Здравия, возникла ситуация:
1. На плазморезке заклинило деталь, один из Minas A4 вышел из строя;
2. Была произведена замена, настроен по образу и подобию оставшихся;
3. При попытке косого реза, или резки отверстия получается погрешность в два раза по оси Х, т.е. при повороте детали на 90 градусов уже достигает крайнего значения реза по оси Х, перелетает ровно в два раза и завершает работу
Подскажите, пожалуйста, что я не донастроил в этом минасе)
Panasonic MINAS A4, погрешность по оси Х
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Panasonic MINAS A4, погрешность по оси Х
Количество импульсов на оборот. вероятно...
На любых деталях погрешность или только на косых резах-отверстиях?
RusChes
- Новичок
слегка перелетает на длинном смещении по Х, и при резе фаски почему-то не поворачивает резак и начинает резать, а углубляется в деталь на глубину ширины фаски и начинает резать
Количество импульсов на оборот надо, видимо, уменьшить в два раза? и какой параметр или набор параметров поменять?
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
4B параметр
RusChes
- Новичок
принято, спасибо, поехал попробую
RusChes
- Новичок
Спасибо, помогло, только пришлось увеличить в два раза, тогда перестало перелетать х)
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Да незачто..
Сам недавно воевал с таким приводом пытаясь его заставить работать...
