Приспособления/оснастка/инструмент для станков
Re: Приспособления/оснастка/инструмент для фрезерных
Выточил оправки для модульных фрез и оправку для крепления заготовки
DSCN1595.JPG (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.2 КБ)</a>
DSCN1597.JPG (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.17 КБ)</a>
в работе установка ЧПУ на 6Т80Ш #27
Ну раз тема про инструменты, то
Может кто видел в продаже у буржуев расточную головку совмещенную с патроном Исо 30 ?
Если есть ссыла, то было бы хорошо :beer_blow:
nik1 писал(а):Может кто видел в продаже у буржуев расточную головку совмещенную с патроном Исо 30 ?
http://www.ebay.com/itm/Precision-8-200 ... 3a803adeab
http://www.ebay.com/itm/Boring-Head-2-0 ... 257e82acf1
Они не совсем под Исо
Там придется колхозить с штревелем
nik1 писал(а):Они не совсем под Исо
В мой шпиндель влазит и САТ40 и ВТ40 :)
Влазить то оно будет, конус стандартный
У меня на центроискателе конус не родной, штревель самодельный
Но там нагрузок нет, вот и точил из обычной железки
В общем хочется готовое решение, если цена вопроса 500 баксов :)
Но если упрусь, то буду колхозить
Расточная бошка реально нужна :)
nik1 писал(а):Расточная бошка реально нужна
зачем? не получается точно отверстия фрезеровать :)
Есть места где можно подши вставлять после фрезеровки
Но есть места, где надо делать расточкой
Разные требования к деталькам
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Не до понял :)
На штревеле написано Вт
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не до чего ? :)
iso=bt
У них штревели разные
А конус одинаковый
Вот и не пойму , как у тебя штревель от вт подходит к исо? :thinking:
nik1 писал(а):Вот и не пойму , как у тебя штревель от вт подходит к исо?
Прикол - одним шомполом закручиваю и BT40 и CAT 40. а вот если штревель открутить от ВТ в САТ он не лезет :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
В конусе резьба на 12. Вкручивай штревель, какой тебе нужно и все. В сат конусе резьба дюймовая
Что то слишком просто :)
Надо посмотреть на размер диаметра центрирующего пояса штревеля бт и исо
Парни, кто работал с гидропатроном, вопрос
Поверхность реально чище будет , если сравнивать с Ер?
А то есть желание купить, но честно не знаю, стоит овчинка выделки или нет
nik1 писал(а):Парни, кто работал с гидропатроном, вопрос
Литература гласит такое - по качеству/скорости реза будет примерно так:
Цанга
Гидропатрон
Термопатрон.
Дело в том как вибрация с инструмента передается на станину станка. Цанга зажимает инструмент в нескольких точках. Гидропатрон зажимает в круговую и может гасить вибрации. Термопатрон зажимает инструмент намертво и с очень большой точностью (но нужен специальный инструмент с хвоставиками шероховатостью Н6).
Далее проблема как сидит оправка(конус в шпинделе). Оправка может и красиво блестит это еще не значит что она плотно сидит в шпинделе. Nik1 покрась свою оправку в краску тонким слоем и засунь в шпиндель. Увидишь точки контакта.
nik1 писал(а):А то есть желание купить, но честно не знаю, стоит овчинка выделки или нет
попадались б/у патроны по 150$ но они под определенный диаметр.
отзывы есть и на форуме Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #90
tooshka
Сообщение tooshka »
Гидропатрон классная штука. Фреза которая ходит 2,5 - 3 смены (алмаз) торчит уже вторую неделю. И хош бы хны! Видимо за счет почти полного отсутствия биения и вибраций режущая кромка меньше подвержена ударным нагрузкам. Это только предположение. Торец материала на ощупь ну как бы глаже не знаю как на техническом языке описать. Мне еще кажется что такие патроны имеют смысл если обработка будет на оборотах более 10000 об/мин.
Милая, ты услышь меня
Ок, буду покупать
У мну часто на 15000 и выше по дюральки
Есть смысл связываться с б. У ?
Или лучше не рисковать и купить новье?
у б/у может быть лопнутая мембрана тогда патрон в мусорку :)
Вернуться в «Инструмент»
