Станок чпу для фрезеровки по дереву!!
Darxton
Re: Станок чпу для фрезеровки по дереву!!
Сообщение Darxton »
Looch писал(а):Ребят волнует еще такой вопрос Что лучше для осей ШВП(дороговато) , винты или есть мысля поставитьб цепь??Какие у кого мысли, может кто уже на практике пробовал, мне важно чтобы была погрешность минимальная?? Не будет ли цепь ростягиваться и люфтить??
Что значит минимальная погрешность? Сотки? Зачем малая погрешность на дереве?
Если смотреть на промышленные станки с "минимальной погрешностью", то они явно не на цепях собраны. :D
Цепь не растягивается, но люфт в производных приводных элементах может быть очень большой.
Последний раз редактировалось michael-yurov 10 май 2013, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Looch
Сообщение Looch »
Десятки! Как ты будеш делать допустим икону если он будет не точно работать??начнет на одной глубине пока дойдет до конца будет уже другая и т.д.
Looch
Сообщение Looch »
michael-yurov писал(а):Если смотреть на промышленные станки с "минимальной погрешностью", то они явно не на цепях собраны. :D
Цепь не растягивается, но люфт в производных элементах может быть очень большой.
Да я тоже пришел к такому же мнению поэтому буду пока делать с трапецеидальных винтов с шагом 5мм.
Кстати кто-нибудь подскажет контору в Украине которая занимается изготовлением таких вещей и желательно недорого?? :D
Darxton
Сообщение Darxton »
Looch писал(а): Десятки! Как ты будеш делать допустим икону если он будет не точно работать??начнет на одной глубине пока дойдет до конца будет уже другая и т.д.
По оси Z - только винтовая передача. ШВП или трапец. винт - не так принципиально. С ШВП, правда, попроще будет. Если десятки - то аналогично, вид передачи непринципиален, их можно получить и на винте, и на рейке. А вот на цепи вряд ли - это(как правило) элемент силовой передачи, а не прецизионной.
Pikiner
Сообщение Pikiner »
Looch писал(а):
michael-yurov писал(а): Кстати кто-нибудь подскажет контору в Украине которая занимается изготовлением таких вещей и желательно недорого?? :D
Вот несколько
http://refit.com.ua - интересные цены на ШД
http://cnc.gollos.com.ua/43175-komplekt ... e-cnc.aspx - валы с обработкой + лазерный раскрой
http://cnc.prom.ua/ ШВП, контроллеры, направляющие.
У последнего кое-что дешевле чем на E-Bay. (ЗЫ)
TDI
Сообщение TDI »
На чем собрать электрическую схему так чтобы станок достаточно шустрый был и точный
TDI писал(а):достаточно шустрый был
в мм/мин это скока?
vovafed
Сообщение vovafed »
TDI писал(а):На чем собрать электрическую схему так чтобы станок достаточно шустрый был и точный
точность и скорость станка больше зависит от конструкции станка а электронику лучше потбирать уже под станок
TDI
Сообщение TDI »
точность чтобы гравировать можно было! станок делаю с приводом осей винтом! Собираюсь понемногу начать паять схему немогу определится какую лучше
vovafed
Сообщение vovafed »
какой винт (шаг)? какие направляющие? гравировку по какому матерьялу делать будете? какая нужна скорость?
TDI
Сообщение TDI »
vovafed писал(а):какой винт (шаг)? какие направляющие? гравировку по какому матерьялу делать будете? какая нужна скорость?
Винт металлический шаг резьба м8
направляющие трубки
дерево
скорость максимальная
TDI писал(а):Винт металлический шаг резьба м8
длина?
vovafed
Сообщение vovafed »
лучше не заморачиваться с пайкой драйверов максимум плата комутации
поискать драйвера с напряжением питания минимум 50 вольт и с компенсацией резонанса
а иначе не перелезете за скорость 600-700мм/мин
TDI
Сообщение TDI »
Длинна шпильки 1м самая длинная
Про драйвера интересно! Что подобрать
vovafed
Сообщение vovafed »
какой шпиндель будет?
что покупать советовать не буду обращайте внимание на напряжение питания и компенсацию резонанса а там как финансы позволяют
есть смысл поменять винт на трапециидальный с шагом 4мм скорость увеличится в разы
TDI писал(а):Длинна шпильки 1м самая длинная
М8 будет колбасить не по детский
Шпилька это деньги на ветер
aftaev писал(а):М8 будет колбасить не по детский
Да что уж прям "деньги на ветер"? Она же почти ничего не стоит!
А вот гайка на ней будет люфтить и быстро стачиваться, это точно. Это создаст много проблем.
michael-yurov писал(а):Да что уж прям "деньги на ветер"? Она же почти ничего не стоит!
шпилька + токарка + крепление + крепление гайки и тд...
TDI
Сообщение TDI »
Может тогда лучше сделать на зубчатом ремне пока не поздно! Но вопрос от чего ремень и шкивы использовать
