Помогите новичку !!! Токарка Fanuc
Dmaster
Re: Помогите новичку !!! Токарка Fanuc
Сообщение Dmaster »
ГДЕ ВАШИ НАСТРОЙКИ? ГДЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ХАРАКТЕРИЗАЦИИ СТАНКА?....
" Linux CNC - наше всё"
Rasul
Сообщение Rasul »
Она крутится в обе стороны, Я выровнил резцедержатель, затем написал программу как вы мне советовали но нечего не изменилось программа остановилась на блоке с выбором инструмента.
Трудиться - Удел Бога! Халява - Удел Крысы!
Rasul
Сообщение Rasul »
Dmaster писал(а):ГДЕ ВАШИ НАСТРОЙКИ? ГДЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ХАРАКТЕРИЗАЦИИ СТАНКА?....
Ничего нет(( даже паспорта, нашол в итернете руководство по параметрам и тех обслуживанию, вот с них и востанавливал все параметры дошол до резцедержатель и тупик.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
ЕЩЕ РАЗ!!! КАК ПОВЕЛ СЕБЯ РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛЬ!? раньше он у вас двигался.... на немного, что сейчас? РАзжимал, ли он резцедержатешль, зажимал ли после попытки смены?...
Где инструкция и параметры для вашего станка?
Еще пару раз задам вышеуказанный вопрос и мне надоест
Rasul
Сообщение Rasul »
когда станок работал исправно он поварачивался за один раз, теперь , к примеру стоит первый инструмент(Т100) я хочу выбрать Т300 пишу в режиме МДИ нажимаю пуск станок не реагирует нажимаю Ресет резцедержатель поворачивается примерно на 45 градусов, затем сново пуск и сново Ресет, он сново на 45 гр. и подходит ко второму инструменту, и так до того моменте пока не дойдет до третьего, затем станок показывает что Т300 выбран но резцедержатель стоит не ровно....
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Где инструкция и параметры для вашего станка? раз
Резцедержатель ДОЛЖЕН!!! зажиматься и делать это на своих пазах. ... он это делает.. или рукой его можно прокрутить теперь, даже, когда он приехал на т300?
Rasul
Сообщение Rasul »
Dmaster писал(а):Где инструкция и параметры для вашего станка? раз
есть люфт примерно градусов 10-15 и все,
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Люфтов быть не должно, значит резцедержатель не зажимается .. и пока он его не зажмет, станок ни куда не поедет.
Где инструкция и параметры для вашего станка? с которой вы восстанавливали параметры. (ДВА!)
Rasul
Сообщение Rasul »
B-64120RU-01-FANUC 0iMateС-0iС Параметры.pdf
(3.75 МБ) 58841 скачивание
B-64124RU_01-FANUC 0i-МС Руководство.pdf
(7.14 МБ) 21909 скачиваний
больше у меня ничего нет вот по ним я востанавливал параметры.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Параметр 7001 бит 0 установить в 1
Rasul
Сообщение Rasul »
нет.
Rasul
Сообщение Rasul »
попробывал установить 1 в бит 0, эфекта никакого!!!
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Тогда мой вердикт не утешителен... У вас есть написанная логика смены инструмента (PLC) Она из памяти не стирается. у неё есть свом логические входные сигналы и выходные сигналы.
Вот какой сгнал логики куда принять и куда оправить какой гинал в эту логику надо объяснить ЧПУ с помошью параметров.
ВОТ ИХ то можно получить только у производителя((((
либо создать свой (PLC), найти куда и как подключены мотор и концевики и параметрами уже соединить их.
Лучше пишите производителю
http://www.dmtg.com/Photo_Show.asp?Info ... 5&Topid=36
http://www.dmtg.com/bbs/index.asp
web_admin@dmtg.com
Rasul
Сообщение Rasul »
Еще один вопрос. С производителем я должен общатся на китайском??? может есть возможность на русском, и если Вам не трудно можете помочь мне правильно составить письмо чтобы они меня поняли!!!
tooshka
Сообщение tooshka »
Rasul писал(а):С производителем я должен общаьтся на китайском???
На японском)))
Милая, ты услышь меня
Rasul писал(а):Вам не трудно можете помочь мне правильно составить письмо чтобы они меня поняли!!!
английский должны понять
Rasul
Сообщение Rasul »
станок называется СКА6126 но в параметрах указан СКА6136 как на рисунке возможно именно из за этого он работает не правельно????
Snapshot_20130528_1.JPG (2984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.51 КБ)</a>
Rasul
Сообщение Rasul »
я поменменял название станка. эфекта никакого проблема таже... ктонибуть подскажите как мне устранить эту проблему??????????
Rasul
Сообщение Rasul »
Я нашол руководство В-64305 сдесь описаны некоторые решения проблемы, я вводил разные значения в таймер РМС и теперь инструмент меняется и в режиме МДИ и в прграмме , только сохранился люфт Примерно в 10-15 градусов, как от него избавится???
Rasul
Сообщение Rasul »
как бороться сошибкой ЕХ1002 ???????
Вернуться в «Станки»
