ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
aftaev писал(а):Одну линейку прикладываешь к другой и смотришь на просвет.
И если просвет есть, то какую из них брать? :)
UAVpilot писал(а):И если просвет есть, то какую из них брать?
что за линейки не совсем понимаю, скорее всего у них 2 рабочие плоскости. Можно разными вариантами прикинуть какая врет.
sr480
Сообщение sr480 »
1. а ИЧ-10 хватит?
2. Как в полимербетоне шлифовать плоскость? Можно виброшлифовальной машинкой?
3. У меня торчат немного закладные, как это повлияет на шлифовку, так как они тверже чем ПБ шлифоваться будут медленнее.
4. Я так понимаю, что в итоге я должен буду на краску линейкой проводить и потом бугорки без краски срезать?
Шлифовка снимет все, только надо по чуть-чуть шлифовать.
sr480
Сообщение sr480 »
Виброшлифмашинкой это можно делать?
Можно и шлифмашинкой. Если нужно грубо то камнем, если точнее наждачным диском. Главное шлифовать большой поверхностью диска.
sr480 писал(а):Виброшлифмашинкой это можно делать?
Сфоткай... вообще вибро наверное не очень хорошо... лучше, чтобы было плавное вращение...
aftaev писал(а):что за линейки не совсем понимаю, скорее всего у них 2 рабочие плоскости. Можно разными вариантами прикинуть какая врет.
Если одна из них кривая, то просвет будет в любых положениях. Как убедится, что другая ровная. :)
sr480
Сообщение sr480 »
если просвет не по центру и одну из линеек перевернуть, то просвет либо сдвинется, либо останется на месте, тогда кривая переворачиваемая либо не переворачиваемая соответственно.
еще можно другой стороной прижать и посмотреть где просвет... вариантов масса
Тоже самое будет, если одна менее кривая, чем другая.
sr480
Сообщение sr480 »
А я могу обойтись линейкой 400мм для установки рельса 800мм если у меня есть уровень 0,02?
Движуха есть по процессу?
sr480
Сообщение sr480 »
Ну сейчас основная движуха по проектированию станка. Плюс достраиваю 3й и 4й станки.
Нужно учесть все тонкости, до того как готовить опалубку для портала. А пока даже не определился с диаметром ШВП. Думаю 20 ставить - в инструкции к HIWIN пишут, что ШВП не должна быть толще рельс, а рельсы у меня 20. Плюс думаю поставить по 2 гайки для компенсации люфта.
И еще есть вопрос: если я поставлю сервы с энкодерами или ШД, прикручу линейки, прогоню по линейкам и эту инфу сохраню в EMC, а потом сниму линейки, смысл им висеть на станке, если кривизна винта постоянная и со временем не меняется? Возможны такие варианты?
В общем не скучашь :)
asutpka
Сообщение asutpka »
sr480 писал(а):Плюс достраиваю 3й и 4й станки.
Показывай не ленись, или ноухау?
sr480
Сообщение sr480 »
Так показывал же: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 631#p66545 таких будет два. Потому 3й и 4й
sr480 писал(а):Потому 3й и 4й
а что не одной медальки нет? Nick накосячил?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
sr480 писал(а):если я поставлю сервы с энкодерами или ШД, прикручу линейки, прогоню по линейкам и эту инфу сохраню в EMC, а потом сниму линейки, смысл им висеть на станке, если кривизна винта постоянная и со временем не меняется?
линейки спасают не только от кривизны винта. смотри по твоей идее ты прогонишь все в воздухе. в реальности у тебя будет усилие от фрезерования - реальное положение будет смещено на величину упругих деформаций. и их ты не пощупаешь без линеек
нікому нічого не нав'язую.
sr480
Сообщение sr480 »
ты же сам говорил: "медальковыделительная система временно не работает". да и в тех станках внимания заслуживает только ось Z из-за компактности и доступности материалов, плюс самолетный мотор с цанговым патроном ER11, усиленный 4мя радиальными подшипниками, которые легко можно купить в радиомодельном магазине за 100 р.
sr480
Сообщение sr480 »
aegis писал(а):упругих деформаций. и их ты не пощупаешь без линеек
не могу согласиться. пощупать упругие деформации линейками я смогу только если я из на кончик фрезы повешу, а это не возможно.
