Какие настройки необходимо сделать в EMC2 для проверки работ
viteka
Re: Какие настройки необходимо сделать в EMC2 для проверки р
Сообщение viteka »
А кстати про ENBL почему-же раньше это не было прблемой?
viteka
Сообщение viteka »
Огромное СПАСИБО за помощь :good:
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
микрошаг и ток ШД
"А кстати про ENBL почему-же раньше это не было прблемой?"
Может у тебя раньше этот сигнал был инвертирован, ты и сейчас в степконфиге можеш задать инверсию этого сигнала и я думаю что он у тебя заработает Просто какую цель ты преследуеш используя управление этим сигналом???? Я думаю что его можно использовать как дополнительную блокиров при нажатии на конпку аварийной остановки хотя может я и ошибаюсь .
Voronini
Сообщение Voronini »
всем привет! очень нужна помощь студенту в этом деле, собрал комплект: движки 85BYGH450D-008 NEMA34, драйвера DQ860MA, блоки питания 350W,60VDC,5.9A контролер в общем взял полный комплект. всё это собрал и подключил к mach3. В результате:при включении греются движки и драйвера но никакой реакции на работу, помогите плиз. может в настройкух mach3?
tooshka
Сообщение tooshka »
Если движки очень сильно греются - уменьшать ток.
Остальное наверно смотреть в Маче.
Милая, ты услышь меня
Voronini
спасибо, с движками разобрался но по прежнему становится в режим удерживания и всё
Номера пинов правильно настроены?
Если настроены, то, вероятно, проблема в полярности сигнала Enable.
Voronini
пробовал несколько вариантов настройки пинов, но результат тот же.
elephant007
Сообщение elephant007 »
При первой настройке вообще не трогай этот Энабле! экспериментируй с Пульс и ДИР!
Voronini
всё без изменений, не пойму в чём дело
Voronini писал(а):пробовал несколько вариантов настройки пинов, но результат тот же.
Их там много много миллиардов (вариантов). Какие из них пробовали?
Voronini
сейчас установил X 2 3, Y 4 5, Z 6 7,
Voronini писал(а):сейчас установил X 2 3, Y 4 5, Z 6 7,
А к каким пинам подключены драйверы? К таким же?
Voronini
да, к этим и подключены
Моторы при включенной EMC2 находятся в режиме удержания (сложно провернуть рукой, т.к. на обмотки подано напряжение)?
Тогда не знаю, что может быть.
У меня почти нет опыта использования EMC.
Может кто другой сможет что посоветовать...
А питание на интерфейсную плату правильно подается?
Если там есть опторазвязка, то у платы, скорее всего две отдельные цепи питания.
Сообщение nkp »
michael-yurov писал(а):У меня почти нет опыта использования EMC.
Voronini писал(а): всё это собрал и подключил к mach3
какая программа используется?
Я перепутал, т.к. тема про EMC2.
