Возрождение мамонтов
Re: Возрождение мамонтов
У меня на роутере греются очень прилично, рукой не тронешь
Ну и разница по цене с сервами не смертельная
Новый 400вт фуллинг и Питерский усилок выходят в 600 баксов
Надо всего 2 сервы
Хотя видел 125 тпк с сервой на задней бабке
Хз как сделано , но типа есть такой вариант
На бабку можно и шд поставить
drake
Сообщение drake »
nik1 писал(а):У меня на роутере греются очень прилично, рукой не тронешь
Надо всего 2 сервы
Ну у меня после 3-4 часов работы еле теплые.
Ну ладно это ваш выбор!
Если еще что будет нужно - обращайтесь.
Спасибо
drake писал(а):Если большая динамика (скорость) не нужна, зачем мучится?
мучиться скорее всего будешь с шаговиками.
drake писал(а):Просто есть ли смысл покупать б/у сервы если можно купить новые шаговики - это уже не столько вопрос личного выбора, сколько здравого рассудка.
Да, это примерно как выбирать между новым запорожцем или б/у японской машиной :)
drake, пока с сервами не поработаешь, будешь нахваливать шаговики.
drake
Сообщение drake »
Возможно вы и правы, просто цена для меня кусается.
И иногда есть япошки хуже запорожца!
drake писал(а):Возможно вы и правы, просто цена для меня кусается.
Первое что нашел. Сервоприводы новые, но управление только скоростью
http://www.ebay.com/itm/3-Yaskawa-SGDA- ... 3cd17b09a8
http://www.ebay.com/itm/1-Yaskawa-Servo ... 3cd1732e1e
Этот комплект в районе 100-150$ стоит
Сервы 400 вт на 3000 об , пойдут с прямым приводом на этот станок?
Или надо меньше оборотов?
Или надо мощнее или слабее?
nik1 писал(а):Сервы 400 вт на 3000 об , пойдут с прямым приводом на этот станок?
Винты какие? Как зажат винт? Как зажаты ластохвосты? Нужно брать и мерить момент на станке.
Ссылку выкладывал где 400ваттные сервы таскают стол фрезерного 25м/мин.
На моем фрезерном 400W серва через редуктор планетарный 1:5 ломает совковую фрезу 20мм.
На этом станке не ластохвосты , а какие то типа рельсы что ли, в общем ролики стоят в направляющих
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=287459
Про винты не знаю , какой там шаг
Хотя я если его куплю, то наверное поставлю швп
Ходы малые , можно купить крутые японские швп :)
Мну кажется, что мощный привод легче настроить , да и с ускорениями и торможениями проще
nik1, твои сервы могут показывать какой момент они развивают? Ты можешь рукой держать стол и крутить ось сервой чтоб серва в ошибку ушла по перегрузке?
nik1 писал(а):Хотя я если его куплю, то наверное поставлю швп
По твоей ссылке похоже уже поставили ШВП не родные. А это случайно не те станки у которых оси двигает гидравлика?
nik1 писал(а):Мну кажется, что мощный привод легче настроить , да и с ускорениями и торможениями проще
Я мож на свой токарник такую серву поставлю.
Сервы.JPG (2649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.05 КБ)</a>
Она 100ваттная, но у нее планетарный редуктор. Редукция 1:22. Серва 3000/22=136об/мин. Получил уже 3 таких мотора, если за вал редуктора руками крутить люфта вообще не чувствуется. А дури у этой сервы хватит что нибудь сломать :hehehe:
А как же люфты?
Ты же тогда писал , что планетарный даже японский начинает люфтить
Как посмотреть момент не в курсях, но есть параметр который задает до куда будет упираться
Стол руками не удержать , хоть как упирайся
Эти станки изначально идут с Шд
nik1 писал(а):А как же люфты?
когда нибудь начнут люфтить, ничто не вечно под луной.
nik1 писал(а):но есть параметр который задает до куда будет упираться
этот параметр в чем выражается?
Если в % то момент серв знаешь, редукцию знаешь вот и прикинь как сервы давят. Можно и посчитать зная шаг и Ф винта
Параметр скорее всего в попугаях, я не уточнял .
Но пробовал его менять, можно поставить так , что при определенной нагрузке можно остановить стол
Вернуться в «Станки»
