как увеличить LookAhead в Mach3
tasov
Сообщение tasov »
:attention: как увеличить LookAhead в настройках Mach3 ????
Re: как увеличить LookAhead в Mach3
Там вроде в настройках было какое-то число, которое задавало количество строк на lookahead. А какие у тебя скорости, что это стало критично?
tasov
Сообщение tasov »
michael-yurov писал(а):Если при ваших настройках микрошага, тока, скоростей и ускорений станок работает достаточно плавно,
и с механикой все в порядке,
то стоит проверить размер буфера lookahead в настройках Mach3. Если там меньше сотни строк, то могут быть срывы движения из за этого.
при гравировке станок съедает работу, "michael-yurov" посоветовал увеличить lookahead
Вернуться в «Windows / Mach»
