Лимиты и стоп(как проверить входящие контакты)
sapper
Сообщение sapper »
Добрый вечер уважаемые станкосторители,
Столкнулся со следующей проблемой, не удается подключить концевые переключатели и стоп. Согласно инструкции к плате развязки для срабатывания датчиков достаточно замкнуть землю(GND) и один из входящих контактов, но при замыкании ничего в mach не происходит.
Настройки mach для концевиков:
и для Estop
Пробовал ставить и снимать Active low после чего замыкать размыкать контакты - результата ноль.
Также пробовал в качестве концевиков указывать в Mach разные порты и их же замыкать размыкать - опять же результата ноль.
Вот настройке согласно инструкции к плате развязке:
"1) The limit switch can be used by parallelling one port to the 6 or more limit switch,
which saving the I/O port. Take P13controlling XYZ as example. Parallel the limit into
2 wires, then connect to the P13 and GND respectively. The setting of "input signal" is
as follows:" и далее картинка для примера с настройками концевиков.
описание выходов в инструкции:
А еще я сегодня спалил один из геко драйверов когда подключал питание, по ошибки +70в подключил на выход к шаговику в результате чего из драйвера пошел синий драйверный дым. Я так понимаю что придется покупать новый? Или где нибудь можно его отремотрировать?
Подскажите пожалуйста как можно проверить входящие сигналы на LPT порту?
Re: Лимиты и стоп(как проверить входящие контакты)
кнопку Automated Setup of Inputs на своих скринтоах Видишь? Вот жмакаешь ее, он спросит какой сигнал будем настраивать. Ок. Замыкаешь на плате, ЕСЛИ МАЧ увидит сигнал он сам его пропишет
sapper
Сообщение sapper »
aftaev писал(а):кнопку Automated Setup of Inputs на своих скринтоах Видишь? Вот жмакаешь ее, он спросит какой сигнал будем настраивать. Ок. Замыкаешь на плате, ЕСЛИ МАЧ увидит сигнал он сам его пропишет
Спасибо за совет, автонастройку пробовал тоже, выбирал или Estop или любой из лимитов, замыкал с землей по очереди все входящие пины - результату ноль. Подскажите как заставить его увидеть? Может попробовать прям на ноуте их замкнуть?
Заранее спасибо!
У тебя светодиоды питания горят?
Может нужно не на землю, а на +5в замыкать?
sapper
Сообщение sapper »
aftaev писал(а):У тебя светодиоды питания горят?
Ага, питание горит, две оставшиеся с двайверами оси ездят. попробую завтра на +5 замкнуть, но опто развязки на плате нет, надеюсь не увижу синего ноутбучного дыма. Уважаемый Афтаев, а вообще такая практика замыкания на +5 есть(в мане на mach на +5 замыкается через резистор на пол килоома чтоли)?
Там буферные микросхемы их что на землю, что на +5в кидай им должно быть пофиг.
sapper
Сообщение sapper »
Афтаев, спасибо за подсказку про +5в. Но входящие контакты начали определяется в mach только по схеме из руководства mach
Изображение и в качестве проверки пока без резистора.
sapper
Сообщение sapper »
Хотя нет, рано я обрадовался. Определяется только 11 пин и только когда замыкается +5в для драйверов и земля для входящей группы , на картинке отмечено желтыми квадратами.Изображение и только когда подключено дополнительно питание +15в
Подскажите пожалуйста как правильно подключить лимиты и стоп к этой плате.
Ярослав_ЧПУ
Сообщение Ярослав_ЧПУ »
У меня вопрос в принципе по теме.. Помогите!! Подключаю датчики через LPT порт (10-13 порты). Но почему то лпт порт замыкает сигнал на землю сам, без срабатывания датчика. Датчики проверял не подключая к лпт - работает, лампочка загорается при поднесении к металлу. Как только включаю в лпт - лампочка на датчике горит все время. И какое то время тестером сигналит на землю. Лпт отключаю - только питание - все работает.. ЧТо может быть??? как бороться?
Ярослав_ЧПУ писал(а):У меня вопрос в принципе по теме.. Помогите!! Подключаю датчики через LPT порт (10-13 порты). Но почему то лпт порт замыкает сигнал на землю сам, без срабатывания датчика. Датчики проверял не подключая к лпт - работает, лампочка загорается при поднесении к металлу. Как только включаю в лпт - лампочка на датчике горит все время. И какое то время тестером сигналит на землю. Лпт отключаю - только питание - все работает.. ЧТо может быть??? как бороться?
Что за датчик (тип, модификация, тип выхода - npn или pnp), какая схема подключения?
tooshka
Сообщение tooshka »
Ярослав_ЧПУ писал(а):Но почему то лпт порт замыкает сигнал на землю сам, без срабатывания датчика.
Наверно датчик нормально закрытый.
Милая, ты услышь меня
Ярослав_ЧПУ
Датчик индуктивный. Описание тут http://www.purelogic.ru/files/downloads ... L02-12.pdf . Подключаю по схеме с одним источником питания. Красный провод на 12V, синий - земля. Черный провод на 10 (11-13) pin Lpt. Странно но вчера почему то на 11 пине стал работать нормально.. в то же время на остальных трех ни в какую
Ярослав_ЧПУ писал(а):Подключаю по схеме с одним источником питания. Красный провод на 12V, синий - земля. Черный провод на 10 (11-13) pin Lpt.
Так подключать нельзя! Можно спалить LPT. Нужно использовать схемы на рис. 3, 4 или 5.
Ярослав_ЧПУ
А везде во всех интернет источниках люди подключают напрямую на пин порт LPT . К тому же почему то на 11 пине датчик отлично работает.. а на 10, 12,13 ни в какую..
Покажите "источник". И датчики бывают очень разные. Если бы этот был с открытым коллектором, тогда нет проблем. Но судя по схемам подключения 2 и 3, это не так. У него двухтактный выход, с которого на порт проходит полное напряжение питания. 12 вольт в вашем случае. Порту это обычно сильно не нравится.
Ярослав_ЧПУ писал(а):А везде во всех интернет источниках люди подключают напрямую на пин порт LPT .
только питают не от 12в, а от 5в :)
Ярослав_ЧПУ
О.. так это меняет дело .. я их питал от БП .. там ест и 5в.
вот только не все индуктивники работают от 5в :)
если ты их сунул в 12 и на Лпт возможно порт уже сжег
Ярослав_ЧПУ
Да не.. порт работает .. двигатели крутятся.. 11 пин тоже нормально все воспринимает.. на 5в подключил - датчик работает. счас буду настраивать в маче.
Ярослав_ЧПУ
А как правильно подключить такой индуктивный датчик с питанием 5В. Что там за резистор ставить? и обязательно ли ???
