cnc станок по готовым планам с ebay'я :)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
за 20тку на ебае продают чертежи, с размерами, деталями и руководством к сборке:
http://cgi.ebay.com/new-CNC-3-axis-rout ... 3f0caaccee
судя по видео станок очень даже приличный, сразу в закрытом корпусе, перемещения очень быстрые, и довольно неплохая точность.
единственная проблема, все в дюймах, и нужен перевод и адаптация под метрическую систему.
у него даже своя ветка есть где народ уже построил такие девайсы и вобщем-то доволен http://www.cnczone.com/forums/momus_design_cnc_plans/
кто что думает про эту машинку ? поделитесь соображениями.
PKM
Re: cnc станок по готовым планам с ebay'я :)
Сообщение PKM »
Главный момент здесь:
Are metric dimensions included?
Sorry, but the machine is designed around standard inch size metal pieces. If you are within the US, all of the metal used can be ordered online.
PKM
Сообщение PKM »
Ну и жесткости маловато у него. Эти ремешки...
Короче говоря - можно купить эти планы, но все равно придется модернизировать под метрический стандарт.
Пишет, что стоимость материалов 400-450 уе. Еще столько же электроника, моторы и драйверы. Мне кажется, за эти деньги можно и на китайских круглых направляющих построить, с более мощными ремнями, а чуть дороже и на ШВП.
Да за 800-900 у.е. можно купить чпу станок, вроде такого: http://www.777.lg.ua/stanok-frez_CNC.html
Или вообще вроде таких: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 6853#p6815 , смотри посты PKM - он подкинул пару просто чумовых предложений!
Но! Стоить начать с того, что ты хочешь делать на станке? Какую обработку и в каких условиях?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Народ!
Ненадо ничего покупать и переводить!
Наши Кулибины выкладывают чертежи бесплатно.
Ссылка раз http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3528597
Ссылка два http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... sc&start=0 (надо тему почитать, там автор выкладывл чертежи в формате спринта - чертилка для печатных плат)
Ссылка три http://forum.rcdesign.ru/f41/thread217133.html (качайте с депозита)
И еще. если есть деньги, тто лучше купить рельсовые направляющие 15-го размера, чем круглые 25-го.
PKM
Сообщение PKM »
_taras_ писал(а):лучше купить рельсовые направляющие 15-го размера, чем круглые 25-го
Да, это точно.
Может, кто подскажет, где в Украине по хорошей цене купить рельсовые?
ПС: спасибо за ссылки. А посерьезнее станки можно?
evgenyjp
Nick писал(а):Да за 800-900 у.е. можно купить чпу станок, вроде такого: http://www.777.lg.ua/stanok-frez_CNC.html
пока работаю с пластиками, уже писал про сверловку корпусов.
в будущем планирую работать по меди и алюминию, по дереву.
твердые металлы обрабатывать не планирую.
сейчас у меня вот такой вот девайс http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0649814916 с комлектом драйверов и шпинделя под него же там есть ссылка
дело в том что все ети станки открытого типа, а я работаю дома в комнате, и вы все прекрасно знаете как всякое "гамно" разлетается во все стороны паэтому нужен однозначно крытый прибор, а это уже совсем другие деньги.
ну и все эти станки голимый китай начиная от железа(направляющие итд) и заканчивая электроникой.
а если собирать самоу то детали будут нормальных производителей и драйверы можно взять GECKO за пару сотен на том же ебае это будет напорядок лучше чем дешевые кетайские драйверы.
в чем собсвтенно проблема ремней ? почему не нравятся ?
я уточнял у автора, скорость перемешения очень высокая, повторение лучше чем 0.001"
на видео лиминь пилит вполне сносно, дерево и пластики я думаю будет еще бодрее.
плюс не нада самому ничего тестировать, проборвать, отлаживать, подгонять сразу все готовое, заказал железяки по указаным размерам да собрал, все готово.
А если самоу планировать расчерчивать однозначно с первого раза не выйдет ибо всплывут огрехи каторые на бумаге не првоеришь пока не построишь.
_taras_
Сообщение _taras_ »
to PKM
PKM писал(а):где в Украине по хорошей цене купить рельсовые?
Только в Китае http://www.zntbearing.com/en/product.as ... 2&codes=28
PKM писал(а):А посерьезнее станки можно?
Что значит посерьезнее? Закаленную сталь обрабатывать, али чё ?
А в чем проблема, соорудить коробку и поставить в нее твой станок? И что-то не вызывают доверия у меня их направляющие... Какие по толщине рельсы на твоем станке? Возможно он гораздо лучше будет грызть те же материалы. Главное правильно подобрать режимы резания.
И мне тоже кажется, что такие ремни не обеспечат нормальной жесткости для обработки металлов. Эх... промерить бы тот круг, который он выпилил из алюминия, на круглость :)....
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
если покупать есть http://buildyourcnc.com/cnckitintro.aspx из мдф станок чертежик стоит 35 долларов. Мне кажется побаловаться самое то...
аха, а железки к нему под 1000 баксов набегают. Делать, так сразу путное иначе проще купить это: http://www.youtube.com/results?search_q ... aq=f&aql=f
evgenyjp
У меня и так такой сейчас http://www.ebay.com/itm/Panther-210-CNC ... 7370wt_922
На удивление вполне добротно и аккуратно сделан, и даже работает.
Нехватало только что маловат и открытый, летит с него всякое в тесном жилище, поэтому и думал про тот крытый с ебая, и скорости перемещения там впечатлили.
Но пока решил обождать, мастерю бокс из 5мм акрила под тот что есть сейчас.
evgenyjp писал(а):На удивление вполне добротно и аккуратно сделан, и даже работает.
наверно из метала, а не дерева
evgenyjp писал(а):Но пока решил обождать, мастерю бокс из 5мм акрила под тот что есть сейчас.
правильно, ящик дешевше будет.
Вернуться в «Станки»
