Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Сообщение Алексс »
а вот и обещанная моделька поворотной оси
4ая ось в сборе front.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.48 КБ)</a>
4ая ось в сборе iso.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.69 КБ)</a>
4ая ось в сборе right.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.72 КБ)</a>
4ая ось в сборе top.JPG (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.82 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
А где ты такое редухтор возьмешь?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Сделаю. Если не получится то закажу у того кто умеет или куплю на maedler.de
А как выборку люфтов у червяка будешь делать?
Начинка похожа на Хаас :good:
Тоже подумал, как они люфты устранили?
Ну и вроде тормоз ставят.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Тоже подумал, как они люфты устранили?
есть несколько вариантов, среди них самые просто реализуемые:
1) червяк вращается в эксцентриковой втулке. при провороте втулки меняется расстояние между червяком и червячным колесом, выберается люфт;
2) червячное колесо делают из 2х половинок (блинчиков). при провороте одной части относительно другой устраняется люфт. теоретически, можно поставить пружины в этих половинках и люфт будет выбираться автоматом. от жесткости пружины зависит износ и жесткость такой системы.
Алексс, обязательно сделай место под смазку - в идеале сделать уплотнения и чтобы червяк был в маслянной ванне постоянно при работе
нікому нічого не нав'язую.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Serg-tmn писал(а):А как выборку люфтов у червяка будешь делать?
какие такие люфты?! у меня все точно будет, ни каких люфтов :hottabych:
nik1 писал(а):Ну и вроде тормоз ставят
тормоз там вообще ни к чему. червячная передача самоконтрящая (при больших передаточных числах).
aegis писал(а):червяк вращается в эксцентриковой втулке
что-то типа этого наверное сделаю. пока не думал. смущает то, что в случае эксцентрика червяк еще и в сторону сдвинется.
aegis писал(а):идеале сделать уплотнения и чтобы червяк был в маслянной ванне
корпус планирую на герметик и залить внутрь масло. по взрослому :)
везде стоят сальники как для защиты от хлама так и удержания масла.
ой доделать бы :)
хочу попробовать первую версию шестеренки сделать из полиамида. обкатать технологию как сказать.
ато бронза дорогая...
aegis
Сообщение aegis »
Алексс писал(а):смущает то, что в случае эксцентрика червяк еще и в сторону сдвинется.
не переживай - притрется, люфт выберется. таким образом в советский и не только УДГ люфты регулируют. хотя я бы себе пробовал вариант с пружиной - автоматическое устранение люфтов штука хорошая. если есть чпу, то сделать спаренную просто - в заготовке сверлишь центрирующие отверстия по координатам в 2х половинках, делаешь паз под пружину так чтобы смещение по половинкам образовалось (ступенька куда будет упираться пружина), далее собираете на штифты, протачиваете, нарезаете колесо, разбираешь, ставишь пружину ну и ступенчатые винтики предусмотри чтобы половинки не расходились. я бы так сделал себе. в случае чего всегда можно пазы под пружины доработать - отверстия под штифты остались то. хотя данная технология и на универсальном оборудовании вполне осуществима
Начинка редуктора Хаас
vvv.JPG (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.34 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
И все то у них супир пупир :)
мне лишьбы крутилась :)
Будет крутиться, главное победить люфты
maxim
Сообщение maxim »
Извините, но в упор не понимаю как в данном редукторе от Haas выбираются люфты? или он таки одноразовый?
Может там шестерни с преднатягом ?:hehehe:
aegis
Сообщение aegis »
больше похоже что эксцентриковые втулки... просто величина эксцентрика небольшая.
aegis
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Сообщение aegis »
Serg-tmn писал(а):
Алексс писал(а):
Вложение PWMmaket.jpg больше недоступно
Это тот самый преобразователь PWM-напряжение.
Вложение PWM.PNG больше недоступно
Проверено - работает.
Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20) #254
насколько линейно все работает не проверял? мне электронщики предложили примерно такую схемку - говорят что линейность здесь будет высокая. как на самом деле не проверял еще
вариант преобразователя (2530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.17 КБ)</a>
сори что влез в эту тему со своей проблемой, просто хочу воспользоваться чужим опытом и ошибками
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не линейно это 100%.
на сколько - хз. меня боле менее устраивает.
такая схема работать будет. почему нет. сам что-то подобное нарисовал, никак не соберусь сделать.
aegis
Сообщение aegis »
Алексс, ладно, какнить соберусь на макетке сделаю. лень просто включать/выключать все что настроено сейчас на станке т.к. неудобно подлазить к разъемам из-за компа
aegis писал(а):мне электронщики предложили примерно такую схемку - говорят что линейность здесь будет высокая.
Основной источник нелинейности в этой схеме - оптопары, которые вносят задержку, причем задержка выключения, как правило, больше задержки включения. Из-за этого скважность сигнала на выходе оптопары будет отличаться от входной, что выльется в нелинейность преобразования.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
для этого нужно вводить обратную связь...
как раз прикупил энкодер на 500ppr. осталось придумать как и куда и прикрутить.
на рабое пока делать нечего, занимаюсь херней.
типа такой:
v1.png (2515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.91 КБ)</a>
все еще лелею идею сделать контроллер для движка от стиральной машины.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
на диоды Шотки внимание не обращайте, там стабилитроны должны быть.
