SolidCAM
Re: SolidCAM
Про божков не видел видео, видел 4 осевую непрерывную токарно -фрезерном , но хз как это сделать
По 3 Д
выбираешь эту стратегию, далее в ней выбираешь как тебе хочется делать обработку
Это первый скрин, там задана технология для получения более чистой поверхности
Но будет много перемещений
Можно задать другую, типа Паралельно поверхности, но будут ступеньки побольше :)
Но и время обработки сильно меньше
В последнем скрине выделен шаг -ступенька, чем меньше тем точнее и дольше пилит
Не забудь задать высоты , по минимуму где можно, а то будет много холостых подъемов по Зет
x1.JPG (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.44 КБ)</a>
x2.JPG (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.3 КБ)</a>
x3.JPG (3400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.98 КБ)</a>
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Cпасибо.
Я подумал, можно деталь стоя поставить, и как обычно отверстия фрезой растачиваю, так и сделать, но высота детали получится 84 мм, у меня длины не хватит наверное зажимов. Но надо рискнуть, получится намного быстрее и поверхность идеальная =)
Или с одной стороны оставить 10-15 мм ухватиться тисками, а потом отпилить.
Но хочется 3Д, попробую её.
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Про божков не видел видео
https://www.youtube.com/watch?v=gjrgwZLGb4M
Re: SolidCAM
Стоя можно ставить до определенной длины, фрезы не бесконечные же
Да и какую надо фрезу по диаметру взять, что бы проточить на глубину 85 мм, без отгиба
На этом видео 4 ось не крутится
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Что то у меня он генерит как будто чистовую, а где сделать что бы указать фрезе выбирать весь металл из этой канавки ?
sc13.jpg (3374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.31 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Для этого надо указать заготовку
Ты видимо закинул детальку в таком виде, вот оно так и пилит
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Нашел.
Мультипроходы.
Но время выдало 9 часов, это с шагом 1 мм, а как у тебя 0.2, так вообще 2 суток ! ну его нафиг.
Буду думать как по другому сделать.
sc14.jpg (3372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.28 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Снимать по 0.2 надо на чистовую , можешь потавить и больше
А черновую задать через обычные стратегии
Либо задай паралельные проходы , будет прилично быстрее
Я бы сперва максимально выбрал простыми проходами обычной фрезой
Потом паралельными проходами в 3Д сделал бы получистовую, фреза с шаром
И потом чистовую , как щас задано
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Снимать по 0.2 надо на чистовую , можешь потавить и больше
Выборку простыми проходами тоже в 3Д обработке делать, но указать шаг побольше ?
Re: SolidCAM
Попробуй по разному , можно в 3 д паралельными проходами и с большим шагом
Типа надо пробовать и смотреть анимЭ :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Сейчас сверлил отверстия обычным сверлом. Тихо очень и быстро.
Возникла мысль высверлить основную массу материала, потом уже добирать в черновую фрезой, а в конце начисто.
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
putman писал(а):Тихо очень и быстро
слушай, а может фрезы не совсем острые?
поэтому сверлить получается тише и быстрее?
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Фрезы новые, но дешевые.
Например 300 р. за Ф10, 80 мм длиной. Как то недорого, наверное материал плохой.
Где заказать хорошие фрезы ? что бы тише работали ?
Re: SolidCAM
Один товарищ обещал, что скоро у него приедут тайваньские с Длс
Цена за 6 мм вроде 600 р, это хорошая цена, если фреза будет хорошая :)
Длс для люминя это песня ;)
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Длс для люминя это песня
надо в китае посмотреть.
Re: SolidCAM
Посмотри если знаешь у кого есть и сколько минимальная партия.
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):у кого есть
ты скажи, как опытный во фрезеровке дюрали, какие диаметры, кол-зубов, углы, и прочее, необходимы?
Re: SolidCAM
На длс той , что есть
3 зуба, угол вроде 45
Диаметры , в основном 3 -4-6
Реже 10
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):На длс той , что есть
Реже 10
Можешь подсказать лоты на ебее где хорошие фрезы для алюминия ? 4-6-8-10.
Я бы заказал, а то не разбираюсь какие хорошиие, а какие нет.
Re: SolidCAM
Эти ДЛС не очень дешёвые, 6мм -с доставкой 60 уе, 10мм -80 уе
Это пендосовские, если цена подходит , то скину ссыль
Скоро обещают такие , по 600руб за 6мм
http://m-ser.ru/?page=item&itemID=38&lang=ru
Вернуться в «CAM пакеты»
