Привезу фрезы из Китая
BlackOx
Сообщение BlackOx »
Качество разное, цены тоже. в среднем на 20-30% дешевле будет, чем в гравмане, но ассортимента пока нет и не планируется, изучаю спрос) хотя есть возможность привозить куда больше, чем у гравмана представлено.
так что, кому что нужно, отписываем (желательно фото, если есть, то код, название-описание и материал), я озвучиваю цену на желаемое, дальше думаем об устраивающей всех схеме.
есть фрезы по любым материалам от пластика и дерева до камня и стекла, с количеством лопастей от 1 до 6, из материалов быстрорез, твердосплав (hrc45(n) hrc55(a) hrc60(aa)) с разными покрытиями, алмаз напыленный/спеченный/напаянный pcd.
заказ от 1 штуки, общий заказ для доставки по РФ не менее 5 фрез (5 одного типа или по 1шт. 5 разных типов, не имеет значения).
Re: Привезу фрезы из Китая
Разные с DLC покрытием. Можно сразу цены озвучивать, хотя б примерные.
Тоже есть интерес к фрезам с Длс , на 3 зуба
valb
Сообщение valb »
Нужно такие.
ОН (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.8 КБ)</a>
ОН
Озвучте цену. Радиус на кончике 0.5мм, 1мм.
BlackOx
Сообщение BlackOx »
UAVpilot, nik1
dlc - diamond-like coating, а какое именно? имеется ввиду конкретно осаждение алмазоподобной углеродной пленки, или может быть TiAlN достаточно будет? да и вообще есть очень дешевые твердосплавки без покрытий, на сухую вполне успешно грызут алюминий и медь, и их не жалко :D
только нужны диаметры, тип, длинна и пр.
valb писал(а):Нужно такие.
тоже самое - так понимаю, двухзаходная, а рабочая длинна (на фото, похоже удлиненная) и диаметр? или всё равно? конические фрезы есть от 10 мм до 60мм рабочая длинна разных производителей. разный угол заострения, посадочный от 4 до 20... конкретизируйте)
кстати, на фото - быстрорез? именно таких пока не встречал, но есть твердосплавы.
Мне ... тиан.. не нужен
Длс , хотелось бы как здесь , но дешевле ;)
http://www.ebay.com/itm/Supermill-1-4-3 ... 4ac423cf4e
BlackOx
Сообщение BlackOx »
nik1 поищу, но навряд ли дешевле будет, скорее наоборот даже дороже, для китая это импорт...
Ну тогда ебей нам в помощь
BlackOx
Сообщение BlackOx »
в пределах 20$-22$ во Владивостоке, если будете заказывать до пн (достаточно отписать на форуме, деньгу на неделе), могу дать 600 рублей ровно.
nik1 писал(а):Мне ... тиан.. не нужен
если интересно, везу себе на пробу 4х-заходную HRC65 с новым крутым мультипокрытием (включает кремний), обещают износостойкость на уровне, цена 800 рублей будет за 6мм, 700 за 4мм.
заказ отправляю в понедельник, для этой фрезы могу сделать исключение и отправить от 1 шт. для проб, и желательно определиться с заказом до того.
at90
Сообщение at90 »
Фишка DLC в низком коэффициенте трения. Поэтому и особенно хорошо подходит для аллюминия без СОЖ.
Остальные супер покрытия как правило все пористые. И к ним липнет люминь. Поэтому для люминя или фрезы без покрытия или с DLC.
Вот картинка от китов.
DLC.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.15 КБ)</a>
Валера-163
Сообщение Валера-163 »
Господа, ни у кого нет фрезы концевой со сферическим концом ф14, не важен материал, очень нужна!
