Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
sr480
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение sr480 »
1. фрезерую ал.
2. зуба 2
3. как по русски не знаю, но называется так carbide, без всяких там покрытий.
Я своим постом хотел сказать, что резать нужно на всю доступную глубину, иначе у фрезы будет изнашиваться только конец, плюс будет более рваный край. Ну и главное создать место для отвода стружки.
получается скорость резания 150 м/мин
подача на зуб 0,05 мм
съем за проход 0,5мм 10-20% от диаметра фрезы
нормальные режимы для Ала.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Я ни чего гробить не хочу , я просто хочу выяснить по сколько и какой фрезой можно снимать за проход по стали,чугуну на моем станке.
Вобщем не более 10– 20% от диаметра фрезы?
я вот только боюсь что мой станок не сможет на подаче больше 1000 фрезой искар 6мм снимать 20% от ее диаметра это же 1.2мм?
Сергей= писал(а):Вобщем не более 10– 20% от диаметра фрезы?
для чистовых проходов меньше чтоб фреза не отгибалась
Сергей= писал(а):я вот только боюсь что мой станок не сможет на подаче больше 1000 фрезой искар 6мм снимать 20% от ее диаметра это же 1.2мм?
вот потому и приспосабливаются к возможностям фрезы и станка. Искар бы пока не трогал, поучился бы грызть дешевыми фрезами.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Да уж ,лучше дешовыми, сейчас жду фрезы тс по 500руб
Вот на них и буду тренероваться )))
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):вот потому и приспосабливаются к возможностям фрезы и станка. Искар бы пока не трогал, поучился бы грызть дешевыми фрезами.
Александр, вы не могли-бы подсказать ,какие режимы резания лучше подайдут для двух-пёрой фрезы HSS 6мм, для работы по стали СТ3?
И по сколько снимать , выдержит-ли она 10% от диаметра , это 0.6мм?
двухперая это фреза обычно для шпонпазов, а не материал выгрызать.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):двухперая это фреза обычно для шпонпазов, а не материал выгрызать.
А для HSS 6мм 4-х перой
Просто в таблице для расчётов на фрезы HSS не указан максимум сёма на зуб, вот я и не знаю как расчитать?
Лучше пробовать на станке , ставить минимальный съем и постепенно добавлять
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А в Матч 3 ,можно остановить программу и на следующий день продолжить её с той строки на которой остановился???? :thinking:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А кто нибудь знает , можно-ли затачивать твердосплавные фрезы?
Или они свой срок отживают и всё ,на помойку? :thinking:
Сергей= писал(а):А кто нибудь знает , можно-ли затачивать твердосплавные фрезы?
фото покажи
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):фото покажи
Вот:
2013-06-02 16.09.05.jpg (2313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
есть конторы кто занимается переточкой. Сам наврят переточишь и каленый слой или с покрытием слезет.
tooshka
Сообщение tooshka »
Заточить скорее всего получится только нижние режущие кромки. Боковые в гараже не заточишь. Точить алмазным кругом лучше с с эмульсией или хотя бы водой.
Милая, ты услышь меня
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А на долго их вобще хватает?
А то фрезой HSS ,я даже одну маленькую детальку диаметром 94мм доделать не смог,фреза затупилась ,пришлось останавливать программу?
Хотя расчитал всё по программе
Фреза HSS 6мм 4 зуба
Скорость шпинделя: 2000
Подача стола: 800
Съём 0.5мм
Сталь Ст-20
Стружка не горелая,и дыма небыло, в начале резала идеально ,а потом начал увеличиватся шум ,скрип итд.
Сергей= писал(а):А то фрезой HSS ,я даже одну маленькую детальку диаметром 94мм доделать не смог,фреза затупилась ,пришлось останавливать программу?
время в минутах?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):время в минутах?
130 минут работала фреза
вввв.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (426.89 КБ)</a>
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот мне ,к стати ,фотки тех ШВП C5 катанные, французкой фирмы SNR прислали ,которые стоят (1605 С5 длинна 770мм) 385 евро:
11.JPG (2300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
22.JPG (2300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
Как на ваш взгляд ,стоят они этих денег?
Сергей= писал(а):130 минут работала фреза
совковые по стали пол часа работают :)
Сергей= писал(а):Как на ваш взгляд ,стоят они этих денег?
тебе ТНK, китай сфотаю не отличишь :) Фото гайки есть?
