Подъемный механизм на ШД.
Inventor
Сообщение Inventor »
Здравтсвуйте,
тема не совсем про ЧПУ, но что-то приближенное :)
Хочу сделать небольшой подъемный механизм на шаговых двигателях. Поднятие по Z - около метра. Но меня интересует следующее - как, не используя компьютер или "чпу пульт", реализовать управление на двух кнопках "верх" и "вниз". И самое главное, как автоматически его остановить, т.е., к примеру, при прохождении определенной высоты, двигатель останавливается. Может существует какой-то датчик, дающий на контроллер команду "Стоп" или похожее? Также, я переживаю - какой ШД сможет "тянуть" 20-30 кг или таких нет? Буду признателен за любые идеи. Спасибо!
Re: Подъемный механизм на ШД.
Сообщение nkp »
думаю не у одного меня возник вопрос:
почему такой "интересный" выбор двигателя для подъемного механизма ?
Inventor
Если честно, даже и не знаю, что рассмотреть, так как образование у меня не техническое ))
Сообщение nkp »
как вариант небольшой червячный редуктор+любой "нормальный" :) двигатель...)))
нармальный - это не требующий дополнительных сложных элементов для запуска...
асинхронный - дешевле всего (это плюс)
в работе от бытовой сети обладает небольшим пусковым моментом(минус)
решается путем подбора достаточного передаточного отношения редуктора
двигатель постоянного тока - лишен вышеозначенного недостатка
для пуска необходим копеечный выпрямитель
червяк хорош тем - что может не требовать тормоза
при выключении двига груз не упадет опустится обратно...
ну это все так - очень поверхностно ;)
Недавно делал платку управления для точно такой же задачи.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =20#p61385
20-30 кг... а как именно тянуть? скорее всего сможет,
например, если использовать винт ШВП, то можно поднять более 100 кг.
Тот, кто делал подъемное устройство - тоже сначала попробовал обычный двигатель от стеклоочистителей автомобиля по моему совету,
но почему у него ничего не вышло и он категорически отказался от двигателя постоянного тока, и стал просить у меня сделать вышеописанную платку управления.
Inventor писал(а): Может существует какой-то датчик, дающий на контроллер команду "Стоп" или похожее? Также, я переживаю - какой ШД сможет "тянуть" 20-30 кг или таких нет? Буду признателен за любые идеи.
Есть така штука называется актуатор
Linear Actuator
https://www.youtube.com/watch?v=TXOHuFnLKO8
Разные модели ездят с разной скоростью и толкают с разным усилием
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ac ... +&_sacat=0
aftaev писал(а):Есть така штука называется актуатор
Linear Actuator
Что в переводе на русский означает просто "линейный привод". :)
Inventor
Спасибо
Очень понравилась затея с "червяком"
Ну а как быть с автостопом? В идеале, я хотел бы нажать кнопку и ждать, пока механизм не поднимет (опустит) платформу до конца. И не хотелось бы, чтобы он грыз сам себя :)
Inventor писал(а):Ну а как быть с автостопом?
кнопку приделаешь и все.
Inventor писал(а): В идеале, я хотел бы нажать кнопку и ждать, пока механизм не поднимет (опустит) платформу до конца. И не хотелось бы, чтобы он грыз сам себя
в Actuator эта фигня есть. Их ставят на распашные ворота.
