SolidCAM
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
А нельзя контур по точкам дорисовать? Point to point
Re: SolidCAM
Дорисовать можно
Но хотелось бы, что бы аймашининг работал с частью детали, с незамкнутым контуром
Я пробовал по разному, но так и не смог его обмануть :)
Хотя как то один раз нечто подобное получилось :thinking:
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
А в каком файле подправить максимальную скорость шпинделя? Больше 18000 выставить не дает...
Re: SolidCAM
Типа так
xxx.JPG (4115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.79 КБ)</a>
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
А зачем такие высокие скоростя для шпинделя ? У меня максимум 3500, это плохой шпиндель ?
Re: SolidCAM
Разные обработки, типа силовая или скоростная
Я сегодня пилькал на 16000, вполне нормально грызет
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
я всегда пилькаю на 16000 - у меня фрезы маленького диаметра. а вообще же есть параметр скорость резания, (линейная скорость точки вращающейся на краю фрезы) по алюминию она должна быть 100-200 м в минуту. Соответственно чем больше радиус фрезы тем ниже обороты. Считается что ниже скорость резания нельзя ставить так как растет вибрация и хуже охлаждение, завышать тоже нельзя так как нагрузка больше.
Re: SolidCAM
Не помню где, видел таблицу , типа для люминя можно и 350 скорость резания ставить
Типа зависит от фрезы
Я обычно считаю 200
Но в аймашининге сам же не поставишь обороты, можно менять тока в купе с подачей и шагом
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Ну там меняется материал фрезы у меня в табличке для carbide фрез стоит 150-200 iMachining так и ставит
Re: SolidCAM
Это конечно, материал фрезки указываю
Сегодня как раз сравнивал одинаковые по диаметру , но твердосплав и быстрорез
На быстрорезе, обороты прилично ниже.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Я купил алюминий Д16, солидкам спрашивает какой материал, там алюминиев штук 10 и твёрдость от 0.25, до 0.6.
Какой мне лучше в программе выбирать для Д16 ?
Re: SolidCAM
Лучше , это наверное задать данные д16
В той же таблице и задаешь его
По идее надо поставить значение предел прочности при растяжении
Для д16 т. 300 или 350, надо уточнить
В самой таблице 2или 3 рабочих алюминия, у меня
Можно попробовать 120
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Я 120 ставлю для Д16Т именно Т. Это означает что он закаленный.
Re: SolidCAM
Интересно , ихний 150 , какой наш лиминь?
Потом забью д16т и сравню режимы резания с 120, для интересу :)
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Надо создать заготовку, если заготовка простая, то делаешь отступы от детали сразу в каме
Потом , надо обвести заготовку как делаешь на самой детали, когда задаешь цепочки
И надо цепочку заготовки пометить как -Открытая..
Иначе выпилит изнутри :)
Где выбрать - "Открытая" не могу найти.
Cнова получается какой то бред, до этого в контурной обработке всё было правильно, срезало внешнюю сторону, а теперь стало резать изнутри, делаю всё как и раньше, прямо полтергейст какой то.
sc7.jpg (4059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.36 КБ)</a>
Как же так работает программа не пойму ?
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Разобрался, бллин.
sc8.jpg (4058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.31 КБ)</a>
Re: SolidCAM
У меня чутка по другому , но главное что работает ;)
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
putman писал(а):Cнова получается какой то бред, до этого в контурной обработке всё было правильно, срезало внешнюю сторону, а теперь стало резать изнутри, делаю всё как и раньше, прямо полтергейст какой то.
У контура есть направление обхода (по часовой или против) показывается, когда задаешь контуры стрелкой.
Когда настраиваешь технологию контура (Profile->Technology) там выбираешь обходить контур справа или слева соответственно при движении против часовой стрелки если обрабатываешь внешний контур то выбирай обход справа.
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Ок, спасибо.
Re: SolidCAM
Ещё... в меню технология есть окошко , геометрия
В нём можно редактировать направление и сторону фрезы
Для люминя , чистовую обработку лучше делать в попутном фрезеровании
Поверхность будет красивее :)
х3.JPG (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.94 КБ)</a>
x1.JPG (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.2 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
