Помогите с платой контроллера
Ghost in shell
Настоящее имя: Дмитрий Николаевич
Сообщение Ghost in shell »
Доброго.
Как на этой плате регулировать обороты шпинделя? Из Cangle можно? куда подключать шпиндель с двигом пост. тока?
andrey_t
Re: Помогите с платой контроллера
Сообщение andrey_t »
самой платы у меня нет, но поиск
ЧПу.jpg (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=214001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.13 КБ)</a>
выдает такую схему
Ghost in shell
andrey_t писал(а): выдает такую схему
Мне повезло: в ролике на Ютубе увидел такой же контроллер. Хоть нашел,как подключается Z-щуп.
На данный момент не могу подключить к компу: (Вин 8.1) появляется такой девайс
LUNYEE_4axis_Controller
USB\VID_0483&PID_5740&REV_0200
и виснет мышь до отключения питания платы контроллера...
Драйвера ставить то пробовали? USB\VID_0483&PID_5740 — идентификатор виртуального COM-порта устройства производителя STMicroelectronics.
Находятся без особых проблем.
USB устройства могут виснуть или так может казаться в некоторых случаях. Если ПК полноценный попробуйте сменить порт на расположенный в другом месте (не рядом с тем куда воткнута мышь).
Или воспользуйтесь другим способом подключения - на плате есть разъем для подключения адаптера USB-TTL, пины подписаны как TX RX GND 5V.
Ghost in shell
Поставил. Нашлись все устройства. Но мышь все равно виснет...
У меня ноут, оба порта рядом.
USB-TTL ? Надо попробовать.
Если ноут значит есть тачпад. Он работает в отличие от мыши или тоже виснет? Я к тому что есть мышки которые могут конфликтовать. Попробовать беспроводную BT мышку.
Ghost in shell
nevkon писал(а): 21 янв 2026, 08:32 Если ноут значит есть тачпад. Он работает в отличие от мыши или тоже виснет? Я к тому что есть мышки которые могут конфликтовать. Попробовать беспроводную BT мышку.
Я тачпадом никогда не пользовался. Беспроводная есть на пробу.
Окно "менеджера оборудования" непрерывно мигает.
USB to TTL (RS232) YP-01 на чипе PL2303HX поддерживает Вин 8.1?
Ghost in shell
nevkon писал(а): Я к тому что есть мышки которые могут конфликтовать.
Разогнал ноут не подключая мышь.
Подал питание на контроллер.
Подключил ЮСБ-кабель.
От тачпада перемещение точно работает.
Подключил мышь - и она работает...
