Небольшое станок металл
major_barracuda
- Новичок
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите какие есть варианты, интересует следующее: станок способный обрабатывать не только цветные металлы, но и сталь или титановые сплавы, габариты рабочего пространства от 250х100х50, точность 0,02. Я до этого работал только с пластиком, деревом, оргстеклом на станках Roland, Isel и некоторых китайских. Так что специфики работы с металлом не ведаю. Подскажите пожалуйста есть ли какие то станки подходящие под эти параметры?
- Dmaster
Re: Небольшое станок металл
для титана нужна ОГРОМАЯ жесткость... вес такого станка начнется от 5 тонн
" Linux CNC - наше всё"
major_barracuda
- Новичок
ясно, а со сталью как?Dmaster писал(а):для титана нужна ОГРОМАЯ жесткость... вес такого станка начнется от 5 тонн
- Dmaster
Хм, а что вы от него хотите? какие точно стали, какой твердости, какими съемами?
major_barracuda
- Новичок
возможно обрабатывать листовую сталь 1-3мм, точно какую не скажу. К сожалению не изучал этот вопрос, от изделия требуется относительная прочность и не маркость. Нужно будет нарезать резьбу для винтов. Может быть какие то тела вращения нужны будут. Соответственно если есть что то с четвёртой координатой было бы здоровоDmaster писал(а):Хм, а что вы от него хотите? какие точно стали, какой твердости, какими съемами?
- Зачётный участник
смотря какими фрезами грызтьDmaster писал(а):для титана нужна ОГРОМАЯ жесткость... вес такого станка начнется от 5 тонн
- Dmaster
У меня вечно имперские замашки. Тут обрабатывали фрезами на 25 со сменными пластинами, так затягивает станок))) (съем 10) он вязкий зараза. Станочек с швп Ф90 только тянет))
- IGon
- Опытный
вот здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=2252 конструктив посмотрите
- Зачётный участник
Dmaster писал(а):У меня вечно имперские замашки. Тут обрабатывали фрезами на 25 со сменными пластинами, так затягивает станок))) (съем 10) он вязкий зараза. Станочек с швп Ф90 только тянет))
Сейчас ТС напишет хочу поставить шпиндель 1.5квт китайский
