Подарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Подарю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
akustov писал(а):Давно хочу компрессор запитать через частотник для плавного пуска, а то 2,2кВт на пуске сеть не держит, даже стабилизатор в защиту уходит. Токарник тоже на минимальных оборотах только работает.
если компрессор на конденсаторах от частотника наврят работать будет, там скорее всего пусковая обмотка.
:attention: artem44ik, меня из списка мож удалить, сам себе куплю частотник.
akustov
Сообщение akustov »
Разговаривал со знакомым электриком. Там так-же выход по топологии треугольник или звезда. Кондеры убираем и подключаем частотник напрямую.
Замучился уже, запустить компрессор удаётся с надцатой попытки. Все это сопровождается перезагрузкой компьютеров и мерцанием света в доме.
valb
Сообщение valb »
Темку похоже нужно закрыть. И открыть по обмену на нужное железо.
Будет справедливей.
Ато подарю-подарю. Карова самому уже нужна... :D Наверно. :eat:
akustov писал(а):Разговаривал со знакомым электриком. Там так-же выход по топологии треугольник или звезда. Кондеры убираем и подключаем частотник напрямую.
Пробовал китайские компрессоры запускать от частотника, те моторы что с конденсаторами и на моторе стоит лягушка которая отключает конденсатор пусковой при наборе оборотов. Частотник на таком движке сразу уходил в ошибку, так как пусковая обмотка имеет другое сопротивление, да и не рассчитана она работать постоянно.
Менял двигатель на компрессоре чтоб работал от частотника.
Если у тебя плохо запускается компрессор то скорее всего дело в конденсаторах. Там для дешевизны ставят левые конденсаторы на электрических конденсаторах. Они долго не живут.
valb писал(а):Ато подарю-подарю. Карова самому уже нужна... Наверно.
или первое апреля с первым маем спутал автор.
akustov
Сообщение akustov »
При пуске компрессора напряжение проседает до 120В, стабилизатор уходит в защиту, потом заново и так пока не получится выйти на рабочие обороты. Так или иначе проще двигатель поменять на трехфазный.
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Сообщение artem44ik »
akustov писал(а):Есть пара ремней полиуретановых. 450 и 550мм. 20мм шириной.
Гибкий кабельканал 20х30, около метра.
Принтер термоэткеток BZB-2 в рабочем состоянии.
Вы в каком районе живете?
Идем все к лучшему!
akustov
Сообщение akustov »
Пригород, п.Ильский.
artem44ik
Я в ст, Васюринской! Ты на колесах?
Идем все к лучшему!
А вы не пробовали в личке общаться?
artem44ik
aftaev писал(а):А вы не пробовали в личке общаться?
Вас что то смущает????
Идем все к лучшему!
Для этого есть ЛС.
artem44ik
aftaev писал(а):Для этого есть ЛС.
Если вас что то смущает, то просто проходите мимо!
Идем все к лучшему!
artem44ik
Можно тему закрывать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Идем все к лучшему!
Вернуться в «Продано»
