Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сергей=
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):тебе ТНK, китай сфотаю не отличишь Фото гайки есть?
Не только эти 2 фотки прислали :D
А фреза ,хоть на бумажке и было написано германия, но в реале она очень,очень похожа на китайскую фрезу за 150руб :D
А сколько твердосплавная ISCAR может проработать?
А я себе вот эти ШВП заказал ,уже едут, как вы думаете ,ни чего?
Ось У:
$(KGrHqJ,!iYFDeo,KR-6BRG)67b!dw~~60_57.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.21 КБ)</a>
$(KGrHqV,!o0FEF22rOO)BRG)62pCu!~~60_57.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.66 КБ)</a>
Ось Х:
$T2eC16FHJHYFFjz5!jM+BRo6)DkqKw~~60_57.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.2 КБ)</a>
$T2eC16NHJGwFFZZrRFzPBRo6)DudTQ~~60_57.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.56 КБ)</a>
Ось Z:
$(KGrHqRHJEUFE2Npg1IsBRfTGOhnb!~~60_57.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.48 КБ)</a>
$(KGrHqQOKpcFFyIZby(QBRfTGR)3Sg~~60_57.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.03 КБ)</a>
Сойдут такие?
Всё 3 винта в 18000 с небльшим обошлись. :)
Или надо было новые катанные SNR С5 покупать?
Сергей= писал(а):Сойдут такие?
тебе понравятся
Сергей= писал(а):Или надо было новые катанные SNR С5 покупать?
я бы не брал.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):тебе понравятся
Это хорошо :D
Правда на ось У ,я длинноватый винт купил, надо будет что-то придумывать или как-то обрезать его :)
На Z всё подходит,
а вот по оси Х немного ход уменьшится,винт немного короче ,но за то мотор меньше выпирать будет :D
Сергей= писал(а):Правда на ось У ,я длинноватый винт купил, надо будет что-то придумывать или как-то обрезать его
Токаря могут сделать
Сергей= писал(а):а вот по оси Х немного ход уменьшится,винт немного короче ,но за то мотор меньше выпирать будет
в теме про 1а62 показывал фотки как удлинял ШВП
Если кромка фрезы перегреется - фреза затупится почти мгновенно. Может и на несколько минут не хватить.
Т.е. продолжительность жизни фрезы очень сильно зависит от температурного режима.
А судя по фото - фреза сильно грелась. Или она такой и была?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
michael-yurov писал(а):А судя по фото - фреза сильно грелась. Или она такой и была?
Не, эту фрезу я ещё не использовал, но собираюсь, поэтому заранее и спрашиваю ,фреза всего одна ,а стоит она 2000 рублй :D
Вот видео нашел как режет фреза ISCAR:
https://www.youtube.com/watch?v=pOeJvV566oU
https://www.youtube.com/watch?v=tpfyHk9t_n4
michael-yurov писал(а):Или она такой и была?
Это закалка или напыление фрезы. Вот фрезы новые Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #89 но концы у них черные :) Киты вместо напыления или закалки могут красиво покрасить черной краской :)
aftaev писал(а):Это закалка или напыление фрезы. Вот фрезы новые Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #89 но концы у них черные Киты вместо напыления или закалки могут красиво покрасить черной краской
Тогда прошу прощения за ошибку.
Здесь на фотке она какая-то желтоватая... показалось, что перегрев. А в теме про покупки - видно, что закалка.
У меня даже от пластика или оргстекла если фреза один раз перегреется - считай что сдохла.
Если один раз перегрел - значит через несколько часов или дней затупится.
А китайцы - да, могут! Половину отверток с крашенным кончиком продают :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
michael-yurov писал(а):У меня даже от пластика или оргстекла если фреза один раз перегреется - считай что сдохла.
Да , видимо я тоже перегрел фрезу, а твердосплавные фрезы тоже могут сдохнуть от перегрева?
К примеру у ISCAR в программе расчёта режимов резания можно выбирать , с сожю работать или без,а потом расчитываются режимы резания.
Это что получается что ими можно без охлаждения резать?
Сергей= писал(а):а твердосплавные фрезы тоже могут сдохнуть от перегрева?
Да, могут, я сам твердосплавными пользуюсь и про них и говорил.
У меня мало опыта работы с металлом, но, полагаю, принцип одинаковый - важно подобрать такие режимы обработки, чтобы тепло уходило в стружку, и таким образом фреза (кромка фрезы) охлаждалась бы о фрезеруемый материал.
Если резать слишком медленно (речь о скорости подачи деленной на обороты шпинделя) - фреза начнет "тереться" о поверхность, нагревать материал и сама тоже перегреется.
Если резать слишком быстро - можно просто все сломать (и режущую кромку, и саму фрезу, и заготовку и м.б. даже станок).
Вот и нужно подобрать такую скорость подачи, при которой стружка будет ни слишком мелкой/тонкой, и не слишком грубой (т.е. нужно подобрать оптимальную подачу на зуб).
