Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
В основном из дюрали
До 100 мм диаметром, длина тоже около 100-150
Периодически будут длиннее , да и железо тоже придется точить
По точности, хотелось бы стабильно в сотку попадать, для посадки подшев
Автосмена естесно должна быть, минимум 6 инструментов
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):Автосмена естесно должна быть, минимум 6 инструментов
из простых видел только на 4 инструмента.
Re: Чпу на токарный
А тпк 125 по размеру или по массе в подвал не входит?
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):то его не занести в подвал
Хорошего станка должно быть много! :hehehe:
Re: Чпу на токарный
По размеру наверное сможем запихать , если разобрать
А вот по весу вообще труба, он весит 2 тонны
Если разбирать, то писали минимум до тонны, но это тоже много
А так отличный вариант, крутые рельсы и микронная точность
Ну и донор стоит 80 -100 тыр
Re: Чпу на токарный
Тут недавно фрезер из подвала вытаскивали - нормально.
Полы какие? Заход в подвал какой (ступеньки, пандус, может ли подъехать манипулятор)? Тащить по помещению далеко? Есть ли рохля или танкетка какая-нибудь?
Вообще его можно на трубах прокатить в нужное место.
Re: Чпу на токарный
В том то и проблема, надо спускаться по ступеням, потом несколько поворотов и узкие проемы
В общем западня
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):потом несколько поворотов и узкие проемы
Это просто - железный лист, кувалда, пара ломов и несколько труб.
Или видел как 10 узбеков за 20 минут затаскивают и устанавливают токарный станок в 2 тонны на 4й этаж. (на лифте :) )
Ступени тоже можно листами или досками заложить.... А иногда можно прямо манипулятором в подъезд завести, главное, чтобы у него кран по мощнее был.
Re: Чпу на токарный
Тут еще трудность нарисовалась , он типа чуть шире 1 метра
Буду пробовать узнать , можно ли чего снять , что бы стало 88 см
Или делать пристройку к дому :)
Re: Чпу на токарный
Nick писал(а):Это просто - железный лист, кувалда, пара ломов и несколько труб.
Или видел как 10 узбеков за 20 минут затаскивают и устанавливают токарный станок в 2 тонны на 4й этаж. (на лифте )
Проще так - когда купишь, найдешь как затащить :)
Re: Чпу на токарный
Я уже присмотрел за 80 тыр
Но пока боюсь заноса ;)
Но ведь это самый бюджетный и быстрый способ сделать чпу токарный
Вот жеж дилема :hehehe:
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
Nick писал(а):тпк 125
у него между центрами 500 мм, а длина обработки - 200.
кто-нибудь смотрел конструкцию, можно ли увеличить длину обработки до 490 мм?
очень надо.
Re: Чпу на токарный
Сильно сомневаюсь, там максимум 210 мм можно выжать
И то , рекомендуемое 180 мм, всего то за 2 тонны веса :)
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
спасибо, понял.
Re: Чпу на токарный
Написал в контору насчет купить Тв 101 без электронники и чпу
Напомню, целиком станочек стоит 700 тыр, многовато
Не ответили, тогда брат позвонил и в общем не хотят так продавать
Хотят целиком :hehehe:
Печалько, хороший вариант был
Томас тоже отписался, типа чертежи будут тока в 2014 году, а сам станок хз когда будет готов
Уже упарился искать донора с минимальными механическими переделками
Re: Чпу на токарный
Надо лить свой! :)
Re: Чпу на токарный
Да чего тема заглохла :)
Re: Чпу на токарный
Не много поизучал про станки Тв 250
В целом вроде все неплохо, если не считать пару отзывов о малой ходимости направляющих
elephant007
Re: Чпу на токарный
Сообщение elephant007 »
проектируй свой, я закажу чугунное литье и обработку!
Re: Чпу на токарный
Спасибо конечно, но я не проектировщик
Не осилюююю
Сегодня интерисовались станинами от Опти, в целом можно потянуть из серии 320
Но вот комплект швп как то небюджетно выходит, что то около 120 тыр
Либо забить на ихние швп и попробовать подобрать у других производителей
В общем снова думаем :)
Вернуться в «Токарные станки»
