ВСО из полимербетона
Re: ВСО из полимербетона
Кака была стеклоткань на той и пробовал. Стеклоткань + эпоксидка Доска для серфинга с ЧПУ :) #119
Пробовал и просто несколько слоев стеклоткани и эпоксидки склеить в полосу 200мм х 100мм и толщиной 5мм. Результат не есть занравился - штуковина гнулась.
Я такую пластину и из Д16Т руками согну. :)
Надо вдвое-втрое толще делать.
UAVpilot писал(а):Я такую пластину и из Д16Т руками согну.
тогда так - с "заводской" пластиной из стеклоткани 5мм моя гнулась как глиста :)
sr480
Сообщение sr480 »
Кокпит формулы 1 выдерживает 70 тонн, правда он не из стеклоткани:)
sr480
Сообщение sr480 »
aftaev писал(а):Я так понимаю к ним потом каретки будут прикручиваться?
Нет. Из Д16Т 10мм будет проставка, к которой будут крепиться каретки, а вот к этим закладным будет крепиться проставка. В проставке сделаны каналы для подвода масла к кареткам.
Каретка Z.JPG (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.24 КБ)</a>
aftaev писал(а):Что будет если при заливки эти закладные сдвинутся от вибрации например? Каретки ты туды уже не прикрутишь. Мож стоит их получшее зафиксировать.
В опалубке просверлены отверстия 7,9 мм туда вкручены винты М8, после уже на них накручены цанговые гайки. Так что думаю сдвинуться не должно, покрайней мере даже вкручивать трудно было.
Ну и детали делал на станке, так что в пределах 0,1 мм должен получиться размер. Тем более что для этой детали размер не критичен, в любой момент можно будет толи проставку шлифануть толи саму отливку. Крепление закладных выглядит примерно так:
Винты.JPG (3193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.88 КБ)</a>
dpss
Сообщение dpss »
На заводе прессуют в горячем прессе полной полимеризацией. И смолы там другие.
sr480
Сообщение sr480 »
Называется автоклав. Эпоксидка из хозтоваров не лучший вариант. Моя смола отдалённо напоминает ту что в магазинах.
sr480 писал(а):Называется автоклав.
Автоклавов у меня несколько, они не помогут. Автоклав ускорит процесс полимерезации. Скорее всего нужно сильно сжимать слои стеклоткани. Для этого нужен пресс.
sr480
Сообщение sr480 »
Не пресс, а вакуум
tooshka
Сообщение tooshka »
sr480 писал(а):Не пресс, а вакуум
Гетинакс и текстолит вроде бы все же прессуют.
http://vp-migservis.wmsite.ru/stati.htm ... -plastiki/
Милая, ты услышь меня
sr480
Сообщение sr480 »
А углепластик в вакууме прессуют.
sr480 писал(а):А углепластик в вакууме прессуют.
или пузырьки таким образом удаляют :)
sr480
Сообщение sr480 »
Ну нет же. Закрывают пленкой и высасывают воздух. Получается пресование. Уходят излишки смолы, прижимается равномерно к форме.
sr480
Сообщение sr480 »
Отлил.
Что могу сказать... отрицательный результат - тоже результат. Меня подвели весы. Обнаружил, когда уже залил в опалубку первое ведро. Короче смолу получилось 19 %
Вся отливка весит 26700 г. По расчету должна была получиться 26234 г. Объем 11,7 л.
Закладные на местах. Немного выпирают из самой отливки. Скорее всего это я перестарался их закручивая. Хотя Шайбы тоже торчат - не понятно почему...
Отлипла от формы отлично!
P5128575.JPG (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
На стенках немного пузырей.
P5128576.JPG (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Геометрические размеры: стенки которые должны были быть толщиной 120 мм получились 119,4-119,6 мм, но не могу сказать точно была ли это кривая форма или смола дала усадку.
С этой стороны я заливал. Соответственно это верх формы. По бокам были подпорные стенки - под ними больше всего скопилось пузырей.
P5128580.JPG (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
На этом фото видно как дает усадку мелкая фракция со смолой относительно крупной:
P5128581.JPG (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Ну и тест на ровность. Хотя конечно для этой детали важна только визуальная ровность, так как никакие рельсы к ней крепиться не будут.
P5128583.JPG (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
Вот такой удачно-неудачный опыт получился.
По виду вполне зачетная штуковина :good:
Хорошо смотрится :)
Вверху заливки похоже смолы больше или так всплыло?
sr480
Сообщение sr480 »
Наоборот. Вторую часть я заливал с меньшим количеством смолы. Это так всплыло.
sr480
Сообщение sr480 »
А где можно стол купить 500х400? И из чего его лучше делать из АЛ или из стали?
Конечно же из стали. Ал стол будет царапаться и будут вмятины если железку, тиски уронишь.
sr480
Сообщение sr480 »
А как по-русски называется такая штука (T-Slot table)? Может кто знает где в раше купить? Че-то в Германии не хочется заказывать...
