попробуй разместить тут 75 мм:
А может и влезет... Какое там растояние от поверхности платы до задней стенки?
