Задумал свой станок...
pokery
Re: Задумал свой станок...
Сообщение pokery »
Качается по углам, как будто она вдоль перекручена. Ну да ладно, на работе обработаю. Теперь осталось ждать конца августа, буду заказывать все остальное.
С обработкой, не спеши - может просто его винтом повело... Сначала проверь прямолинейность направляющей, если она не прямая - тогда ничего не обрабатывай, а сначала притяни ее болтами к прямой станине, и снова проверь прямолинейность! Может она выправится. А лучше стразу установить две направляющих, и сравнить их прямолинейность при помощи индикатора.
Да.... Отрезать бы им руки за такой рез направляющих. Кстати у них вроде обычный рез должен быть +-2мм. Т.е. если не в размер отрезали, требуй сатисфакции :twisted:!
pokery
Сообщение pokery »
Обработал на работе концы рельс примерно в один размер - 493 мм. Пришлось откручивать вал и делать все по отдельности. Еще просверлил дыровок на рельсах с одной стороны, потому как они там попросту отсутствовали. Стало похоже на вещь!!!
Индикаторов нет ни у меня дома, ни на работе. Думаю биение уйдет, если рельсу притянуть.
Написал им жалобу и спросил про компенсацию. Еще что удивило. Если они и так пилят рельсы, так почему у них отдельным прайсом идет обработка в размер заказчика??? Не все ли равно как им пилить, на 0,5 метра или на 0,3???
pokery писал(а):Если они и так пилят рельсы, так почему у них отдельным прайсом идет обработка в размер заказчика??? Не все ли равно как им пилить, на 0,5 метра или на 0,3???
Там типа точнее отпилят.
pokery писал(а):Индикаторов нет ни у меня дома, ни на работе. Думаю биение уйдет, если рельсу притянуть.
Как так? Полезная штука - срочно приобрети, тем более стоит дешево.
pokery писал(а):2. Разница в длине 3мм между двумя рельсами (496 и 493мм).
3. Мало того, что отпилили, так еще и не обработали концы:
Пруложик?
pokery писал(а):Качается по углам, как будто она вдоль перекручена. Ну да ладно, на работе обработаю.
Не нужно. Видимо их повело при распилке,по фотке видно концы нагрелись. Рельсы пилят мет. пилой с водой. Правда так делают нормальные фирмы.
pokery
Сообщение pokery »
Да, пурлоджик.
Всё решилось мирным путем. Не буду описывать разговор между ними и мной, но главное, что все нормально. Жду конца августа :cheesy: , когда буду делать большой, по моим меркам, заказ всего остального сразу.
pokery что ты правильно начал все делать - скучно аж но :)
pokery
Сообщение pokery »
:) ладно, сделаю все из мебельных направляющих, а рельсы и линейные подшипники положу на полочку и буду просто любоваться :)
pokery
Сообщение pokery »
Это пипец. Заказал комплектующих на 13 тыщ. (!!!) Валы на 25, куча линейных подшипников, держатели валов, муфты и так далее. Пришлось денег занимать. Товарищи aftaev и Nick - ну вы за это ответите :)
valb
Сообщение valb »
pokery писал(а): aftaev и Nick - ну вы за это ответите
Фу!... Здесь, наконец, пролетел!
А так хотелось...
pokery писал(а):Это пипец. Заказал комплектующих на 13 тыщ. (!!!) Валы на 25, куча линейных подшипников, держатели валов, муфты и так далее. Пришлось денег занимать. Товарищи aftaev и Nick - ну вы за это ответите :)
Вот блин... он еще не знает про винты, шпиндель, датчики, контроллер, опорные подшипники, гайки... Ну мы попали :D...
pokery
Сообщение pokery »
:D
Ну мне осталось то станину придумать со столом, сами каретки игрек и зет из чего сделать :think: , неподвижный портал и еще по мелочи. А электроника вовсю пашет, вот вчера оси откалибровал пока делать было не чего, заодно проверил как капролоновые гайки по винтам ездят. Ездят будь здоров, только скрипят, заразы, на больших оборотах. Ну как станок будет, будет им и смазка :)
pokery
Сообщение pokery »
Получил вторую посылку :cheesy: :cheesy: :cheesy: Она оказалась в четыре раза дороже и по весу в четыре раза тяжелее первой!!! А вот общий вид двух посылок:
p3.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (553.71 КБ)</a>
Все не стал распаковывать. Много всего :) И так:
  • две рельсы с валами на 16;
  • четыре опорных модуля с линейными подшипниками (с регулировкой прижатия) для валов на 16 (на фотке один установлен на вал, три лежат в общей коробке в маленьких коробочках);
  • три вала на 25 (на этот раз отпилили не меньше, а намного больше :) );
  • 8 опорных модулей с линейными подшипниками для валов на 25 (здоровые, заразы, даже не ожидал, просто монстры - на фотке один на валах лежит, семь остальных в общей коробке);
  • 8 опор для валов на 25 (лежат правее валов, в одной коробочке две штучки);
  • три муфты 6,35 на 8 мм (красивая вещица, как она сделана так и не понял);
  • держатель шпинделя на 43 мм.
