Размещение панели pyvcp
Где-то я видел, что панель pyvcp можно размещать не только справа, но и в других местах (слева, снизу). Сейчас никак не найду - как? :thinking: Подскажите, кто знает!
Re: Размещение панели pyvcp
Хмм... вроде можно было только справа, в отдельной вкладке, как DRO или preview, или совсем отдельно...
Возможно синтаксис будет как у gladeVCP:
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/glade ... mple_panel
А ты куда хочешь разместить?
ЗЫ еще конечно можно слегка код axis переписать и пихать в любое место.....
Nick писал(а):А ты куда хочешь разместить?
Да снизу хотелось бы. Справа уже есть панель управления частотником. Или pyvcp только одну можно привесить?
Nick писал(а):ЗЫ еще конечно можно слегка код axis переписать и пихать в любое место.....
Не хотелось бы. А если переписывать, тогда вопрос будет другой: как на вкладке ручного управления добавить еще пару кнопок?
Но этот вопрос вроде уже обсуждался и не нашел простого выхода.
надо посмотреть как gui аксис загружается... он зараза на tcl написан, а я в нем не понимаю нифига :(
Для панелей там конкретное место прописано - справа от всех.
Чтобы сделать иначе надо код править. :(
UAVpilot писал(а):Для панелей там конкретное место прописано - справа от всех.
А больше одной панели сделать можно?
Сообщение nkp »
а если требуемые кнопки добавить в панель частотника??
Судя по коду можно, но не пробовал. Должны добавлятся справа.
nkp писал(а):а если требуемые кнопки добавить в панель частотника??
я так и сделал, но нелогично как-то.
Можно сделать одну панель с табами... :)
