Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L
sr480
Re: Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF2
Сообщение sr480 »
И кстати какая цена?
Сергей= писал(а):И люфта по ходу гайки нет что на С7 ,что на С3 с преднатягом?
эт потому что ты хитро меряешь.
С7 винты это транспортные винты - применяются в домкратах/прессах и тд.. Эти винты катанные. У них неравномерный шаг винтов
С3 это шлифованные винты, более точные как по длине винта, так и по виткам.
sr480 писал(а): Класс точности С7 имеет погрешность 35 мкм на метр длины.
не на метр, а на 300мм
Одним из преимуществ высокоточных ШВП является их совместимость с классами точности IT1, IT3, IT5, (допускаемая погрешность перемещения 6 мкм/300 мм, 12 мкм/300 мм и 23µm/300 mm, соответственно) и T5 и T7 в классах перемещения (допускаемая 23µm/300 mm и 52µm/300 mm, соответственно) .
http://electroprivod.ru/bsaccuracy.htm
sr480 писал(а): Вот только зачем вам винты более точные если увас наверняка направляющие кривее 35 тысячных...
как они могут быть кривые если же они шлифованные :hehehe: и станок стоит на кривом столе :hehehe:
sr480
Сообщение sr480 »
aftaev писал(а):не на метр, а на 300мм
Сегодня читал каталог хивин, что я не так понял. У хивина С7 50 мкм на 300 мм.... дамс.... а вот С3 8 мкм. интересно сколько 2505 С5 стоит?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
sr480 писал(а):И кстати какая цена?
ШВП фирмы SNR три винта классом точности С5 с преднатягом, на мой станок стоят 45000 руб
Класс С3 в два раза дороже ,но мне сказали что что-бы добится такой точности то винты надо ставить в разтяжку и вобще это слишком высокий класс для фрезерных станков.
Сказали что С5 будет за глаза.
А цены на винты ТНК потом скинут.
Правда мне все 3 винта с диаметром 16мм и шагом 5мм посчитали,а на ось Z надо было 20мм и 5мм винт, ошиблись. :)
И что вобще с такой точностью обычно делают?
Сергей=
Сообщение Сергей= »
NSK Вообще не хочет с частными лицами работать , Зажрались походу :D
Надо в главный офис заграницу написать ,узнать что у них за проблемы такие с продажей частным лицам :D
sr480
Сообщение sr480 »
Сергей= писал(а):И что вобще с такой точностью обычно делают?
Тиски прецизионные не?
Корейские Cbc , С3 2005 - вышли в 1600 евро
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):эт потому что ты хитро меряешь.
А С5 это какие , шлифованые?
А как вы думаете ,линейные направляющие
$T2eC16RHJF0FF,GiwoHyBR,-+P,16w~~60_57.jpg (2331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.92 КБ)</a>
Могут выдержать хорошую жесткость и точность для фрезерного станка??
Сергей=
Сообщение Сергей= »
nik1 писал(а):Корейские Cbc , С3 2005 - вышли в 1600 евро
Это за один винт, 1600 евро ?
Дорого,блин!
sr480
Сообщение sr480 »
Сергей= писал(а):Могут выдержать хорошую жесткость и точность для фрезерного станка??
По фото трудно сказать...
Сергей= писал(а):Это за один винт, 1600 евро ?
Я так понимаю это за 500х400х200
Сергей=
Сообщение Сергей= »
sr480 писал(а):Я так понимаю это за 500х400х200
Ну если так ,то это очень даже дёшево,надо глянуть каталог.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А как вы думаете ,если купить плиту из инструментальной стали ,с точно обработанной шлифованой поверхностью ,и купить четыре полосы и из них собрать колонну и на всё это поставить линейные направляющие.
Реально таким образом сделать более мение точный и жесткий станок ?
sr480
Сообщение sr480 »
Нет. Нужна линейка поверочная в лбом случае. 20 рельсы на затянутых винтах при ослаблении одного (шаг креплений 40 мм) можно пальцами гнуть на пару соток.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
sr480 писал(а): Нужна линейка поверочная в лбом случае
А линейка-то тогда для чего?
sr480
Сообщение sr480 »
она нужна чтобы выставить рельсы относительно неё параллельно.
делают по расчетам. Даже если на станок поставить винт С0 то при изменении температуры и нагрузках он будет растягиваться или сжиматься.
Если нужна точность ставят С5 + линейки. Можно наверно и С7 поставить главное чтоб натяг был и люфтов небыло, а перемещение делать по линейкам.
Сергей= писал(а):А С5 это какие , шлифованые?
скорее всего будут шлифованные. Их сразу видно катанные аль нет
ШВП имеет:
люфт
погрешность на длину винта
неравномерность витков
растягиваются/сжимаются от нагрузок.
Как то проскакивало завод на Украине что делает винты ценник примерно 1евро/мм на С5
Сергей=
Сообщение Сергей= »
sr480 писал(а):она нужна чтобы выставить рельсы относительно неё параллельно.
Понятно ,ладно тогда буду закупатся проверочным инструментом .да плиту с линейкой надо прикупить.
Сергей= писал(а):А как вы думаете ,если купить плиту из инструментальной стали ,с точно обработанной шлифованой поверхностью ,и купить четыре полосы и из них собрать колонну и на всё это поставить линейные направляющие.
речь видать про УСП http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%B8%D0%B5
гуглим и находим темы https://www.google.kz/search?q=%D0%A3%D ... h=653&bs=1
Сергей=
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):Если нужна точность ставят С5 + линейки. Можно наверно и С7 поставить главное чтоб натяг был и люфтов небыло, а перемещение делать по линейкам.
Они мне вобще роликовые посчитали походу,я сейчас по каталогу сверяю и там где должна стоять буква "G ground"
Стоит "R rolled" Это катанные что-ли?
