Разные эксперименты
tooshka
Re: Разные эксперименты
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Вот насколько хорошо преобразуется из 12 в 220в это вопрос.
Может есть у кого автомобильный инвертор включить маленький моторчик в него на 220В?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Может есть у кого автомобильный инвертор включить маленький моторчик в него на 220В?
У меня есть под рукой на 350 Вт, а что нужно сделать?
michael-yurov писал(а):У меня есть под рукой на 350 Вт, а что нужно сделать?
подключи к нему релюшку иль пускатель на 220в
aftaev писал(а):подключи к нему релюшку иль пускатель на 220в
А вот этого под рукой нет...
И осциллографа нет.
Могу разобрать и посмотреть, как устроен.
michael-yurov писал(а):Могу разобрать и посмотреть, как устроен.
Собрал как то автоматику для автоклава. Вся программа работала на релюшках и таймерах. Силовую часть отделил от программной чтобы можно было ящик подключить к УПС и в случае отрубания света программа не сбрасывалась. Подключив УПС понял что это облом, так как релюшки жужжали и не включались. Подключили осциллограф к выходу УПС и там было что то похожее на синусойду. Посоветовали нагрузить УПС, мол тогда он будет работать как надо, что конечно не помогло.
УПС компа хорошо работает с теми устройствами у которых есть свой БП.
Позже объяснили что есть специальные УПС которые выдают "чистую" синусойду.
Разбирал УПС компа много деталюшек, вот только по ним не поймешь что он выдает :)
Предполагаю, что здесь то же самое.
michael-yurov писал(а):Предполагаю, что здесь то же самое.
вот этого и боюсь :(
Не знаю, как проверить.
Ничего на ум не приходит.
Если только низковольтную релюшку через подходящий резистор подключить.
Но я и низковольтную не знаю, где взять.
Если что придумаю - скажу.
aftaev писал(а):Солнечные панели заряжают аккумуляторы через регулятор, потом 12в преобразуется в 220в. Вот насколько хорошо преобразуется из 12 в 220в это вопрос.
Это извращение! Сначала ты будешь терять энергию на нагрев большим током проводов от панелей к аккумуляторам, а потом свою долю отожрёт повышающий преобразователь (см. его КПД).
В подобных проектах используют высокое напряжение, чем выше - тем лучше. В твоём случае стоит панели и аккумуляторы соединять последовательно - токи меньше, потерь будет меньше.
У преобразователя с высоковольным входом КПД будет выше. Это если тебе переменка нужна. А можно и постоянкой обойтись, если в насосе использовать коллекторный мотор. Или поставить простейший частотник, как на китайских мелких станках типа 4060.
UAVpilot писал(а):если в насосе использовать коллекторный мотор.
дофига чего бы запитать нужно (лампочки, пару вентиляторов, насос) все постоянкой питать :(
UAVpilot, нашел инвенторы на 48в это на 4 аккумулятора по 12в
Так аккумуляторы можно соединять при условии что аккумуляторы могут быть разного производителя и возраста?
схема.jpg (2923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.46 КБ)</a>
aftaev писал(а):Так аккумуляторы можно соединять при условии что аккумуляторы могут быть разного производителя и возраста?
Можно, главное чтоб емкость было одинакова у соединяемых последовательно. В мощных UPS так делают. Например одна батарейная кассета APC UPS 5000RT представляет собой 8 последовательно соединённых аккумуляторов 12В 4.5Ач, а например в 300 кВт Liebert батарейки 12В 75Ач собраны в секции по ~550V.
48V - мало.
Вот тебе инверторы: http://www.vorpost.ru/catalog.php?parrent=137
Если взять 4 аккумулятора автомобильных 12v 65 А/ч, соединить последовательно. Подключить к инвертору и питать нагрузку 220в 1000ватт на сколько времени примерно хватит ?
* аккумуляторы полностью заряжены и новые
12*65*4 = 3120 Вт*ч
С учетом КПД инвертора и того, что аккумуляторы, особенно соединенные последовательно, нельзя высасывать до нуля - часа на 2 хватит.
Есть вот такая новосибирская контора. Выпускает инверторы с чистым синусом. http://www.a-electronica.ru
На сайте есть довольно убедительные видео, чем их продукция лучше китайской.
Правда, видео снято пожалуй, слишком любительски. Если у них и инверторы такого качества - то это лотерея.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):релюшки жужжали и не включались.
Имеется такой ИБП: http://www.oldi.ru/catalog/element/0039681/
Подключил к нему такое реле: http://kipservis.ru/finder/promezhutoch ... _40.52.htm
Включил ИБП от аккума, не "втыкая" его в розетку. Реле срабатывает нормально, ничего не жужжит.
Дорогу осилит идущий!
Реле сделанные под переменный ток (короткозамкнутый виток на сердечнике) жужать не должны, даже если их питать и треугольными и прямоугольными импульсами. Разве что подать на них сильно иную частоту, но УПСы такой фигнёй не страдают.
Так не понять. Этот виток должен быть на торце сердечника под якорем.
Валяется много лет установка для производства аналита и каталита (живая мертвая вода). Решил приделать ее к бассейну чтобы вода не портилась.
В воду добавляется NaCl тобишь пищевая соль из расчета 2-3гр/литр. Вода прогоняется через установку вырабатывается аналит/католит разделяется.
Прошла неделя пока ничего не позеленело и не зашевелилось.
DSCN1794.JPG (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.72 КБ)</a>
DSCN1795.JPG (2736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.69 КБ)</a>
