Фрезер карусельного типа
Green4
Сообщение Green4 »
Здравствуйте. Хочу построить фрезер для обработки вращающейся заготовки. Чтобы X и Z были линейными, а по Y вместо расстояния в мм был бы поворот заготовки на определенный градус.
Если кто делал такие или просто в теме - подскажите, сильно ли в плане мозгов и электроники он отличается от привычного 3х координатника и какие могут быть сложности?
vovafed
Re: Фрезер карусельного типа
Сообщение vovafed »
в общем ничем особо не отличается только настройками управляющей программы
что планируете делать на станке, какие нужны скорости, какое передаточное поворотной оси будет?
Green4
Сообщение Green4 »
Буду делать вертикальную колонну для обработки мрамора. Про передаточное число не знаю)) Подскажите, почему это важно? Я думал просто ось шаговика через какую-нибудь муфту соединить с бабкой, типа 1:1
Сложность будет в большом рычаге на вращающейся оси. Какого размера колонна?
По хорошему нужен будет большой и точный редуктор, что-то вроде волнового.
При рычаге в 500мм, погрешность в 5 угловых минут дает погрешность 0,72мм.
Green4
Сообщение Green4 »
диаметр заготовки до 300мм, высота до 1000мм. Можно использовать высокоточный зубчатый ремень? И всетаки остается не решенным вопрос по электронике. Все то же, что и в 3х-координатном, только мач3 как-то по другому настроить? Получается вместо измерения высоты от фрезы до заготовки нужно вводить диамер? А если вращающаяся заготовка четырехугольная в профиле?
Green4
Сообщение Green4 »
Где посоветуете брать комплекты электроники чпу и в каком составе?
Какая нужна точность?
Каким инструментом будет вестись обработка?
Какой будет шпиндель?
Сколько весит заготовка?
Какая будет компоновка осе (поворотная - горизонтальная или вертикальная)?
С ремнем боольшой вопрос.
Да, мач можно практически не перенастраивать.
Green4 писал(а):Где посоветуете брать комплекты электроники чпу и в каком составе?
Сначала механика, потом электроника.
Green4
Сообщение Green4 »
Вертикальная компоновка, точность не ниже 0.1 мм. Шпиндель китайский водного охлаждения с обдувом 24000об/мин мощность не знаю.. Вес заготовки до 40-50кг
vovafed
Сообщение vovafed »
ремни на поворотную ось явно не потянут нужен редуктор
по остальным осям какие направляющие будут какая передача ?
Green4
Сообщение Green4 »
по вертикальной оси думаю профильные рельсы с каретками хивин и мощную швп, на суппорте тоже самое, но возможно с зубчатой рейкой и шестернёй. про передаточное число даже не знаю, наверное буду понижать передачу раза в 2-3.
Green4
Сообщение Green4 »
Хочу примерно такое в уменьшенном варианте получить
c1a6efc11d63.jpg (2432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.45 КБ)</a>
Green4 писал(а):по вертикальной оси думаю профильные рельсы с каретками хивин и мощную швп, на суппорте тоже самое, но возможно с зубчатой рейкой и шестернёй. про передаточное число даже не знаю, наверное буду понижать передачу раза в 2-3.
ШВП хватит и 1605, причем лучше швп ставь на обе оси, не стоит заморачиваться с рейкой.
Поворотную ось можно конечно попробовать сделать с ремнем, но нужно очень большой и точный шкив на ось. Можно также попробовать взять какой-нибудь готовый редуктор. Важно будет правильно собрать ось с хорошими подшипниками, чтобы она не висела на редукторе, тогда червячного редуктора должно хватить...
Green4
Сообщение Green4 »
Спасибо за советы.
Ну а всетаки что касается электроники, как тут поступить? На самом деле тут у меня больше всего пробелов.
Смотрел комплекты на purelogic - вариантов масса, на чем остановиться - хз. Одноканальный драйвер или многоканальный и тд...
Лучше отдельные драйвера. Но еще раз, сначала собери механику, как только она будет готова, электронику/двигатели подобрать будет не проблема.
Просто частенько в процессе постройки станка требования к двигателям меняются.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Green4 писал(а):Хочу примерно такое в уменьшенном варианте получить
Пока не увеличил фото, думал станок шаурму нарезает...
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):думал станок шаурму нарезает...
А это мисль, да? :)
Green4
Сообщение Green4 »
ну да, а вместо СОЖ на самом деле пламя газовой горелки. мммм.. с хрустящей корочкой
Вернуться в «Станки»