А уже потом подбирать глубину реза, основываясь на механической прочности/жесткости станка и прочности фрезы "на излом".
В этом ракурсе СОЖ очень помогает расширить диапазон допустимых скоростей подачи. М.б. даже вплоть до околонулевой скорости подачи.
Т.е. и фреза охлаждается, и трение значительно снижается.
Про ISCAR ничего не знаю.
Сергей= писал(а):с сожю работать или без,а потом расчитываются режимы резания.
С СОЖ инструмент живет дольше и скоростя реза выше.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):С СОЖ инструмент живет дольше и скоростя реза выше.
Для работы с сожю надо корпус тогда для станка делать ,что-бы СОЖ не разлеталась по квартире :D
Сегодня опять сломал 2 фрезы, пытался запустить программу с того места где затупилась фреза ,вот часть кода,запускал со строки N39390:
N39360 G3 X38.45 Y-33.448 I-33.347 J38.49
N39365 G1 Y-38.45
N39370 G1 X33.429
N39375 G0 Z10.
N39380 G0 X-53.45 Y-33.56
N39385 G0 Z2.
N39390 G1 Z-3.5 F15
N39395 G1 Y50.45 F800
N39400 G2 X-50.45 Y53.45 I3. J0.
N39405 G1 X50.45
N39410 G2 X53.45 Y50.45 I0. J-3.
N39415 G1 Y-50.45
N39420 G2 X50.45 Y-53.45 I-3. J0.
N39425 G1 X-50.45
N39430 G2 X-53.45 Y-50.45 I0. J3.
Станок был выставлен в 0 по всем осям,так как тогда когда начинал делать эту детальку.
И вобщем как нажал кнопку старт , станок вместо того что-бы сделать переход на безопасном растоянии ,опустил ось до -3.5 и поехал по У ломать фрезу.
Одни проблемы с этим Матчем.
Раньше работал на чпу ,дырки в платах делал и тд.
Дак там ни каких проблем небыло , начинай с какой хочешь строки , обидно блин А ISCAR теперь вообще боюсь ставить :wik:
А всего надо-то было ,вот это кругляк фрезернуть , а проблем , неделю сделать не могу,а теперь вобще запоганил. :cry:
2013-06-03 14.42.28.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
А почему две фрезы сломал?
Нормальный Контроллер можно вполне потянуть по деньгам ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Сергей= писал(а):станок вместо того что-бы сделать переход на безопасном растоянии ,опустил ось до -3.5 и поехал по У ломать фрезу.
он сделал точно то что ты ему сказал :)
почему бы с N39375 не начать ????
может это, типа, уменьшить пыл с подачами и оборотами ?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
UAVpilot писал(а):А почему две фрезы сломал?
Сначала одну сломал ,потом поменял и тоже сломал :D
Алексс писал(а):он сделал точно то что ты ему сказал
Я ещё с 39385-й пробовал ,программа не запускалась, а с 39375 не подумал как-то :thinking:
nik1 писал(а):Нормальный Контроллер можно вполне потянуть по деньгам
Это какой такой?
И чем они лучше матча?
И б-ушные ЧПУ сименс и тд ,они с программами продаются или как?
Сергей= писал(а):И б-ушные ЧПУ сименс и тд ,они с программами продаются или как?
Если не умеешь работать то тебе любая ЧПУ сломает и фрезу и станок.
Начинать нужно с того места где есть переход по безопасной высоте
Сергей= писал(а):Я ещё с 39385-й пробовал ,программа не запускалась,
дай весь код, я запущу с этой строки на своем станке.
Сергей= писал(а):Станок был выставлен в 0 по всем осям,так как тогда когда начинал делать эту детальку.
надо выставлять не в нули перед стартом, а там где нужно примерно продолжить. Иначе у станка нет интеллекта и он с нулевой точки попрет в точку реза, а если на пути попадутся крепеж/прижимы то он сломает фрезу.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
У меня на старой работе у станка была всегда одна 0-я точка и своя точка дом, и я всегда мок остановить программу на пол пути ,поставить станок в домашнюю точку и выключить , а на следующий день придти и начать работу с нужной мне строки,причём я не подбирал строку какую-то специально ,а начинал именно с той с какой хотел,и станок из домашней точки шол по безопасной траектории к нужной строке.
Я даже раньше не знал как это вообще всё работает :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):надо выставлять не в нули перед стартом, а там где нужно примерно продолжить. Иначе у станка нет интеллекта и он с нулевой точки попрет в точку реза, а если на пути попадутся крепеж/прижимы то он сломает фрезу.
Что-то об интеллекте я и не подумал как-то,а хорошо-бы было если-бы был :hehehe:
Точно ,Мне нужно ЧПУ с интелектом! :hehehe:
Вот весь Г-код:
555.TAP.rar
(109.43 КБ) 345 скачиваний
В Mach есть настройка высоты безопасных переходов, и галочка, разрешающая эти переходы.
Естественно, что это сначала настроить нужно.
Видимо. на рабочем станке это уже кто-то раньше настроил.
