Самодельный станок RusTech.
Re: Самодельный станок RusTech.
15 тыр это в сумме или только за доставку?
rustech
Сообщение rustech »
это цена уже с доставкой
rustech
Сообщение rustech »
Станочек собирается потихоньку. Выкладываю ещё фоток
Электронику всю запустил.
20130417_224200.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
20130417_224153.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
2013-05-08 12.40.24.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
2013-05-08 12.40.41.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
2013-05-08 12.41.09.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
20130502_172428.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
20130502_172437.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
20130502_172450.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
20130502_172500.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
20130502_172514.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
20130504_154355.jpg (6846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Что за ШВП? Кто производитель?
rustech
Сообщение rustech »
aftaev писал(а):Что за ШВП? Кто производитель?
Taiwan TBI Ball screw with nut SFU1204
rustech
Сообщение rustech »
И цены тогда уж выложу) Без цены на обработку деталей.
затрачено
NEMA23 -23HS8430 Крутящий момент 18.9KG
Шаг 1,8°
Длина двигателя 76мм.
Номинальный ток 3А.
Индуктивность 3,5мГн.
Крутящий момент 180N.cm
1500руб - 1 шт
4800 руб. (3шт+доставка)
Индуктивный концевой датчик.
Питание: DC 6..30 В
Тип подключения: NPN
Принцип действия: индуктивный
Расстояние до детектируемого объекта: до 4 мм
Срабатывает на магнитные металлы (в случае немагнитного металла требуется уменьшить максимальное расстояние до объекта)
Минимальные габариты детектируемого объекта: 18х18х1 мм
Частота отклика: 500 Гц
Температура работы: -30°С .. +65°С
Описание выводов:
Коричневый: питание DC 6..30 В
Черный: потенциал
Синий: земля
150 руб - 1 шт.
600 руб (4 шт+ доставка)
Материал = 15000 руб.
12 кареток + 2 рельса по 600 + 2 рельса по + 2 рельса по = 22330 руб
1) HIWIN linear guide bloсk HGH20CA 12 PC $21.9/PC
2) HIWIN linear guide HGR20 * 600mm 2 PC $30.6/PC
3) HIWIN linear guide HGR20 * 480mm 2 PC $24.5/PC
4) HIWIN linear guide HGR20 * 360mm 2 PC $18.4/PC
Shipment fee : $200.0
There is 4.5% charge fee by paypal, please transfer $609.8*1.045= $637.241 to us
швп винт гайка + опоры
Taiwan TBI Ball screw with nut SFU1204 * 730mm - 1pc $69.9/PC
Taiwan TBI Ball screw with nut SFU1204 * 580mm - 1pc $64.9/PC
Taiwan TBI Ball screw with nut SFU1204 * 400mm - 1pc $58.8/PC
Taiwan HSK Brand ball screw support FK10/FF10 - 2pc 37.7/PC
Shipment fee : $110.0
Last amount : There is 4.5% charge fee by paypal , 397$
13895 руб
Крепёж
Болт внутр. шестигранником
м6х33 (10шт) - 48 руб.
м10х50 (20шт) - 687,59 руб.
м8х40 (5шт) -71,90 руб.
м6х30 (34шт) - 235,19 руб.
1044 руб
DIN-912
М3x12 (20 шт.)
М4x16 (20 шт.)
М4x20 (22 шт.)
М5x22 (40 шт.)
М5x30 (40 шт.)
М5x35 (20 шт.)
М5x65 (16 шт.)
DIN 914
M8x10 (120 шт.)
1700 руб
+ крепёж 1050 руб.
Free Shipping 2.2KW WATER-COOLED ER20 SPINDLE MOTOR AND MATCHING INVERTER
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 23613.html
$409.55
14350 руб
14pcs/set ER20 Spring collet for CNC milling tool
http://www.aliexpress.com/item/14pcs-se ... 82244.html
$72.66
2555 руб
CNC Emergency Stop Mushroom Pushbutton Switch 10A
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Emer ... 34958.html
US $2.50
надо 2 шт
175
SHANDE QUALITY e-stop switch,highest quality silver contacts emergency stop switch 1NO+1NC
http://www.aliexpress.com/item/SHANDE-Q ... 19405.html
US $6.20
217 руб
пурелоджик
1) Драйвер ШД PLD545-G3 (3 шт.)
2) Блок питания NES-15-12 (1 шт.)
3) Блок питания NES-350-48 (1 шт.)
4) Модуль PLZ007 (1 шт.)
5) Дампер PLZ005 (1 шт.)
6) Контроллер PLC4x-G2 (1 шт.)
7) PL57HD110-4.0 вал d=8. Вал с двух сторон.(1 шт.)
8) Кабель-канал TP15x30 (2 м.)
9) Держатель пластикового кабель-канала TPH15x30 (3 шт.)
18690 руб.
пульт http://cncpendant.ru/ru/shuttleru.html
3200 руб.
rustech писал(а):Taiwan TBI Ball screw with nut SFU1204
винты шлифованные или катанные? Класс какой?
sr480
Сообщение sr480 »
По цене на С7 похоже. Rustech, сколько итого? Устал вуме складывать - калькулятора под рукой нет. Насчитал чуть меньше 100 кр.
