Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Как делаешь врезание?
Сергей= писал(а):Дым нет ,а что быстро что-ли
Если фреза пищит это она кричит караул
для фрезы Р6М5 выходит
шпиндель 400 об/мин
Подача 200 мм/мин
Режимы.jpg (2706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.56 КБ)</a>
Расчет
Расчет Режимы фрезеровки.rar
(9.47 КБ) 544 скачивания
Если вбить твои режимы то получается
скорость резания завышена и фреза долго жить не будет тем более без СОЖа
а подача на зуб такая маленькая что фреза не режет, а шлифует :hehehe:
Режимы.jpg (2706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.01 КБ)</a>
Саш, поделись плиз калькулятором
nik1 писал(а):Саш, поделись плиз калькулятором
так он в архиве Расчет Режимы фрезеровки.rar чуть выше сообщением :)
Это просто некоторые формулы вбиты из каталога Сандвика
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 505#p50505
Не вижу калькулятора :)
Или формулы это и есть калькулятор?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Если вбить твои режимы то получается
А Как понять подача на зуб маленькая ?
И по сколько снимать при скорости 400 и подаче 200?
Вот я со звуком записал, в конце свист стоит. :D
https://www.youtube.com/watch?v=2trXeAVLQQE
nik1 писал(а):Не вижу калькулятора
Вот в этом сообщении Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L #463 в самом низу приклеен архив в нем Exel файл с вбитыми формулами
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Вот в этом сообщении Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L #463 в самом низу приклеен архив в нем Exel файл с вбитыми формулами
Что-то я тоже не пойму ,где эти формулы?
Ясно, у меня планшет просто не хочет открыть
Попробую с компа
Сергей=
Сообщение Сергей= »
АААААА!!!
Я догнал , Спасибо!!!! :D
А туда можно и сталь даже в бивать?
И можно туда фрезы твердосплавные ISCAR вбивать?? :)
Подача стола толкает фрезу вперед, она вгрызается в материал и снимает его = стружка. Вот сколько фреза снимает за раз (толщина стружки) это и есть подача на 1 зуб.
Если подача маленькая то фреза вгрызается в материал совсем по чуть чуть и стружка мелкая.
Если подача большая кромка зуба может не выдержать и может поломаться или поломается фреза или забьется стружкоотводящая спираль и при следующем повороте стружка будет мешать из-за чего поломается фреза.
Когда зуб врезается в материал берет он много или мало он затупляется. Поэтому чтобы фреза жила долго нужно чтобы каждый зуб снимал положенное ему кол-во материала.
Скорость резания - это ПРИМЕРНО скорость с какой зуб врезается в материал. Если скорость большая это приводит к сильному нагреванию кромки фрезы "закалка" сдыхает и фреза тупится. Если это Ал тоон просто налипает на фрезу и забивает стружкоотводящие каналы.
Сергей= писал(а):И по сколько снимать при скорости 400 и подаче 200?
А это зависит есть ли на торце фрезу зубья
10-20 % от диаметра фрезы
в твоем случае 1мм
Сергей= писал(а):А туда можно и сталь даже в бивать?
Там для стали и написано. Только сталь разная :) Потому нужно смотреть на стружку
Сергей= писал(а):И можно туда фрезы твердосплавные ISCAR вбивать??
Производитель дает скорость резания и подачу на зуб. Зная их можно вбить в формулы и получишь подачу и обороты.
Посмотрел твое видео, жесткач :)
Ты бы потренировался , взял бы железку и подобрал бы подачи
Потом пилькал бы деталь, а то так много железа напортишь
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Посмотрел твое видео, жесткач
:hehehe: А что , может фрезеровщиком устроится ,на Автоваз ,там такие как я ценятся наверное :hehehe:
Кашу маслом не испортишь :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Подача стола толкает фрезу вперед, она вгрызается в материал и снимает его = стружка. Вот сколько фреза снимает за раз (толщина стружки) это и есть подача на 1 зуб.
Блин ,как тяжело-то всё, попробую найти формулы для фрез ISKAR.
Как-же фрезеровать-то тогда на скорости 200 я весь день эту детальку делать буду, меня соседи из квартиры выгонят нахер, вместе со станком :D
Мне эта скорость только и нужна ,что-бы по бырому пошуметь и в затише :D типо это не я :D
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Производитель дает скорость резания и подачу на зуб. Зная их можно вбить в формулы и получишь подачу и обороты.
Александр, я тут нашёл у производителя ISCAR
расчёт режимов резания ,но если честно ни хрена не могу ни чего понять вот ссылка на их автоматическую систему для расчёта
http://www.iscar.com/ita/MainPage.aspx?lang=EN
Я не пойму что тут надо делать и что обозачают ,эти Ар, Ае, зачем эта куча цифр и куда мне их вбивать??? :wik:
222222222222.png (2651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.13 КБ)</a>
он тебе показал для твоей стали
скорость резанья Vc=157
подача на зуб fz = 0.6 до 0,15
У тебя фреза какого диаметра и сколько зубов?
