SolidCAM
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Брызги сильно летят?
Ты знаешь, не очень. я ожидал худшего. У меня фрезы маленькие - 10 мм максимум, скорость до 3000 об/мин (по алюминию, с родным шпинделем BF20).
Но защитный короб на всякий случай ставлю.
Зато стружка с СОЖ разлетается меньше.
Re: SolidCAM
Ну ок, надо попробовать
Тока сперва сделаю короб
Ну и придется делать отбортовки на стол, что бы сож стекала в одном месте
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1, что то я совсем с этими поворотами вокруг оси Х застрял.
https://www.youtube.com/watch?v=O_x4lgRp5oY
Делаю всё как в этом видео, но при создании нового МАСа, поворот вокруг оси Х - 0 градусов, хотя плоскость наклонена и смещения X,Y,Z у меня тоже все нули.
Что только не перепробывал, на видео у тебя 90 градусов поворот оси Х, а у меня хоть ты тресни всегда нуль.
Вот моё видео.
https://www.youtube.com/watch?v=f4mOXqWzb8E
У меня постпроцессор ФАНУК, а у тебя другой, я ставлю как у тебя, но тогда при генерации УП почти каждую строчку выскакивают сообщения об ошибке.
Re: SolidCAM
Попробуй для пробы сделать детальку и поставить 0 на центр вращения детали
Тоесть проворот будет на Оси вращения детали
Хотя бы посмотришь на визуализации и кодах, что и как при этом получается
У меня на этом посте ругается только на м01 , но это уже устранили
И на г28р2 , типа нет задания осей
Хотя при этом прога идёт без остановок
Хаас вообще плохо пошел на моем контроллере, уже не помню чего но была хрень
Ещё не плохо подходил типа Рободрил 500 .....
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
У меня почему то в солидкаме ни один пост не работает кроме фанук, я понимаю если контроллер станка или мач3 не поймёт сгенерированный код УП, но сам солидкам не генерит никакой код, ругается, у меня скачано штук 100 постпроцессоров, перепробовал почти все, везде ошибки.
Почему так ? ведь солидкаму должно быть пофиг поймут его УП дальше, он бы хоть генерил, а то ведь не генерит ничего, одни ошибки пишет.
Re: SolidCAM
Если у тебя сам солид не генерит код, то наверное какая то трабла
У меня все посты генерят код, если они на 4 оси
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Можешь свои посты заархивировать и мне прислать на kompilator@mail.ru.
Сейчас видеоуроки иноязычные в ютубе смотрю, там когда в самом начале деталь задают, то 3D её указывают, у меня не 3Д, у меня что то там по умолчанию стоит, не помню точно, дома посмотрю.... может из-за этого по оси Х не крутится ?
Re: SolidCAM
Чего то туплю, в 11 версии знал где лежат посты, а из 12 не могу найти :)
Насчет 3д и проворота, надо конечно попробовать, но по идее должно крутиться все, на чем будет указан Мак
Но надо все попробовать, мало ли чего
Могу скинуть код на ту детальку, если хочешь посмотреть чего генерит солид
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Чего то туплю, в 11 версии знал где лежат посты, а из 12 не могу найти :)
У меня как то 1 раз получилось, при создании МАСа повернуть Х, отобразилось 90 градусов, но не помню как.
Сейчас на видео видно, что координатный разноцветный X,Y,Z, наклоняется, он параллелен нужной плоскости, но смещения углов не происходит.
Скидывай плиз и код =)
Посты вчера нашел, попробуй поиском в папке Солидкам2012, искать по шаблону *.GPP.
Re: SolidCAM
Вечером поищу
ТИПАХВОСТДЛЯ4ОСЕЙ.txt
(1.42 КБ) 1132 скачивания
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Посмотрел, круто, А вставляет в код.
Я сам считаю и вставляю, и смещение отверстий в зависимости от разного наклона плоскости приходится руками подбирать, чем больше угол, тем больше код отличается от модели. Хотя кам должен сам всё это считать.
Может имеет смысл поставить твой солидкам и твои постпроцы ? может мой какой глючный.
Re: SolidCAM
У меня кажись 13 версия или 12 , уже не помню
Если я задам Маки с краю детали, то код на проворот тоже выдается,
но не попадает в реалии
Видимо надо править пост
Щас изучаю Фичеркам , под него мне написали пост
Там уже все четко, хоть ноль по центру, хоть с краю
И с непрерывной обработкой тоже должно работать , но там еще есть нюансы
Но это все наладим
Хотя пока тяжко идет, привык уже к содидкаму :)
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Без iMachining будет тяжело :)
Re: SolidCAM
Ну да, не спорю
У делкама тоже своя технология, типа Вортекс
Потом попробую
Ну и , могу пользоваться двумя камами в зависимости от задач
Например в фичеркаме мне легко покажут и научат как работать с четырех осевой непрерывной
И даже с 5 осями научат и пост напишут, если понадобится
А с солидом с этим какие то напряги, все надо искать и рыть где то инфу
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
nik1, а ты так пробовал : https://www.youtube.com/watch?v=4K_m5XsI5tk
у меня поворотки нет, но тут в видео вроде всё просто. Патрон у меня есть, ШД есть, канал в драйвере есть, нужен вал, подшипники, шкивы и ремень, или лучше червяка купить.... у тебя же вобще волновой редухтор?
Re: SolidCAM
Так не пробовал
Хотя видео не доступно , но ясно что это такое
Аха, Редуктор волновой стоит
Мне в ближайшем будущем еще токарку надо освоить
У общественности мнение , что токарка в солидкаме не айс
В общем я себя типа настраиваю на еще один кам :)
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Так не пробовал
Там обычные 3 оси, одна из которых поворотная.
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
UAVpilot писал(а):Там обычные 3 оси
Почему 3 ? Там нормальные 4 оси, просто для выполнения данной программы фреза стоит в плоскости оси вращения.
nik1, там в видео фрезеровка кармана на теле вращения, при это 4я ось постоянно вращается, то о чем ты писал ранее:
nik1 писал(а):как работать с четырех осевой непрерывной
Re: SolidCAM
Интересно, пойдет пост который доя позиционной обработки?
Посмотрел, с виду и точно не сложно
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Вечером поищу
Поищи пож посты что у тебя стоят, может у меня заработает с ними ...
Вернуться в «CAM пакеты»
