ВСО из полимербетона
- Зачётный участник
Re: ВСО из полимербетона
Попробуй УСП плиты поискать
http://delta-grup.ru/bibliot/6/49.htm
http://www.chipmaker.ru/topic/93587/
разнообразие
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%A1%D0%9F
Либо ищи сварочные столы
http://www.k97.ru/engine/glossary/svarochnyi_stol.html
разнообразие
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В России за изготовление стола из ал. мне зарядили вдвое дороже, чем купить в Германии.sr480 писал(а):Че-то в Германии не хочется заказывать...
- sr480
Ну из стали ровный стол выходит 20 тыщ.
А где ты в Германии смотрел?
- Serg
Я не из стали смотрел. В оффтопике в теме про приобретения мой стол описан.
- Зачётный участник
Сейчас фрезерую отлитую пластину толщиной 20мм. Только сейчас осознал какой у тебя стол тонкийUAVpilot писал(а):В России за изготовление стола из ал. мне зарядили вдвое дороже, чем купить в Германии.
По мне лучше купить полосы Ала 20ку и друг на друга приклеить на эпоксидку и прикрутить болтами чтоб получился Т - стол толщиной 60мм, а потом прям на станке фрезернуть поверхность, ну или отдать на шлифовку.
- sr480
Стол я хожу делать из дюраля основание, к которому каретки гайка ШВП и смазка крепится, а сверху на него прикручивать стол из стали.
Вот такой: http://www.vakuumtisch.de/index.php?pag ... t&info=504
Или такой: http://www.vakuumtisch.de/index.php?pag ... t&info=502
Дорого блин как-то за стол...
- Serg
aftaev писал(а):Сейчас фрезерую отлитую пластину толщиной 20мм. Только сейчас осознал какой у тебя стол тонкий
Я ж писал уже, что это всего-лишь накладка для стола. Сам стол - коробчатая конструкция из 16мм Д16Т.
И нужно понимать, что я делаю маленький домашний станочек.
- Зачётный участник
UAVpilot, так там какие пазы маленькие должны быть
- Serg
стандартные под 8мм кит, коий у меня имеется в большом ассортименте.
- sr480
У меня стол из 20 мм с 10ми пазами из алюминия. Вот тут он на станке http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 631#p66631
- sr480
Наверное прикручу нержавейку к столу и отфрезерую в ней пазы и будет Т стол. Не сильно я размечтался?
- Зачётный участник
нержу сложнее будет потом ровнять станком.
- Сергей Саныч
Есть опыт работы с нержавейкой? Довольно неприятная вещь в плане обработки.sr480 писал(а):Наверное прикручу нержавейку к столу и отфрезерую в ней пазы
- sr480
Появится
- Зачётный участник
зачем стол делать из нержи?
- sr480
Хочу стружку керхером смывать
- sr480
http://rostools.ru/pages/366/6519/
Это нормальная линейка? DIN874/0 вроде и класс точности высокий. и стоит 5127 р.
- Зачётный участник
Залей в Керхер СОЖsr480 писал(а):Хочу стружку керхером смывать
класс какой? Для чего именно линейка? Если по ней обкатывать установку рельсов то сойдет.sr480 писал(а):Это нормальная линейка? DIN874/0 вроде и класс точности высокий. и стоит 5127 р.
Весит маловато, всего 4кг
Размер-1000х50х10мм. Вес-4,0кг.
- sr480
ну я еще ШД-1000 класс 1 нашел на чипмаэйкере за те же деньги. есть еще класс 2. Я так понимаю чтоб рельсы обкатывать нужен 1й класс?
- Зачётный участник
Чем точнее тем лучшееsr480 писал(а):ну я еще ШД-1000 класс 1 нашел на чипмаэйкере за те же деньги. есть еще класс 2. Я так понимаю чтоб рельсы обкатывать нужен 1й класс?
sr480, ты не пробовал по мусоркам проехаться и посмотреть мож там Т-столы валяются от старых фрезерных. Они уже состарены
