Фрезерный станок с ЧПУ 6Р80Ш
asobo
Сообщение asobo »
родам фрезерный станок с ЧПУ
Размеры рабочей поверхности стола: 800х200
Наибольший ход стола (может быть увеличен на 5-10мм при отключении концевых датчиков):
-продольный 495
-поперечный 225
-вертикальный 320
Конус шпинделя: Морзе 4
Мощность привода шпинделя 2.2кВт
Пределы числа оборотов шпинделя: 500-4500
Масса станка: 1300 кг
Станок после капитального ремонта и переобоудования.
- установка серводвигателей на все оси
- замена трапецеидальных винтов на ШВП
- автоматическая система центральной смазки направляющих и гаек ШВП
- полная разборка шпинделя с заменой и регулировкой подшипников
- ременной привод шпинделя с бесступенчатой регулировкой числа оборотов
- система подачи СОЖ
- автоматизированная установка высоты инструмента
- покраска станка маслостойкой краской
Есть оснастка для быстрого старта. Помогу с обучением работе на фрезерный станках с ЧПУ.
т. +375 44 466-60-98
Станок находится в Минск Беларусь
Цена 9800 USD
http://vimeo.com/67339139
IMG_0253_новый размер.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.39 КБ)</a>
IMG_0254_новый размер.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.65 КБ)</a>
IMG_0255_новый размер.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.3 КБ)</a>
IMG_0256_новый размер.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.28 КБ)</a>
IMG_0258_новый размер.JPG (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.34 КБ)</a>
Re: Фрезерный станок с ЧПУ 6Р80Ш
какие моторы стоят на осях?
Какие максимальные скорости по XYZ ?
