Лимиты и стоп(как проверить входящие контакты)
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Лимиты и стоп(как проверить входящие контакты)
замерте напряжение на входных клемниках относительно контакта gnd
попробуйте соеденить перемычками клемники gnd c клемниками gnd выходной группы и тоже самое с +5 вольт может просто не идет питание на эту часть платы
- Зачётный участник
RH так нагрузка обозначается
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
Бррр.. бред какой то.. из 4-х входов работает только 11 пин нормально - дачтик срабатывает прекрасно. 10 пин почему то сигналит на 11 пин, а 12 и 13 вообще молчат (((
- vovafed
они у вас на разных клемниках с разными gnd китаезы могли упростить схемку
vovafed писал(а):попробуйте соеденить перемычками клемники gnd c клемниками gnd выходной группы и тоже самое с +5 вольт может просто не идет питание на эту часть платы
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
У меня нет платы
))) с датчика идет провод на пин LPT порта. А двигатели завязаны на драйвера Geckdrive от которых тоже все идет на пины лпт. В общем то вся система работает стабильно.. только с датчиками бред какой то ..
- vovafed
странно тогда в программе надо искать
или что-то в лпт уже сгорело
к чему +5 вольт подключаете?
- vovafed
поставте резистор в место RH примено 1ком
лучше сигналы пропустить через логические элементы форма импульсов выровняется помехи меньше ловить будет
и комп целее будет
и комп целее будет
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
+5В от блока питания АТХ идет на провод питания датчика (правда там +24В). К сожалению я в радиоэлектронике не бум бум )) поэтому для меня резистор 1ком.. это полный пипец. )) я со старого блока питания мелкий резистор доставал и ставил .. но результат не особо - датчик вроде нормально срабатывает - лампочка загорается при поднесении металла.. но даже на 11 порте тогда все время показывает лимит. и сброс не работает.
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
Возможно у меня сам порт в биосе как то не так выставлен.. буду копаться в настройках.
- vovafed
нет проблема в том что для лпт нужен другой выход датчика
самое простое подобрать резистор
лучше поставить npn транзистор по схеме открытый колектор или микросхемку с логическими элементами
попробуйте позамыкать входы порта на корпус без датчика если все нормально программа должна увидеть
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
Да в биосе настройки порта ничего не дали. Попробую на корпус замкнуть. отпишусь.
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
При замыкании на корпус определяется только 12 пин.(10,11,13 не ловит) и у меня стоит дополнительный lpt порт на нем на 10-12 ловит сигнал.
- vovafed
в интерфейсных платах обычно стоят резисторы примерно 6.8 ком между +5 и входом они подают на вход логическую еденицу примерно 4.5-4.7 вольт когда замыкаем на корпус подаем лог 0
попробуйте с резистором
какая программа управления?
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
программа mach3.
а такой резистор в сгоревшем блоке питания АТХ можно найти?
- vovafed
можно мультиметром померить что поближе выпаять
http://www.5v.ru/ds/col_res.htm
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
((( вот я как раз такой и вешал на место Rн.. в программе все время выдавало сигнал.. даже без срабатывания. ЧТо странно что выключаю датчик и пин секунд 30 звонится на корпус..
- vovafed
примерно так
- Вложения
- images (2).jpg (8.59 КБ) 1908 просмотров
- vovafed
тоесть на входе низкое напряжение или программа так показываетЯрослав_ЧПУ писал(а):((( вот я как раз такой и вешал на место Rн.. в программе все время выдавало сигнал.. даже без срабатывания. ЧТо странно что выключаю датчик и пин секунд 30 звонится на корпус..
- vovafed
схема подключения датчика не уверен по номиналам резисторов транзистор npn кт315 например
- Вложения
- 52109_html_m2329a116.png (6.79 КБ) 1904 просмотра
Ярослав_ЧПУ
- Новичок
vovafed, вам огромное спасибо.. но последнюю схему я уже не потяну ((( буду без датчиков начинать работать.. ТОлько на ось Z поставил на тот пин что работает. А вообще буду наверное искать контроллер с USB подключением..
