notebook,mach3 и usb порт
У меня есть нотбук. Хотел бы знать с каким ОС будет работать mach3 и будет ли работать с usb-lpt переходником?
Re: notebook,mach3 и usb порт
mach3 работать с usb-lpt не будет. Есть специализированные платы и софт, отлючаются по функционалу и цене.neg89 писал(а):У меня есть нотбук. Хотел бы знать с каким ОС будет работать mach3 и будет ли работать с usb-lpt переходником?
- michael-yurov
- Почётный участник
Еще будут проблемы с 64-битным виндоусом, т.к. он требует цифровой подписи драйверов,
а у Mach3 самодельный подставной драйвер для LPT.
Может бить UC100 USB Motion Controller подходит? http://www.machsupport.com/plugins.php2cme писал(а):mach3 работать с usb-lpt не будет. Есть специализированные платы и софт, отлючаются по функционалу и цене.
В http://www.machsupport.com/ сказано так:michael-yurov писал(а):Еще будут проблемы с 64-битным виндоусом, т.к. он требует цифровой подписи драйверов,
"Laptop / 64-bit Desktop (using an external motion controller)
An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System
1Ghz CPU
512MB RAM
Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)"
Правильно, это и есть специализированная плата.neg89 писал(а):Может бить UC100 USB Motion Controller подходит? http://www.machsupport.com/plugins.php2cme писал(а):mach3 работать с usb-lpt не будет. Есть специализированные платы и софт, отлючаются по функционалу и цене.
Upto 100kHz operation
Когда говорят usb-lpt обычно имею ввиду "Адаптер USB->LPT" (например http://trendnet.ru/products/catalog/detail/TU-P1284). Так они - не работают с mach3, можете попробывать, стоят недорого.
- michael-yurov
- Почётный участник
Но и подобные контроллеры могут не заработать в 64-битном Windows, если у них свой не подписанный драйвер для этих устройств.
Стоит взглянуть на контроллеры от purelogic http://www.purelogic.ru/shop/elektronny ... hernetusb/
особенно на Ethernet вариант PLCM-E1b.
Ethernet вариант будет работать на любом Windows.
