SolidCAM
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Эти ДЛС не очень дешёвые, 6мм -с доставкой 60 уе, 10мм -80 уе
Это пендосовские, если цена подходит , то скину ссыль
Скоро обещают такие , по 600руб за 6мм
http://m-ser.ru/?page=item&itemID=38&lang=ru
Скинь, хоть посмотрю.
Ещё хочу дисковые фрезы и оправку для распилки алюминия, а то обычной фрезой долго и отходов много.
Re: SolidCAM
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=S ... 1046228037
Я покупал на митинском радиорынке, там есть павильен на 3 этаже
Приличное разнообразие дисков
Быстрорез 150 мм около 250 р
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Не знал и не замечал павильона, хотя часто там бываю, в субботу заеду.
Блин, не могу найти выбор материала сверлением... 3Д.
Re: SolidCAM
Должно быть, называется обработка врезанием
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Для операции "врезание" не даёт поставить сверло, только фрезу.
Я хочу максимум выбрать сверлением сверлом, придётся ставить сверло, а в программе будет числиться фреза.
На видео при сверлении возникает ошибка - столкновение с материалом, хотя вроде нормально всё, попробую на пенопласте.
https://www.youtube.com/watch?v=-7URwR7_qK8
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Что-то мне кажется сверлом метал не получится так обработать - сверло будет стремиться съехать в соседнее отверстие. С пенопластом получится, а вот металл не пойдет. Да и фреза нужна с круглым носом. Почему иМашинингом для ЗД не сделать? Темболее там всверливаться не придется - можно с торца подойти на всю длину фрезы.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Я не пробовал 3Д аймашингом, с этим еле еле разобрался.
Re: SolidCAM
C 3Д проще , чем с 2д
Щас попробовал типа твоей штуки, длина 60мм, ширина около 28мм
Задал тока черновую, фреза 6 мм, глубина захода около 8 мм
x1.JPG (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.62 КБ)</a>
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Наверное это нереально, такую толщину материала за 1 заход.
Re: SolidCAM
Как в СолидКаме посмотреть время обработки операции и всех операций?
Re: SolidCAM
Прога рекомендовала заглубление 12 мм :)
Время операции смотри на визуализации, там есть галка- включить отображение координат
Что бы посмотреть все операции, наверно надо запустить визуализацию всех переходов и по идее
должно показать общее время
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Очень меня интересует одна проблема.
Есть в солидкаме про измерение пробником тема.
Интересует, есть ли возможность повернув деталь другой стороной, не подгонять её точно в нули, а замерить пробником 2-3 контрольные точки, ввести эти данные в кам и он пересчитает УП под эти новые координаты ?
Очень была бы полезная функция.
Re: SolidCAM
Тема интересная, недавно начал присматриваться
Пока в реалии не пробовал
Щас потихой изучаю фичеркам, там есть описание про пробник
Насчет твоего вопроса не видел, но можно промерять параметры прямо в процессе изготовления
И если есть косяк , то можно найти на ранних стадиях
Смотрел видео, делали на 4 осях отверстия и после каждого делали замер
Буду учиться , понравилось :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
На рабочем компе солидкама нет, но помню в самом начале, где задаёшь рабочую плоскость, можно X,Y,Z двигать куда хочешь, а так же крутить любые углы.
Значит можно вручную видимо изменять координаты нуля и угол нового положения детали.
Надо попробовать, а то тяжело каждый раз без специальных преспособлений ставить деталь в нули.
Re: SolidCAM
А зачем тут CAM? Есть же соотв. G-коды для поворота системы координат.
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
В 2013м SolidCam есть тоже пробник, правда я не пробовал за неимением пробника...
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
UAVpilot писал(а):А зачем тут CAM? Есть же соотв. G-коды для поворота системы координат.
Ну уже не знаю, вас форумчан не поймёшь.
В начале я писал, что изучаю G-коды и в них буду писать УП сам, меня начали переубеждать учить какой нибудь КАМ, мол лучше и всякие сложные штуки проще делать.
А теперь снова G-код ? что же такое, уже тогда и не знаю что лучше. Мне только начал нравиться Солидкам, обратно толкают к написанию ручками.
По вопросу выборки материала.
Попробовал 3Д аймашинг, возникает ошибка, и ни чем кроме снятия задачи не закрывается,
при попытке выбрать Геометрия/Поверхность обработки в следующем сеансе Солидворкс, комп перезагружается как будто нажали кн. ресет.
sc15.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.16 КБ)</a>
Со сменой нуля и поворотом координат попробовал, в менеджере нуля детали создаём новый Мас, указываем новый нуль который намеряли щупом (я измеряю в одном из отверстий, его центр), и для верности ещё 2 отверстия перпендикулярные первому по Х и У. По полученным значениям считаю угол под которым стоит деталь. И вбиваю угол в "Вращение вокруг - Z". УП перещитывается под новое положение детали и подгонять её теперь не надо.
Осталось купить щуп.
Re: SolidCAM
putman писал(а):Ну уже не знаю, вас форумчан не поймёшь.
Например копать землю можно и совочком и экскаватором, причём вторым намного удобнее. Но думаю мало кто в здравом уме будет заводить и пригонять экскаватор ради одной лунки на клумбе для посадки цветка...
Конечно координаты содно повернуть и в CAM, а потом генерить новую УП для конкретной заготовки, проверить, отладить её. А можно и просто взять готовую и отлаженную УП исполнить на станке её со смещением координат.
Re: SolidCAM
putman писал(а):А теперь снова G-код ? что же такое, уже тогда и не знаю что лучше.
Воткнуть одну-две G-команды в начало кода, сгенеренного САМ.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
UAVpilot писал(а):... А можно и просто взять готовую и отлаженную УП исполнить на станке её со смещением координат.
Serg-tmn писал(а):Воткнуть одну-две G-команды в начало кода, сгенеренного САМ.
Ну хорошо, уговорили =)
Я тоже не сторонник усложнения, и всякие простые операции пишу сам в G-коде.
Нашёл команды:
G52 - локальная система координат.
G54 - G59 - заданное смещение.
G68 - вращение координат.
Верно я понял, надо оперировать этими командами ?
Вернуться в «CAM пакеты»