Мне кажется 10й плиты былобы достаточно, только ребра еще нужны.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
С7 стоит 200 баксов за пол метра. У ТНК и NSK по крайней мере...
sr480
Сообщение sr480 »
Ну речь то о TBI, и 1204 C7, даже на родине нашей, метр с гайкой стоит 100 баксов. Что THK и NSK настолько круче TBI в 7м классе, что у них цена в 4 раза выше?
sr480 писал(а):Что THK и NSK настолько круче TBI в 7м классе, что у них цена в 4 раза выше?
ТНК С7 наверно будет круче китайца С5 :)
evgenyjp
sr480 писал(а):Ну речь то о TBI, и 1204 C7, даже на родине нашей, метр с гайкой стоит 100 баксов. Что THK и NSK настолько круче TBI в 7м классе, что у них цена в 4 раза выше?
мелкие размеры обычно дороже крупных, например 1208 в 2 раза дороже чем 1605 у ТНК.
Китайцы тоже, так и не освоили производство мелких винтов и все что от 10мм у них тайваньское паетому там еще можно что-то более менее подобрать.
Китайский 1 метр с гайкой стоит примерно 30 баксов, даже с разделкой концов, паэтому 100$ у нас это уже цена с привозом и прочими накрутками.
Наивно ожидать, что гайка за 30 баксов будет работать также как за 200.
Вообще вот здесь http://www.thkstore.com/ можно ознакомится с ценами на ТНК продукцию правда зарегатся нада.
Но сразу все будет понятно про классы и цены.
aftaev писал(а): ТНК С7 наверно будет круче китайца С5 :)
я тож так думаю, если китайцы гайки +/- 1мм от своего же каталога точат, то страшно подумать что там с винтами...
у ТНК например честно указано, для транспортных винтов+гаек +/- 0,21мм на 300мм.
С прецизиозной гайкой С7 класса 0,05мм(на длину винта, они стандартными кусками идут, для 1605, 1500мм максимум)
С5 +/- 0,023мм
а китайцы как-то не указывают какие у них отклонения...
evgenyjp писал(а):Вообще вот здесь http://www.thkstore.com/ можно ознакомится с ценами на ТНК продукцию правда зарегатся нада.
в руки берешь ТНК и китайца и сразу все ясно :)
evgenyjp писал(а):а китайцы как-то не указывают какие у них отклонения...
сдается мне что они их из арматуры катают :)
evgenyjp
aftaev писал(а): в руки берешь ТНК и китайца и сразу все ясно :)
конечно, просто не у всех есть и то и это. Я как взял рельсы и швп от ТНК так на кетайские теперь без слез не взглянеш :D
ну и на сайте очень наглядно можно увидеть что никакого С5 дешевле 1000 баксов за пол метра быть не может.
aftaev писал(а):сдается мне что они их из арматуры катают :)
может конечно и не из арматуры, не качества там никакого к сожалению нет, только и годятся, что для экспериментов или на игрушки ставить...
Только сегодня с китайцем переписывался, спрашиваю почему гайки +/-1мм размеры гуляют, грит для гаек ето намана :) типа так идолжно быть.
На сайте http://www.ballscrew.com.tw/US/index.aspx с 10к моделей ШВП, спрашиваю, а где классы точности посмотреть, а он мне типа какие нужны классы такие и сделаем :) (не отходя от кассы) от С0 грит до С10 на любую модель :shock:
Вобщем что попросиш то и продадут, если нада и С0 нарисуют :hehehe:
evgenyjp писал(а):а он мне типа какие нужны классы такие и сделаем
какой класс попросишь, тот и напишем :)
rustech
Сообщение rustech »
sr480 писал(а):По цене на С7 похоже. Rustech, сколько итого? Устал вуме складывать - калькулятора под рукой нет. Насчитал чуть меньше 100 кр.
ага, катаные, С7. 99т.р. с чемто вышло.
rustech
Сообщение rustech »
Дело движется к завершению, надеюсь... :)
Сейчас жду пневмоцилиндр для оси зет. Столик для станка доделать нужно. Ну и обвес в виде концевиков, кабельканалов.
Выставлять замучился, в результате попал максимум две...две с половиной сотки, но для хобби считаю нормально.
20131209_005513.jpg (6330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.99 КБ)</a>
20131230_234330.jpg (6330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.43 КБ)</a>
20131230_234337.jpg (6330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.52 КБ)</a>
пока не опускается под весом, гайка не разработана. (6330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.51 КБ)</a>
будущий верстак для станка (6330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.23 КБ)</a>
Здорово получается :good:
На Зет будет именно пневмоцилиндр?
rustech
Сообщение rustech »
Да, чтобы не опускалась под собственным весом при выключении. Противовесы или пружины не очень нравятся, при противовесах увеличится вес портала, а при пружинах очень геморно рассчитывать и устанавливать.
вот такой заказал http://www.aliexpress.com/snapshot/6002975703.html
ёмкость планирую что-то типа от огнетушителя маленького, давление или компрессором или качком ручным подкачивать иногда. у знакомого станок больше намного, пневмоцилиндр больше, он очень очень редко подкачивает.
nERV
Сообщение nERV »
А чем не нравятся газовые пружины, типа как в автомобиле на задней двери?
Вернуться в «Станки»
