ШВП и люфт
Re: ШВП и люфт
Разобрал ШВП 14х4. Измерил шарики. Оказалось - 2,38мм, что по империалистически будет 3/32 дюйма.
Теперь вопрос. Где можно найти шарики немного большего диаметра (для устранения люфта). И какие брать? В смысле - из какого материала. На Ебее есть из хромистой стали, нержавейки и всякие другие.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ba ... 2&_sacat=0
Разброс диаметра не указан.
Калиброванные шарики разных диаметров и именно для ШВП есть только для 3,2 мм http://stores.ebay.com/ToolSupply/Balls ... b=13610778
Dmaster
Re: ШВП и люфт
Сообщение Dmaster »
Зачем шарики именно для ШВП?... чем они отличаются от шариков подшипников. ? (вопрос с подвохом, ясное дело НИЧЕМ) в магазинах , которые торгую подшипниками есть шарики.
Находите нужный вам размер, покупаете в 4 раза больше шариков, чем надо. отсеиваете пасаметром одинаковые на 4 кучки (микрометром замудохаетесь). и собираете) подбираете с какой кучкой меньше люфта.
Лично я по этому всегда гайки использую с преднатягом.
" Linux CNC - наше всё"
Re: ШВП и люфт
Dmaster писал(а): отсеиваете пасаметром одинаковые
что за зверь такой дивный что гугл его незнает :)
tooshka
Re: ШВП и люфт
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):что за зверь такой дивный что гугл его незнает
Может про такие имелось ввиду??
http://www.toolmaker.ru/bearingControl.htm
Милая, ты услышь меня
Dmaster
Re: ШВП и люфт
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а): отсеиваете пасаметром одинаковые
Прошу прощения! "пассаметр" с двумя "С"))))
http://tcdar.com.ua/pics/prod/big/23960_48062.JPG
23960_48062.JPG (5450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.31 КБ)</a>
Re: ШВП и люфт
Dmaster писал(а):Зачем шарики именно для ШВП?... чем они отличаются от шариков подшипников. ? (вопрос с подвохом, ясное дело НИЧЕМ) в магазинах , которые торгую подшипниками есть шарики.
На том же ебее куча из разных материалов (нержавейка, углеродистая сталь, хромистая...) какие брать-то для ШВП. И не получится ли так, что я возьму, скажем, 1000 шариков, а они возьмут и окажутся +-1 микрон? (понимаю, что чудес не бывает, но шариков не покупал ни разу, потому и интересуюсь).
Dmaster писал(а):отсеиваете пасаметром одинаковые на 4 кучки (микрометром замудохаетесь)
ввиду отсутствия данного девайса, придется мудохаться с микрометром.
Dmaster писал(а):Лично я по этому всегда гайки использую с преднатягом.
У меня нет выбора, очень уж специфические ШВП, обычные в BF20 не лезут. Придется катать шарики :)
Dmaster
Re: ШВП и люфт
Сообщение Dmaster »
Шарики бывают+-0.025 ... это заявлено, а так до +-0.05 по этому и надо их промерять) Иногда бывают попаются +-0.1 .. это наверное когда что-нибудь перепутают.
А так, промерка самый-самый вариант, на мой взгляд.
Re: ШВП и люфт
Dmaster писал(а):Шарики бывают+-0.025 ... это заявлено, а так до +-0.05 по этому и надо их промерять) Иногда бывают попаются +-0.1 .. это наверное когда что-нибудь перепутают.
Спасибо! А все-таки, из какого металла брать шарики?
Re: ШВП и люфт
Serg-tmn писал(а):И не получится ли так, что я возьму, скажем, 1000 шариков, а они возьмут и окажутся +-1 микрон? (понимаю, что чудес не бывает, но шариков не покупал ни разу, потому и интересуюсь).
http://www.ebay.com/itm/Ballscrew-Ball- ... 589f7ac693
Re: ШВП и люфт
aftaev писал(а): http://www.ebay.com/itm/Ballscrew-Ball- ... 589f7ac693
Видел. Не мой размер :) Там только 3,2 +-, а надо 2,38
Re: ШВП и люфт
тогда
Serg-tmn писал(а): Придется катать шарики
ну или :rasp: размер подправить :)
Re: ШВП и люфт
Serg-tmn писал(а):ввиду отсутствия данного девайса, придется мудохаться с микрометром.
Микрометр может не дать результата. Я пытался с советским микрометром... безрезультатно.
Попробовал взвесить на маленьких китайских электронных весах - вообще без шансов...
Взял две гладких металлических полоски и приклеил их к стеклу рядом так, чтобы между ними можно было закатывать шарики, и при этом расстояние канавки немного сужалось бы. Катал шарики с одной точки, немного наклонив всю плоскость, и смотрел, до куда они докатятся (где застрянут).
Разброс оказался минимальным, но оказалось, что родные шарики были еще меньше, поэтому помогла просто полная замена шариков.
В этом методе очень важно, чтобы сужающиеся плоскости металлических были максимально ровными и гладкими.
Re: ШВП и люфт
michael-yurov писал(а):Взял две гладких металлических полоски и приклеил их к стеклу рядом так, чтобы между ними можно было закатывать шарики, и при этом расстояние канавки немного сужалось бы. Катал шарики с одной точки, немного наклонив всю плоскость, и смотрел, до куда они докатятся (где застрянут).
Интересный способ :good:.
ЗЫ Мне кажется или ровность и гладкость будут не так уж и сильно влиять. Маленький шар в любом случае будт прокатываться дальше. Изменится только разрешающая способность.
ЗЫ На счет материала шариков так никто и не ответил, а вопрос насущный...
Re: ШВП и люфт
Nick писал(а):ЗЫ На счет материала шариков так никто и не ответил, а вопрос насущный...
брал бы обычные.
Re: ШВП и люфт
А обычные, это какие :)
Re: ШВП и люфт
Nick писал(а):А обычные, это какие
и всякие другие ...
Serg-tmn писал(а): На Ебее есть из хромистой стали, нержавейки и всякие другие
Шарики с хромом или хромированые? Если хромированные то может откалупываться.
Re: ШВП и люфт
michael-yurov писал(а):Микрометр может не дать результата. Я пытался с советским микрометром... безрезультатно.
А в чем причина?
Не хватает разрешения (0,01мм у самых распространенных микрометров) / неровные измерительные площадки / разброс результатов измерения на одном и том же шарике / просто заморочно шарики мерить?
Re: ШВП и люфт
Serg-tmn писал(а):А в чем причина?
А просто не увидел разницы. Совсем.
Была небольшая неравномерность из за неидеальности измерительных площадок, но это легко исключить, устанавливая шарики в одно место.
Трещеткой не пользовался, т.к. с ней была меньшая точность, чем если с одинаковым усилием закручивать просто рукой.
Но шарики оказались слишком близкими по размеру, чтобы заметить разницу микрометром.
Re: ШВП и люфт
По случаю разборки станка измерил осевой люфт подшипников ШВП. Немцы в 2007 году совершили диверсию. Заменили узел из двух радиально-упорных подшипников, который можно было регулировать, на один двухрядный 3200RS, где регулировка не предусмотрена в принципе.
P5272519.JPG (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (657.81 КБ)</a>
Люфт оказался около 0,05мм. Соответственно, весь этот люфт "переходит" на ШВП.
И как теперь жить? :thinking:
Re: ШВП и люфт
поменять на подшипи которыми можно менять люфт :)
Вернуться в «Механика»
