SolidCAM
Re: SolidCAM
В LinuxCNC установкой значений и поворотом координатных систем (G54 - G59.3) заведует команда G10 L2 http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... ec:G10-L2_
В маче - не знаю.
Re: SolidCAM
Столкнулся с трудностью в солиде :)
Не могу задать стратегию что бы отпилить диском детальку от заготовки
Не нахожу такой технологии :thinking:
Попробовал обмануть через контурную обработку, почти все нормально, но есть но
Не могу распилить с одного края, приходится пилить с двух краёв до центра, вот тут и засада
Как доходит до конца обработки , то естесно поднимается по Зет вверх и конечно же упирается диском в заготовку :)
Неужели надо руками писать , аааааа
tooshka
Re: SolidCAM
Сообщение tooshka »
А что в Солиде нет бокового подвода-отвода инструмента? Типа обработки торца или торцевого паза?
А проще всего нарисовать нужную траекторию (фиг знает как это в Солиде делается) и по ней зайти выйти. У меня на станках если такую фрезу попробуешь просто вверх вывести УП не сгенерируется ругаться будет "какого хрена через материал фрезу отводишь".
Милая, ты услышь меня
Re: SolidCAM
Поиграюсь еще, может чего нарою подходящего
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
А нельзя пилу представить как фрезу для обработки Т пазов?
Re: SolidCAM
Этим щас и занимаюсь, но пока не все получается
Типа в пазовой стратегии пытаюсь запустить диск
Но увы и ах , пока не получается, продолжаю играться :)
Re: SolidCAM
В общем с пазовой так и не справился :thinking:
Получилось так, задал стратегию по контуру, нарисовал по центру линию , потом задал отступ и шаг
Пилькает до центра и тормозит, потом другая сторона
С выходами сделал как советовали, нарисовал линии и указал подход и отход на них
На визуализации все Ок.
Завтра проверю в реалии.
А вообще, как лучше пилить диском, в попутном или встречном направлении?
Щас пилькаю в попутном.
А может можно и в обоих ехать , тогда быстрее будет.
Хотя долбить наверное будет сильнее при встречном направлении...
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=S ... 1046228037
Я покупал на митинском радиорынке, там есть павильен на 3 этаже
Приличное разнообразие дисков
Быстрорез 150 мм около 250 р
А где примерно на 3-ем этаже павильон ?
Вот план этажа, примерно в каких номерах ?
http://www.tkmitino.ru/fs_p0106_01.html
Re: SolidCAM
Не могу вспомнить, вроде как недалеко от лестницы и эскалатора
Там приличный ассортимент этих дисков, легко увидишь, если пойдешь по точкам
Точно помню, что висят на левой стенке в павильене :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Спасибо, собираюсь, сейчас поеду.
Если бы там ещё СОЖ была, моё счастье было бы безграничным, сейчас водой охлаждаю, надоело уже вытирать каждый раз эту грязюку иначе ржавеет.
А СОЖ говорят ещё и смазывает, значит вроде и инструмент подольше не тупится, даже может режет немного потише.
Re: SolidCAM
Попробуй сварить сам типа Сожа
Афтаев недавно простой рецепт выкладывал
Ты какую марку лиминя пилькаешь?
Там же на 3 этаже еще барыжат д16т, цена не гуманная, но если срочно надо, то приходится брать
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Если там не будет СОЖа, то сделаю самодельный.
Пилькаю Д16Т, посмотрю, что у них за кусочки.
Я себе 10 кг всяких форм набрал, пока есть, брал как тут и советовали на Путилковском ш. по 177 руб/кг.
Re: SolidCAM
nik1 писал(а): Там же на 3 этаже еще барыжат д16т, цена не гуманная, но если срочно надо, то приходится брать
Там-же, чуть подальше есть контора с гуманными ценами на ал. сплавы: http://www.metopttrade.ru/
Re: SolidCAM
Мы в этот раз брали в Алросе в Химках, по 230 за кило
У тебя точно Д16Т?
По 170р похоже на Д16
Если точно д16т, то ценник отличный
Re: SolidCAM
putman писал(а):А СОЖ говорят ещё и смазывает
Концентрат СОЖ вообще выглядит как моторное масло, только с водой разбулькивается до состояния эмульсии, в отличие от.
Re: SolidCAM
Серж, у тебя сож типа туманом подается?
Походу надо ставить, а то мелкие фрезы забиваются стружкой
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
nik1 писал(а):Мы в этот раз брали в Алросе в Химках, по 230 за кило
А какой кусок брал? они пилят или ты плиту купил?
Пардон перепутал с al-metal...
Re: SolidCAM
Брал кусками, которые у них уже были напиленны
Можно заказать распил какой нужен, естесно за оплату
Куски были примерно такие , 35 мм толщина и 200 на 300 по периметру
Брал еще прутки, цена за 3 метра диаметром 8 мм - 100 руб
Вообще много набрали разного Д16т, что бы не ездить часто
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Серж, у тебя сож типа туманом подается?
Нет, струей. Организован отстойник и рециркуляция. Струя не только смазывает и охлаждает, но еще и стружку вымывает.
Туман-генератор - это у Алексса.
Re: SolidCAM
Брызги сильно летят?
Вернуться в «CAM пакеты»
