Нужен автономный контроллер (недорогой)
Re: Нужен автономный контроллер (недорогой)
Потому что это не станок, который я использую, а макет, который должен включаться с помощью одной кнопки.
И экрана там быть не должно.
Он должен просто сам работать в режиме демонстрации.
И я опасаюсь, что могут быть сбои из за отключения во время работы.
PKM
Сообщение PKM »
michael-yurov писал(а):300 мм - мало. А стыковать не хочу. Да и дорого получится все же...
http://www.ebay.com/itm/281108334184
...с тебя причитается ;)
PKM писал(а):...с тебя причитается
Спасибище! огромное!
Как могу отблагодарить?
Могу финансово немного, могу еще как-нибудь.
PKM
Сообщение PKM »
... разве что советом при случае :)
Смотрел я на них - классные, но некуда приткнуть. Кроме как на твой макет :)
PKM
Сообщение PKM »
Туда же еще меньше http://www.ebay.com/itm/121124641193
PKM писал(а):Туда же еще меньше http://www.ebay.com/itm/121124641193
Не, эти короткие.
Мне нужно на длинную ось 670 мм (те длинные как раз подойдут),
и на портал - 362 мм,
но на портал нужно не шире 5 мм.
Хотя, мне важнее именно на портал, т.к. их видно, и они будут действующие.
компановка макета.png (3784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.94 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Я думал может вертикально что-то будет двигаться.
Поставить на макет микрошпиндель и платы гравировать можно )
Покупаю сейчас всякие запчасти к этому макету, и наткнулся вот на что:
http://www.ebay.com/itm/Programmable-Tw ... 3a7f54cf1f
Возможно, эта штука мне подошла бы, но описания то нет :wik:
О! уже что-то нашел!
http://www.aliexpress.com/item/Programm ... 39175.html
PKM
Сообщение PKM »
Вроде оно, да и копеечная штука
Посмотрел видео, на котором китаец что-то лопочет: http://v.youku.com/v_show/id_XNDkyNTY1ODg4.htm
Видно, что эта штука передвигает станок с ускорениями и замедлениями,
и пофигу, что интерфейс интуитивно понятный:
667230077_291.jpg (3720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.53 КБ)</a>
Но, похоже, эта штука позволяет запрограммировать лишь 222 команды... Этого мне мало.
Похоже все таки воспользуюсь аудиозаписью управляющей программы,
или вообще сам сделаю такую штуку.
PKM
Сообщение PKM »
Загнать LinuxCNC в ARM...
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Аудиозапись траектории для 2х микроШД = 2 мп3 плеера :)
А так ли необходима в макете способность вполнять заданную программу?
пара детских моторчиков на осях, блок питания и концевики переключающие полярность моторчиков в крайних точках - макет бесконечно эмулирует траекторию мячика.
Ну а если питание промодулировать 2мя генераторами низкочастотного шума независимо для двух осей- будут замысловатые неповторимые кренделя в траектории. И смотреть на это можно будет бесконечно %)
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Yur_ra писал(а):Аудиозапись траектории для 2х микроШД = 2 мп3 плеера :)
Вариант про моторчики отпадает, т.к. так сделали бы все макетчики, а я хочу сделать лучше всех,
Вариант с "мячиком" - забавный, но не зрелищный.
А вот выписывать кренделя... Прикрольный скринсейвер получится :hehehe:
Но я уже пообещал заказчику, что будет таректория, будут на столе станка как бы вырезанные детали, которые он будет обходить по контуру, и т.п.
Только сейчас сообразил, что я могу запрограммировать KFlop на автономную работу!
Правда, для движения отрезками траектории. Но я пока еще не разбирался.
Потихоньку заканчиваю макет,
Уже ездит, но пока не покажу, т.к. еще не собран до конца.
Вот пара фоток, если кому интересно - система вентиляции, стойка управления (пока без экрана), и маленький гипертермчик:
SDIM1909.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.97 КБ)</a>
SDIM1907.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (839.63 КБ)</a>
SDIM1908.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.79 КБ)</a>
SDIM1910.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.58 КБ)</a>
SDIM1911.jpg (3546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.85 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Ай, красота! Это пластик?
michael-yurov, Хипер на тебя в суд подаст за точное копирование их аппаратов :)
PKM писал(а):Ай, красота! Это пластик?
Да, все полистирол.
aftaev писал(а):michael-yurov, Хипер на тебя в суд подаст за точное копирование их аппаратов
:hehehe:
А ты им не говори!
michael-yurov, мож ты так стойку ЧПУ Сименса иль балтсистема подделаешь, еще желательно чтоб работала :)
aftaev писал(а):michael-yurov, мож ты так стойку ЧПУ Сименса иль балтсистема подделаешь, еще желательно чтоб работала :)
Тогда бы я тут у вас про автономный контроллер не спрашивал бы, а сделал бы работающую стойку. ;)
PKM
Сообщение PKM »
YurCNC можно назвать :)
