Непонятное с электроникой.
bidamus
Re: Непонятное с электроникой.
Сообщение bidamus »
Такой вопрос, TORQUE1 и TORQUE2 (ноги20 и 21) должны быть изначально замкнуты? Просто тестером пробил по остальным осям- кз! Или ключ какой? Также Reset (нога 32 вроде) закорочена на( Fn) которая, в свою очередь масса-PGND (GND-вроде масса, что за префикс Р не знаю) Вобщем запаял, как звонилось по остальным осям, тупо, не спорю, но заработало в одну сторону! Если не сложно подскажите! Спасибо!
Для тех, кто не в теме - напомню, что речь про TB62209FG
По вопросу:
TORQUE1 и TORQUE2 - настройка тока, они к выключателям подключены, и замкнуты на землю или на +5 В
Torque 2, 1 = HH: 100% LH: 85% HL: 70% LL: 50%
Reset - сбрасывать угол микрошага. Скорее всего подключена к земле, чтобы не произошло случайных сбоев.
Fin - земля митания для логической части.
P - Phereperial (наверное), т.е. земля переферии, а не силовой части.
И еще - на плате есть еще земля LPT - она не связана с землей электроники, это важно.
А с одной стороной - проверяй 35 ногу.
bidamus
Сообщение bidamus »
Доброго времени! Рассмотрел под лупой остальные оси, там еще одна перемычка! На картинке обозначил. Когда предыдущую выпаивал, кажется, думал, что припой попал между дорожками- прорезал скальпелем!!!! Исправил - все работает! Но, очень греется схема и резюки керамические под ней! Причем без нагрузки. Другие оси то же нормально греются, но во время работы! А тут при любом раскладе! И, кажется, уж слишком сильно- хотя судить не могу!! Что еще может быть? Спасибо!
asd.jpg (2520 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.39 КБ)</a>
Я уже не понимаю, что к чему. Слишком много вариантов.
bidamus
Сообщение bidamus »
michael-yurov! Добрый день! Подскажите, если моя платка умрет, а это очень вероятно, подойдет ли эта? Спасибо! http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-3-Ax ... 3a797f4fdb
bidamus писал(а):Подскажите, если моя платка умрет, а это очень вероятно, подойдет ли эта?
это следующая плата для того чтобы сгореть :)
bidamus
Сообщение bidamus »
А что вы посоветуете? Покупать на каждую ось по драйверу+ плата упр+ БП накладно! Чем эта плоха? Вроде и запас по току!
Эта немного получше. Если все аккуратно и правильно подключить - более менее будет работать.
Главное - синюю плату не покупайте, она принципиально косячная.
Но вообще порядок цен на нормальную электронику для станков ЧПУ (даже самодельных) сильно отличается от этой платы.
bidamus писал(а):Вроде и запас по току!
Нет там запаса по току.
Ни разу не видел, чтобы эти драйверы нормально работали на максимальном токе.
bidamus
Сообщение bidamus »
michael-yurov, спасибо за информацию! Попробую на старой, может канифоль не высохла, и из за этого косяк был? Вообще большое спасибо за помощь!!! Буду в Новоуральске, занесу пива!!
