Фрезерование печатных плат
easad
Сообщение easad »
Доброго времени суток.
Имеется самодельный чпу станок под управлением контролера JY5300-2, с ним работает программа Mach3.
Возможно ли, и если да, то как делать печатные платы на этом станке?
чпу2.jpg (2294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=214043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (765.26 КБ)</a>
чпу1.jpg (2294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=214044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.39 КБ)</a>
Re: Фрезерование печатных плат
Что понимаете под
easad писал(а): ↑ делать печатные платы на этом станке?
Собственно и гравировка и сверловка отверстий вполне возможны. Но без снятия карты высот гравировка возможна только до определенных толщин дорожек.
easad
Сообщение easad »
nevkon писал(а): ↑07 сен 2026, 09:44 Что понимаете под
то что гравировка и сверловка отверстий вполне возможны это я понимаю. вопрос как перенести gerber файл печатной платы в программу Mach3
Самый простой вариант либо преобразовать в dxf файл и его уже обрабатывать в CAM либо в программе проектирования иногда бывает вариант подготовки файла для станка.
Еще вариант - вывести как ч/б изображение и гравировать там где белый цвет.
Вариантов на самом деле множество от специализированных именно для гравировки и сверловки пп до любительских где вплоть до вручную писать код.
kms
Сообщение kms »
easad писал(а): ↑ вопрос как перенести gerber файл печатной платы в программу Mach3
Как вариант.
Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий.