Подшипники - это что-то. Бегают по валам спокойно, как будто вобще внутри них ничего нет, однако люфта вобще не ощущается, по крайней мере не шевелятся. Открытые подшипники на 16 имеют болтик для регулировки силы прижатия (или как это называется).
В общем доволен как слон :cheesy: Пурлоджик не пожалел упаковки и скотча :) Все упаковано просто идеально и рассовано по коробочкам в пакетиках. Осталось все это как то собрать :)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Интересно)... а скока это по отдельности стоит? .. проскочила мысль коммерческого проекта изготовления для хоббистов)
" Linux CNC - наше всё"
pokery
Сообщение pokery »
На сайте пурлоджика есть все цены, но могу и здесь написать:
рельса 0,5 метра - 980 (но цена у них за метр 1960, если брать как я на полметра, то соответственно пересчитывают);
вал на 25 0,5 метра - 840;
опорный модуль с линейным подшипником с регулировкой на 16 разрезной - 665;
опорный модуль с линейным подшипником на 25 - 630;
опора (держатель) для вала на 25 - 175;
муфта 6,35 на 8 (но у них много моделей) - 420;
держатель шпинделя на диаметр шейки 43 мм - 1330.
Плюсуйте сюда доставку курьерской компанией - у меня за две посылки вышло 3000. Чем тяжелее посылка, тем дороже, а также еще фирменная упаковка - тоже плюс. В итоге получилось примерно 21 тысяча.
Ах да, забыл. Электронику брал на другом сайте: контроллер - примерно 3000, три движка по 1300, блок питания на 24 вольта (вот не помню, почти 1500). За все почти 30000.
Эх красота :cheesy: !!! Как они на этот раз направляющие нарезали, нормально или как в прошлый раз?
По станине уже все придумал? Есть чертежи?
А что за сайт с контроллером, и что за контроллер и движки?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
эххх, вот если бы больше народу брало эти вещи,то и самим производить можно было-б)).. отличный коммерческий проект вышел....БЫ!)))
pokery
Сообщение pokery »
Nick, времени пока нет, после работы сижу - в глазах спички... Скоро с отцом будем гараж ремонтировать, заодно станком займусь. Самому уже хочется побыстрее собрать, но не получается. Единственное, что могу сообщить - решил перевернуть стол на 90 градусов, и теперь будет не 200 на 300, а 300 на 200. И ось Y станет осью Х и наоборот. Тем самым станок будет немного меньше по размерам и станет почти квадратным. Уже сделал шаблон под фрезер, чтобы сделать сам стол. Еще придется поднимать рельсы, потому как ось винта не совпадает с осью движка, низко получается. Валы оси Х решил не резать в размер, пускай торчат с одной стороны, вдруг пригодятся. Много непоняток с осью Z, хотя и упростил задумку покупкой линейных подшипников. В общем много всего...
Валы нарезали так же, плюс минус километр, но уже не в минус, а в плюс, т.е. вместо 500 мм нарезали 515 примерно и так далее. Обработку торцов не делают, только за деньги, ну да ладно, с валами легче, да и все равно мне на ось Z один вал резать придется.
Вся электроника в начале темы написана, сайт duxe.ru. Приобрел примерно месяца три назад.
Не у всех есть такие деньги. У меня тоже не было, просто пересилил себя и занял сколько мог :) А вот на ШВП не хватило :(
pokery писал(а):Еще придется поднимать рельсы, потому как ось винта не совпадает с осью движка, низко получается.
Не совсем понял, но если ты собираешься ставить под оси прокладки, то лучше просто отнести немного ось ходового винта. А направляющие жестко прикрепить к самой толстой и жесткой плите.
pokery писал(а):В общем доволен как слон
Как после этих рельсов, на простые подшипники не тянет :)
Dmaster писал(а):проскочила мысль коммерческого проекта изготовления для хоббистов)
Именно таких рельсов :wtf:
Dmaster писал(а):эххх, вот если бы больше народу брало эти вещи,то и самим производить можно было-б)).. отличный коммерческий проект вышел....БЫ!)))
На евау можно посмотреть сколько китайцы напродавали. Hiwin рельсы и ШВП продает вагонами. Спрос будет приличны. Раньше рельсы выпускали в Липецке, но как обычно....
