3d сканер
3d сканер
3д сканеры используют для создания цифровых моделей существующих объектов. Целью создания такой модели могут быть:
  • Поиск дефектов
  • Создание копии объекта
  • Внесение изменений в объект с помощью других станков с чпу
  • Оцифровка объекта для для дальнейшего использования в графических приложениях (например оцифровка персонажей мультфильма)
Суть 3д сканера это поиск пространственных координат для определенной точки объекта сканирования. Решений этой задачи существует несколько:
  • Использование узконаправленного дальномера (зная расположение дальномера, его направленность и расстояние до объекта можно восстановить пространственные координаты точки объекта).
  • использование цифровых камер:
    • использование источника направленного света для получения карты рельефа объекта (необходимо, чтобы источник света и камера были разнесены в пространстве)
    • использование источника узконаправленного освещения, например лазера, для подсветки конкретной точки объекта и определение пространственных координат этой точки в зависимости от положения подсвеченной точки на изображении подученном с камеры (необходимо разнести точки расположения камеры и источника освещения).
    • получение изображений объекта снятых с разных точек и выделение пространственных координат поверхности объекта путем совмещения этих изображений.
Все эти схемы имеют ограничения и преимущества и выбор схемы сканирования должен быть обусловлен параметрами задачи.
Фотографии:
Гармонист
Re: 3d сканер
Сообщение Гармонист »
Отличная, актуальная тема для станкостроителей.
Видел программку которая используя видеокамеру и плоский лазер - строит объемное изображение.
Проблема только в том, что она есть только под винду.
Более перспективная и экономичная идея использовать принципы глаз:
Принцип 1: "Две камеры смотрящие на предмет. Расстояние между камерами 6см. Путем вращения получаем объем."
а именно - глаза разнесены друг от друга в среднем на 6 см, этого достаточно чтобы уловить границы предмета. Берем видеокамеру и крутим предмет.
Принцип 2: "Одна камера. Предмет вращается."
Вобщем-то и там и там нужно вращать предмет, вопрос только в том "хватит ли одного вращения - чтобы получить 3д образ?"
Итак - нужна только программа которая по этому видео будет строить 3д образ.
Кто-нить знает подобные проги??? :?:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Re: 3d сканер
Основная проблема в точности. Разрешение у камеры маленькое => погрешность будет большая... Еще сложная штука - поиск похожих точек, чтобы потом по ним строить 3д проекцию... В общем программа не самая простая получается, но такие есть. Гораздо проще, если есть две камеры и возможность подсвечивания точки. Например, ставим объект, две камеры и лазерной указкой водим по объекту, можно даже самому задаватьстепень детализации - где больше поводил - там детализация лучше :).
По конкретны программам, такими пока не пользовался, но они наверняка есть. На днях изучу вопрос...
_taras_
Re: 3d сканер
Сообщение _taras_ »
Наиболее известная и бесплатная http://www.david-laserscanner.com/?section=Downloads Но только под вынь
http://www.tech.clan.su/publ/1/3d_skane ... 27-1-0-616 - по русски :)
Детально (с кодом) расписанная реализация 3D Scannerа на внутреннем языке Maya - MEL (может Ник для блендера аналогичное сваяет? :)?)
Re: 3d сканер
Надо поискать, может для блендера такое уже есть :).
_taras_
Re: 3d сканер
Сообщение _taras_ »
Братья белорусы постарались... Выпускают по моему один из самых недорогих 3д сканеров+по+сдк http://www.riftek.com/pages/3d.htm
Re: 3d сканер
А по чем он не знаешь? На сайте вроде цены нет...
_taras_
Re: 3d сканер
Сообщение _taras_ »
в одном из и-нет магазинов виде его за 28500рубчиков, во 2-м 3500$ (наверное самый маленький). Думаю у производителя будет в р-не 2000-2500 убитых енотов
ЗЫ как там документация и вопросики поживают?
pokery
Re: 3d сканер
Сообщение pokery »
Вот здесь есть все о нем: http://www.yusto.ru/index2.php?page=sho ... t&Itemid=3
_taras_
Re: 3d сканер
Сообщение _taras_ »
А цена-то задрана :) тыс на 15-17
На заводе, как пишет народ.
Смотри какие я сегодня получил цены из Минска:
Цены (EXW):
на основе стандартного датчика - 1100 евро
нас основе бинокулярного датчика - 1500 евро.
Конкурент http://www.prizmasensors.ru/production/ls5
Вернуться в «Механика»
