ищу якорь
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: ищу якорь
Двигатели разные, может и не подойти.andr-tgn писал(а):ищу якорь на ШД нема 23 , 76мм. обломилась ось вала. может у кого сгорел такой мотор, а якорь остался.
И вторая проблема - вытащив ротор двигателя вы разорвете магнитную связь, и двигатель размагнитится.
Полноценно восстановить мотор обратно в домашних условиях уже не получится.
Работать будет, но очень плохо.
Так что - ищите деньги на новый двигатель.
Последний раз редактировалось michael-yurov 10 июн 2013, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: ищу якорь
andr-tgn, искать ротор бесполезно michael-yurov, описал почему.
Как так случилось что ось отламилось?
Кто производитель шаговика? Название конторы что их производит?
andr-tgn
- Новичок
Re: ищу якорь
как нельзя доставать якорь???? а когда подшипники меняешь ??!!! не поверю что нельзя доставать якорь.
а причина банальна. плохая конструкция соединения мотор-винт
- Зачётный участник
Re: ищу якорь
Разбирать шаговики нельзя. Вытащил ротор и движок перемагнитился.andr-tgn писал(а):как нельзя доставать якорь????
1й вариант берешь аккуратно сдохший движок кладешь в мусорку и покупаешь новыйandr-tgn писал(а):а когда подшипники меняешь ??!!!
2й вариант при смене подшипов ротор не вынимать
а кто производитель?andr-tgn писал(а):а причина банальна. плохая конструкция соединения мотор-винт
andr-tgn
- Новичок
Re: ищу якорь
китай.
паца, вы сами верите в то что пишете!!!!! перемегнитица!!!!!!
- Зачётный участник
Re: ищу якорь
это понятно, кто именно?andr-tgn писал(а):китай.
ну проверь, явно будешь не первымandr-tgn писал(а):паца, вы сами верите в то что пишете!!!!! перемегнитица!!!!!!
http://www.chipmaker.ru/topic/78268/pag ... p__1150287
http://www.chipmaker.ru/topic/102984/pa ... p__1630979
есть обсуждение на cnczone.com но лень искать.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: ищу якорь
Если речь про самого дешевого китайца, то разницы, может быть и не будет.andr-tgn писал(а):китай.
А вот приличный двигатель лучше не разбирать, а если и разбирать, то закрепить ротор так, чтобы он даже не сместился и не прилип к стенкам.
Не веришь - возьми нормальный мотор (пусть и китай, но не logsmotor и не wantai), и сравни крутящий момент до разборки и после.
А мы посочувствуем в связи с утратой.
- Зачётный участник
Re: ищу якорь
там есть что нибудь про испытание момента до и после разборки? Разобрать движок любой индеец можетandr-tgn писал(а):http://domhitrosti.ru/remont-i-profilak ... vigatelya/
- Зачётный участник
Re: ищу якорь
Видно потому что некоторые производители намагничивают роторы, а потом их засовывают в движки. Когда были разборки с ВантаМотор они так и не смогли ответить как они намагничивают роторы, в моторе или вне мотора.michael-yurov писал(а):Если речь про самого дешевого китайца, то разницы, может быть и не будет.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: ищу якорь
Цитата с другого форума:
vado7 писал(а):Добрые сутки. Помогите мне, пожалуйста, решить мою проблему. На поворотке при включенном движке, я могу прокрутить его руками, крепко прижав чем то. В этом случае во время работы при повороте заготовки, в движке что то внутри щёлкает и он не поворачивает её. Думал ремень, так нет, проскакивает сам движок. Ещё он стал магнититься, во время разборки к нема приставали ключи (раньше этого вроде бы не было). Движок "AST MOTOR 1.8 3.0A". Что это может быть? Может внутри обмотка пробивает? Что то можно сделать? Или надо его менять?
