Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Сергей=
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение Сергей= »
Serg-tmn писал(а):Затраты не смертельные, 5-литровая канистра концентрата 1,5-2 тыс.руб. стоит, а получается из него литров 200-300 СОЖ.
А СОЖ, если обрабатывать металл, вещь крайне полезная.
А где такой концентрат продаваться может , я просто даже представления не имею ,к чему ,к каким видам товаров это относится :wik:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А какие двигатели используют с инверторами ,как они называются и бывают-ли такие моторы на 10000 - 15000 оборотов и мощностью 1.5 или 2KW?
А то я всё не могу на Ебай найти такие ,даже незнаю что в поиске писать?
Я просто хочу заменить мотор который крутит шпиндель .на что ни-будь более мощьное и оборотистое, но безшумное как у меня.
Хочу чтоб мотор смог тянуть торцевую фрезу диаметром хотя-бы 50мм
А мой 30мм еле тянет.
2013-05-12 21.54.59.jpg (2208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
2013-05-12 21.55.08.jpg (2208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
И можно-ли инвертор к плате опторазвязке подключить и через Матч управлять?
Сергей= писал(а):А где такой концентрат продаваться может , я просто даже представления не имею ,к чему ,к каким видам товаров это относится :wik:
Проблемы купить концентрат нет, есть проблема купить меньше 200-литровой бочки :D
я нашел только здесь http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... ozh/proma/
Сергей= писал(а):А какие двигатели используют с инверторами ,как они называются и бывают-ли такие моторы на 10000 - 15000 оборотов и мощностью 1.5 или 2KW?
ищи "ac motor".
Только то, что у тебя - не инвертор, ибо мотор коллекторный, судя по круглым "пробкам" сверху и по количеству проводов.
Можно взять примерно такой наборчик http://www.ebay.com/itm/Water-Cooled-2- ... 1052759643 , свинтить цангу и насадить шкив.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Serg-tmn писал(а):я заказывал здесь http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ ... ozh/proma/
Спасибо!
Закажу тоже :D
michael-yurov писал(а):Регулярно смазывать, и смазка будет выводить абразив из деталей станка.
Это известный способ борьбы с данной проблемой.
если направляющие не закрыты то никакое масло непоможет
Сергей=
Сообщение Сергей= »
UAVpilot писал(а):ищи "ac motor".
Я вот тоже об этом подумывал ,вот только думаю хватит-ли у него мощи, вроде такой маленький ,а 2.2 KW ,не врут они случаем ?
Сталюку грызть он не подойдет. Высокооборотистые шпиндели на малых скоростях теряют момент. Эти шпиндели заточены от 6000 до 24000 об/мин. На 6000 многие твои фрезы разогреются до красна
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Сталюку грызть он не подойдет. Высокооборотистые шпиндели на малых скоростях теряют момент. Эти шпиндели заточены от 6000 до 24000 об/мин. На 6000 многие твои фрезы разогреются до красна
Да мне главное что-бы по мощнее мотор был, и чтобы на малых оборотах момент большой был ,для нарезки резьбы.
А вы не знаете ,Можно направляющие станка смазывать солидолом в перемешку с графитом (типо графитовая смазка)????
Сергей= писал(а):Да мне главное что-бы по мощнее мотор был, и чтобы на малых оборотах момент большой был ,для нарезки резьбы.
с этим шпинделем тебе не светит. И без энкодера на шпинделе резать резьбу не получится. Если резать метчиками то нужна специальная приспособа
Сергей= писал(а):А вы не знаете ,Можно направляющие станка смазывать солидолом в перемешку с графитом (типо графитовая смазка)????
Маслом смазывают для того чтобы фигню разную вымывать из ластохвостов.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Маслом смазывают для того чтобы фигню разную вымывать из ластохвостов.
Но а графит-то не навредит?
для особонагруженных узлов используют молибденовую смазку. Но правильно смазывать тем и там что производитель указывает.
А еще лучше иметь станцию автосмазки которая плюхает масло автоматом.
Сергей= писал(а):Но а графит-то не навредит?
По цвету смазки направлющих судят о загрязнении смазки. Как это делать с графитом?
Графит+солидол наврят залезут под ластохвосты, а размажутся по станку.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):По цвету смазки направлющих судят о загрязнении смазки. Как это делать с графитом?
Спасибо ,всё понял,а я раньше думал что чем гуще смазка тем лучше ,ещё и графита набухал :D
Теперь буду искать инфу ,чем смазывать этот станок.
А вы не подскажите, я тут детальку хотел сделать ,но то-ли фрезу не ту подобрал ,то-ли сталь хреновая , Сталь кстати очень мягкая ,вязкая,
Вообщем когда фрезерую ,начинает свистеть и шуму на всю квартиру, а поверхность ребристая какае-то получается,вот фото фрезы ,детали и видео
Но звук правда не записался включить забыл:
2013-05-26 17.36.03.jpg (2024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.29 КБ)</a>
Безымянный111111111111111.png (2024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.54 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=_XrIWpx7p3k
Почему у меня такая поверхность получается, Ось Z выставлена и закреплина идиально.
Фреза концевая Р6М5 с пятью конавками, новая.
Деталь закреплена жостко.
В солидкаме выбрана 3D обработка.
Может другой фрезой надо или программу как-то по хитрому делать???? :wik:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Вот что получилось:
2013-05-26 18.09.55.jpg (2024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
2013-05-26 18.10.24.jpg (2024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
Но звук не правильный какой-то со свистом и со скрипом,особенно когда фреза врезается :thinking:
что за сталь примерно Ал, чернуха, нержа, чугун и тд..
обороты и подача какая? Сколько съем за проход. Диаметр фрезы
Надо подбирать стратегии, скорости , фрезы , добавить сож
Я имею ввиду подбирать под возможности станка и шпинделя
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):что за сталь примерно Ал, чернуха, нержа, чугун и тд..
1) Материал Сталь, марка не известная , мягкая, по цвету светлая ближе к алюмению.
2) Фреза концевая с удлинённой режущей частью ,диаметр 12мм, Р6М5 , 5 канавок.
3) Обороты 3000 об/мин
4) Подача 1000, делал 500 эфект тот-же.
5) Съём 0.2мм.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Надо подбирать стратегии, скорости , фрезы , добавить сож
Да я пытаюсь подбирать ,но у меня почему-то проблемы именно с этой сталью. :thinking:
А сож пока нет возможности поставить.
Чуть позже. :)
Мне больше всего не нравится как фреза врезается в сталь,сразу свиста шума,такое чувство что она размазывает какую-то часть стали.
Да уж бедная фреза :)
Фрезе скорее всего хана наступил. Дым из нее не повалил?
Сейчас расчеты скину.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Да уж бедная фреза
Дым нет ,а что быстро что-ли :D
