Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
их конечно желательно бы предварительно закалить, а потом шлифовать :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):их конечно желательно бы предварительно закалить, а потом шлифовать
А инструментальная сталь 40Х ,она не закалённая что-ли?
Я просто думал что инструментальные стали закалены уже ,ведь даже фрезы по закалённым сталям есть?
У какой же тогда стали такая жёсткость HRC 58-62?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Блин , Корейские SBC мне не подойдут ,гайка у них большая не влезет ,жаль :cry:
Буду другие варианты смотреть ,мне надо что-бы диаметр и одна сторона гайки не привышали :
При винте 1505: =34 мм
При винте 1605: = 30-32мм
А то 34 мм уже в впритык ещё милиметр и будет по низу фрезерного стола шаркать.
В этом весь и геморрой с подбором ШВП :)
Сергей= писал(а):А инструментальная сталь 40Х ,она не закалённая что-ли?
https://www.youtube.com/watch?v=K_reer6zVM8
Сергей= писал(а):А то 34 мм уже в впритык ещё милиметр и будет по низу фрезерного стола шаркать.
если речь про фланец гайки, так и подрезать можно :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):если речь про фланец гайки, так и подрезать можно
Классное видео,Спасибо!
А тиски эти из какой стали делают?
$(KGrHqVHJE!FBns4+ds1BQf9R46rFg~~60_12.jpg (2173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.27 КБ)</a>
И вообще где берут эту высококачественную инструментальную сталь ,мне выше 40Х13 ни где и не попадалась ?
А в домашних условиях ,реально закалить сталь ?
А на счёт гайки,у корейских винтов диаметр 16мм а гайка 34мм (это где фланец срезан ,и он идёт в ровень с гайкой) ,и подрезать остаётся ,если только саму гайку с подшибниками :D
Вот:
Безымянный.jpg (2173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.94 КБ)</a>
Сергей= писал(а):А тиски эти из какой стали делают?
читай самое последнее сообщение Тяжелый станок 500х400х200 по алюминию #1173
Сергей= писал(а):А в домашних условиях ,реально закалить сталь ?
если до желтого цвета разогреешь, потом в масло кинешь то возможно :)
Сергей= писал(а):и подрезать остаётся ,если только саму гайку с подшибниками
или станок пилькать под гайку
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):или станок пилькать под гайку
В низ ось У я уже пропилил до предела , остается только в верх , а это по всей длинне фрезерного стола ,до хрена слишком пилить ,буду винт с гайкой лучше искать :)
По слову Sodick в ссылке уже все ясно и с ценой и с качеством :)
Дороговато :)
А что есть приличное за 10-15 тыр?
Или не реально?
aftaev писал(а):если до желтого цвета разогреешь, потом в масло кинешь то возможно :)
...то возможно, устроишь пожар.
Serg-tmn писал(а):...то возможно, устроишь пожар.
у всех дома разные :)
У нас домами называют - частные дома с огородиком, а многоквартирные - скворечники :)
nik1 писал(а):А что есть приличное за 10-15 тыр?
Или не реально?
где то проскакивало что перешлифовывают
sr480
Сообщение sr480 »
А я направляющие калил до красна, а потом в воду. Может я не прав? Но после этого просверлить её было нереально. Вот думаю как теперь не расколоть :D
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
Или не реально?
Ага, готовое - нереально. Реально за 35. )
Что касается ШВП для Optimum BF20, есть комплекты, где по X и У валы 14х4, по Z 20х5 и специальные гайки, которые входят куда надо. Правда, качество меня не впечатлило. Хотя и Hiwin.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Serg-tmn писал(а):Что касается ШВП для Optimum BF20, есть комплекты, где по X и У валы 14х4, по Z 20х5 и специальные гайки, которые входят куда надо. Правда, качество меня не впечатлило. Хотя и Hiwin.
А 14х4 не тонковаты будут ,у меня ещё и стол удлинённый 700мм ?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Я тут в Сервотехнике узнал про Корейские ШВП SBC , вобщем они ответили что у них только катанные ШВП,
И этот катанный Корейский винт фирмы SBC , на 1605 и длинной 770мм будет стоить 440$
К сравнению Французский такой-же винт фирмы SNR Класса точности С5 , обойдётся в 383 евро.
Сергей= писал(а):А 14х4 не тонковаты будут ,у меня ещё и стол удлинённый 700мм ?
У меня стол 500мм, вроде бы проблем, связанных с тонкими валами не наблюдал. Заказывал здесь http://damencnc.com/en/machines/milling ... t-kits/535
Как я понял, сейчас они поставляют еще и свой набор, на основе 16мм валов
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Serg-tmn писал(а):Как я понял, сейчас они поставляют еще и свой набор, на основе 16мм валов
Ладно посмотрим , попробую с начало дождаться ответа от ТНК, да с SNR ещё утачнить надо , по идеи гайки от ТНК NSK и SNR влезают.
А там будет видно.
Сейчас переписывался с POZOS.RU
http://www.pozos.ru/index.php?cPath=35
Я спросил у них : " Вы шлифуете , доделываете тиски после того как закупаете их в Китае ?" :D
Они уверяют что, все тиски у них ровные,и готовы предоставить все сертификаты.
Я спросил у них ,могу -ли я при покупке этих тисков замерить их параллельность и точность с помощью индикатора и высокоточной линейки. :hehehe:
Они говорят ,Конечно ,только предоплата 100% и сроки поставки 4-6 недель :hehehe:
Сергей= писал(а):К сравнению Французский такой-же винт фирмы SNR Класса точности С5 , обойдётся в 383 евро.
вроде давал ссылки на англичанина. Там винты не спрашивал?
Сергей= писал(а):Они говорят ,Конечно ,только предоплата 100% и сроки поставки 4-6 недель
и возврату не подлежит :)
Сергей= писал(а):Сейчас переписывался с POZOS.RU
ассортимент очень напоминает китайский :)
