Подключение шагового двигателя.
redna
Сообщение redna »
Всем привет.Приобрел шаговик,вот такой:
https://ibb.co/F4f0n7m1
Но оказалось,что подключение проводов U,V,W двигателя не совпадает с указанным в мануале:
https://ibb.co/35zyQ0HV
Провода не только не подписаны,но и сидят не там где надо.
Подскажите пожалуйста кто знает цветовую маркировку движка,типа какой провод какой букве соответствует.Спасибо за внимание.
РЕКЛАМА
Re: Подключение шагового двигателя.
Сообщение РЕКЛАМА »
Да пофиг. Если в в неправильную сторону будет работать просто поменяешь 2 провода местами.
Мне так кажется.
redna
Сообщение redna »
РЕКЛАМА писал(а): Да пофиг. Если в в неправильную сторону будет работать просто поменяешь 2 провода местами.
За движок я не переживаю - с ним как раз ничего не будет.За драйвер опасаюсь.Если не попаду в фазу будет перегруз.
Успеет ли защита сработать и есть ли она,мне неведомо.Нашел только что есть индикация перегрузки.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Откуда там перегрузу взяться? обмотки все три одинаковые. порядок подключения фаз влияет только на направление вращения, как у простых трехфазных асинхронников.
redna
Сообщение redna »
РЕКЛАМА писал(а): Откуда там перегрузу взяться? обмотки все три одинаковые. порядок подключения фаз влияет только на направление вращения
В моем представлении порядок подключения фаз дожен быть строго последовательным.Предположу,что для смены направления драйвер должен поменять местами выводы U и W. Правильно я Вас понял?
РЕКЛАМА писал(а): как у простых трехфазных асинхронников.
Насчет трехфазных ассинхронников я кверкус-кверкум,поэтому приходится Вас распршивать.
redna
Сообщение redna »
P.S. Вот картинка подлючения трехфазного движка:
https://ibb.co/J8rSg8Y
Выходит,что V - "средний" вывод, а направлние меняется за счет смены U и W. Красная и черная точки на схеме из мануала -
похоже начало обмотки.Так вроде?
redna
Сообщение redna »
Всем привет.Вопрос о подключении шаговика снимается.В мануале маркировка
вывода V сделана белым кружком и на белом фоне я просто ее не рассмотрел.
Спасибо за участие.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Вы слишком перфекционистически подходите. Обмотки мотора одинаковы, симметричны и допускают любой способ коммутации. Цветовые и буквенные маркировки имеют сугубо условное обозначение, и нужны, по большей части, только что-бы при смене, например моторов, не гадать в какую сторону он начнет вращаться после запуска.
redna
Сообщение redna »
РЕКЛАМА писал(а): Цветовые и буквенные маркировки имеют сугубо условное обозначение, и нужны, по большей части, только что-бы при смене, например моторов, не гадать в какую сторону он начнет вращаться после запуска.
В том то и дела,что я не рассмотрел в мануале белую точку на выводе V. Поэтому меня и переклинило.
Но учитывая,что я в первый раз работаю с трехфазными
шаговиками такой промах простителен.Вам отдельное спасибо за помощь.
redna
Сообщение redna »
Всем привет.Подключил шаговик,напоминаю как выглядит:
Драйвер подключен через такую плату:
https://robot-kit.ru/MKS-CD-V1.0/
Неожиданно вылезла проблема.Дело в том,что я хочу подключить этот шаговик для управления авиасимулятором.
В нем есть ручное управление и управление из игры.Через ручное упраление шаговик работает нормально,а
при управлении из игры сигнал на опторазвязку драйвера занижен и поэтому есть пропуски шага.При этом
когда подключаю вместо большого шаговика,шаговик поменьше (NEMA-17) - все работает нормально и существующего
уровня сигнала хватает.
Вопрос заключается в том,чтобы каким то образом раскачать оптопару "STEP". Может существуют готовые наработки?
Типа через повторитель логического уровня или еще как? Прикрепляю ролик теста по току опторазвязки в игре,
там значение в районе 200 µA,а для нормальной работы оптопары нужно 400 µA - такое значение получается при
ручном управлении двигвтеля.Понятное дело,что эти значения условны,поскольку замеряется импульсный ток.
https://youtu.be/c3UieBnZzUM
redna писал(а): При этом
Причем тут оптопара, если с другим мотором драйвер работает. Вы ток для большого мотора выставили правильный?
redna
Сообщение redna »
xvovanx писал(а): Вы ток для большого мотора выставили правильный?
6,4-4,5A без нагрузки.Хочу обратить внимание,что большой мотор работает нормально при ручном управлении,проблема есть только когда управление
идёт из игры.Так что случай достаточно редкий,поэтому и
решил посоветоваться.
Вернуться в «Общие вопросы»
