SMD-TAXI - Установщик SMD-компонентов
mart2525
Re: Самодельный установщик SMD
Сообщение mart2525 »
nkp писал(а):O<pick> SUB
G0 Z#3
G0 X#1 Y#2
G0 Z#4
G0 Z#3
O<pick> ENDSUB
Пробовал вчера в Маче подобное:
O0001 SUB
X30 Y30
Z20
Z1
O0001 ENDSUB
O0001 CALL
Ничего не хочет делать)) Как я правильно понял, Между Охххх SUB И Охххх ENDSUB можно писать любой G код? и потом его вызывать - Охххх CALL??? Это похоже только в ЕМС работает.
Russian pick and place machine
http://www.smd-taxi.ru
mart2525 писал(а):O0001 SUB
X30 Y30
Z20
Z1
O0001 ENDSUB
O0001 CALL
А где G00 или G01?
mart2525 писал(а):к я правильно понял, Между Охххх SUB И Охххх ENDSUB можно писать любой G код? и потом его вызывать - Охххх CALL??? Это похоже только в ЕМС работает.
Возможно, в Маче другой принцип работы с подпрограммами/макросами
Но вообще,
"я линукс освоил бы только за то, что есть у него EMC" :)
mart2525
Serg-tmn писал(а):А где G00 или G01?
С G00 пробовал то же.
Дайте пож. ссылки на то, как установить ЕМС2 и настроить его. Есть ли русификатор к нему? Просто в первый раз сталкиваюсь)) Еще вопрос. - любая машина будет работать с ней где присутствует LPT порт? Так как Мачь3 работает только на хорошем качественном железе (материнке) проверенно.
tooshka
Сообщение tooshka »
Милая, ты услышь меня
Сергей=
Сообщение Сергей= »
mart2525 писал(а):Собранный аппарат с нуля. Устанавливает SMD диоды на плату. Управляется Mach3.
ОГО!!!
Ни фига себе, так и целый завод собрать можно, Классный Аппарат! :good:
Сообщение nkp »
mart2525 писал(а):Дайте пож. ссылки на то, как установить ЕМС2 и настроить его
Можно скачать здесь образ,записать на cd,и попробовать емс без установки (загружаясь с диска).
при загрузке спросит - попробовать или установить?
На диске стоит последняя стабильная весия...
mart2525 писал(а):Есть ли русификатор к нему?
программа русифицирована,при загрузке с диска выбирай язык вначале...
(при установке на винч желательно иметь подключение к интернету (обновления , языковые пакеты и др...)
mart2525 писал(а):и настроить его.
с этого же диска можно и установить емс...
настроить - ссылку дали на раздел форума (там все описано)
если будут вопросы - пиши - найдем решение ;)
mart2525
nkp писал(а):если будут вопросы - пиши - найдем решение
Спасибо. Будем изучать новое.
Тандем
Сообщение Тандем »
mart2525 писал(а):Пробовал вчера в Маче подобное:
O0001 SUB
X30 Y30
Z20
Z1
O0001 ENDSUB
O0001 CALL
В маче другой синтаксис:
(подпрограмма с номером 42)
O42
(действия)
X30 Y30
Z20
Z1
(конец подпрограмы)
M99
(вызвать подпрограмму 100 раз)
M98 P42 L100
mart2525
Пробовал.
O33
x100 y200
z30
z0
M99
m98 P33 L2
Пишет - return called with no sub in effect... И доезжает до x100 y200 останавливается.
Тандем
Сообщение Тандем »
да уж, чёрт ногу сломит, что за чем и когда должно идти
(программа)
M98 P42 L100
(конец программы)
M30
(--объявление всяких процедур--)
O42
G00 X10
G00 Z1
G00 Z0
M99
mart2525
Тандем писал(а):да уж, чёрт ногу сломит, что за чем и когда должно идти
Код: Выделить всё • Развернуть
(программа)
M98 P42 L100
Программа заработала. Очень выручил. Спасибо) Аппарат стал быстрее ставить диоды на 10 секунд. А то раньше пользовался макросами, они загружают процесор сильно. скорость падает.
mart2525
Вот еще один станок готов. Только переделан из аппарата лазерной резки 4-х головочный. Скорость получилась внушительной 4500- 4800 в час.
https://www.youtube.com/watch?v=3Nf71DvZBlo
vdz
Сообщение vdz »
Очень крутой аппарат. Интересно, а как питатель лент сделан, просвятишь?
sandman
Сообщение sandman »
Ну так это четыре фидера с одной деталью, а если сразу три или четыре детали, нормальным образом один фидер светодиоды, второй драйверы светодиодов, один на сопротивления... В таком режиме у меня сименсовский автомат с револьверной 12.пипеточной головкой выше 3500 элементов (в среднем- + подача и вывод платы) не делает. А так конечно здорово! Но для улучшения эффективности надо специализированную программу писать. :good:
mart2525
Для установки диодов не вижу необходимости в специальной программе, которая будет управлять станком. У меня уходит пару часов на написание программы в виде текстового файла, еще час корректировка. Вся работа в Mach3. А программка нужна для аппарата, (фото ниже). Нужно, что бы генерировал G-код для исполнения его в Mach3. Данный аппарат универсальный, 1-головочный. скорость от - 2200 в час. содержит питатели 8,12,16,24 и 32 мм. Так же есть автоматическая смена присосок - 6 шт и нанесение паяльной пасты шприцем. Максимальный размер устанавливаемой платы 300х600мм.
IMG_1835.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.1 КБ)</a>
IMG_1836.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.79 КБ)</a>
sandman
Сообщение sandman »
Интересно, что за аппарат?
По поводу спецпрограммы- это конечно куча мороки, но- если концепт стоит, и всё уже определено, то с соответсвующей программой будет удобнее и гибче. Оптический контроль положения детали есть в планах?
И как работает шприц с пастой? Контроль температуры- подогрев пасты ?
mart2525
sandman писал(а):Оптический контроль положения детали есть в планах?
ничего нет. питатели работают четко. Камеры то же нет. Без программы - это все не будет работать. По поводу шприца и температуры - все устанавливается по ходу. Головка опускается, включается и выключается реле, головка поднимается, время задержки и давление можно регулировать. Чем проще тем лучше.
sandman
Сообщение sandman »
Шприц давится воздухом или механически? В смысле паста из шприца.
mart2525
sandman писал(а):Шприц давится воздухом или механически? В смысле паста из шприца.
Давится воздухом. давление воздуха регулируется по ходу работы если необходимо.
sandman
Сообщение sandman »
Понятно! :good:
Вернуться в «Изделия»
