SolidCAM
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Спасибо.
Это время одной операции, а если все вместе ?
Re: SolidCAM
Время этой обработки , что на визуализации , типа всё за 29 сек
Щас иду на станок , проверю :)
Re: SolidCAM
На станке выходит 36-37 сек, ну можно отнять время на раскрутку шпинделя 3 сек и подход около 2 сек
В итоге разница между прогой около 3 сек , вполне нормально.
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
кто-нибудь уже освоил 4-х осную обработку 3D STL модели?
вот пробую, но на этапе создания stock программа перестает реагировать, пока не выйдешь полностью из нее.
как это сток из стл-файла сделать, подскажите, пожалуйста.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
В начале кода у меня идёт блок инструкций, из-за них расстояние между двумя расположенными отверстиями (15 мм), в МАЧе увеличивается до полу метра, сбиваются все координаты, фреза едет не пойми куда, раньше такого не было, подозреваю iMachining их генерит.
1. Убираю строки с 4 по 8 и всё становится нормально, для чего эти строки ?
2. В строке 12, У не определён, МАЧ на это ругается, я его просто удаляю, из-за чего У не определён, может быть из-за этой ошибки ?
vm17.jpg (3605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.35 КБ)</a>
1.  O5000 (6XML.TAP)
2.  ( MCV-OP ) (10-MAY-2013)
3.  (SUBROUTINES: O5003 .. O0)
4.  G90 G17
5.  G80 G49 G40
6.  G54
7.  G91 G28 Z0
8.  G90
9.  M01
10. N1 M6 T1
     (TOOL -1- MILL DIA 10.0 R0. MM )
11. G90 G00 G40 G54
12. G43 H1 D31 G0 X-19.5 Y Z50. S3439 M3
13. M8
Re: SolidCAM
Если осилишь, не забудь нам рассказать :)
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
сгенерировал свою первую программу на SolidCAM-е 2012 для резки по дереву из stl SolidWorks-а.
напрямую из солида файл брать отказывается. только через stl.
я удивлен. почему используется конструкции типа
G0 S1500 F1800 X100 Y
Y без обозначений? то есть перемещений по нему не предусмотрено? ну, тогда это косяк израильских програмеров. можно было и поставить проверку, чтоб лишний У не выводить в данном месте.
или это фишка, которую я не понимаю?
Re: SolidCAM
pkasy писал(а):G0 S1500 F1800 X100 Y
Тут вообще все в кучу намешано. Ни S1500, ни F1800 никакого отношения к G0 не имеют. Или "цитата вырвана из контекста"? Можно посмотреть более "обширный" кусок программы?
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
Serg-tmn писал(а):Ни S1500, ни F1800 никакого отношения к G0 не имеют
точно подмечено.
вернусь и кусок кода запощу. могу и целиком ;)
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
Ну зачем так сразу. Смысл есть - установить скорость подачи и шпинделя.
А вообще видимо постпроцессор кривоват.
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
Serg-tmn писал(а):Можно посмотреть более "обширный" кусок программы?
писал по памяти, а вот конкретный кусок кода:
N10 T2 M6
T2
M01
(*TOOL 2 - DIA 8.0*)
G90 G0 M3 F1500 S1800 X-13.825 Y
M8
G43 H2 Z10.
M98 P5003 (rog)
вот эта строка меня и смутила:
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
LinuxCNC ругается на эту строку, что "не найдено символов при чтении реального числа"
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
pkasy писал(а): вот эта строка меня и смутила:
pkasy писал(а): ребята, я для всех СВОИХ станков написал постпроцессоры.
в чем сложность???
:hehehe:
pkasy
Re: SolidCAM
Сообщение pkasy »
так я напишу, фигня вопрос. просто прежде чем писать, стоит разобраться в работе.
интересно, почему он изначально туфту гонит?
значит, что есть станки, которые эту команду понимают правильно?
вот LinuxCNC не понимает! и TurboCNC не понимает.
а ничем другим я не пользуюсь.
Re: SolidCAM
Сообщение nkp »
pkasy писал(а):вот LinuxCNC не понимает!
емс можно "научить " понимать это...
но правильней солидкам (пп) подправить...
Re: SolidCAM
А что за постпроцессор? В смысле - для какой системы? на LCNC мало похоже. M98 там вроде нет.
В TurboCNC это вызов подпрограммы, но там он тоже немного не так делается.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 11 май 2013, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidCAM
Алексс писал(а):Ну зачем так сразу. Смысл есть - установить скорость подачи и шпинделя.
И это всенепременно надо делать между командой G0 и ее параметрами. И обязательно оставить многозначительную недосказанность по Y :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Наконец сделал в солидкаме УП, разобрался вроде, всё как надо.
Ставлю на станок, а МАЧ только до 500-той строки код выполнил и всё, что же это за гадство такое ?
Мач вместе со станком на диске шел.
Разбил УП на 4 части, надо лицензионный МАЧ покупать чтоле ?
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Подскажите в чём моя ошибка.
Кргда ставлю галочку чистовая обработка, фреза завершив черновую, перемещается к другому краю детали не поднявшись вверх.
Получается через деталь, и кам генерит код как ни в чём не бывало, фреза же сломается.
sc9.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (544.67 КБ)</a>
Re: SolidCAM
А в предыдущем меню , уровни , все нормально?
В меню соединения между цепочек, может там поставил не то?
Вернуться в «CAM пакеты»
